wo ist mein Rad hin
EuroPC
05. Jan 2020
Hallo liebe Community,
ich habe nun ja eine 1621+ mit 8 GB Synology- Ram.
Auf meiner identisch ausgestatteten DS918+ war das auch alles ok.
Die 1621+ aber beschwert sich gerne, dass nicht genug RAM da wäre.
"Syno-cloud-cli stopped running because system is out of memory"
Leider kann ich nicht herusfinden, was genau da los war und was mir den Rat zu diesen Seiten zumüllt.
Der Storage Analyzer und auch der Synology-Drive Server genehmigen sich aber gerne >1GB Rom (aber soweit ich es übersehe <2GB) , so meint es zumindest die Aufgabenplanung.
Habt ihr eine Idee, wie ich dem auf die Schliche kommen kann?
Danke,
EuroPC
Stationary
13. Feb 2017
Suchst Du jetzt "Rat" oder Dein "Rad"? Oder suchst Du eher RAM?
EuroPC
05. Jan 2020
Ja, doch eher RAM. Die Rechtschreib- Verschlimmbesserung war wohl am Werk ;.)
Rat suche ich allerdings auch...
Reaktionen: the other
Stationary
13. Feb 2017
Welches DSM? 6.2.4, 7.0 oder 7.1?
Reaktionen: EuroPC
EuroPC
05. Jan 2020
DSM 7.1
Stationary
13. Feb 2017
Ich erinnere mich, daß mit DSM 7.0 bei einigen Nutzern ein "memory leak" auftrat, das gab dann so einen Sägezahnverlauf im Speicherverbrauch. Mit DSM 7.1-42661 sollte der angeblich behoben worden sein, allerdings ist mir da mindestens noch ein Fall bekannt, bei dem das nicht der Fall war. Das hilft Dir jetzt erst einmal nicht, ich weiß.
Hast Du eine VM auf der Diskstation laufen? Macht die Probleme? In dem mir bekannten Fall kam das Problem von der VM unter DSM 7.1. Ansonsten hilft Dir vermutlich erst mal nur ein Ticket bei Synology und ein regelmäßiger Neustart.
Reaktionen: EuroPC
EuroPC
05. Jan 2020
Nein, keine VM. Aber ein paar Docker container. Paperless, portainer und iPerf3.
die Laufen auch auf der DS918, wo ich bisher keine Probleme feststellte (auch mit dsm 7.1).
ich werde die DS mal etwas entrümpeln, und dann ein Ticket eröffnen.
danke,
EuroPC
Thonav
16. Feb 2014
Tippe auf Docker Container...
Welche nutzt Du?
Reaktionen: EuroPC
EuroPC
05. Jan 2020
Hallo @Thonav ,
Hier laufen: iPerf31, paperlessNGX gotenberg und Tika sowie Portainer.
klar könnte ich nun einfach auf 16 oder 32GB aufrüsten, würde das aber gerne vermeiden (vor allem, wenn es keine Garantie auf Erfolg gibt; selbst Windows kommt ja mit 8 GB gut klar.)
Stationary
13. Feb 2017
16GB oder 32GB nützen Dir bei einem Memory Leak nichts…das dauert dann nur etwas länger, bis sie vollgelaufen sind.
Hast Du bei Deinen Docker-Containern einen maximalen Speicherverbrauch eingestellt? Ich begrenze meine Container immer, so daß die Summe aller Container mindestens 20-25% unter der maximalen Speicherkapazität der DS bleibt. Wobei ich nicht weiß, ob das bei einem Memory Leak hilft.
EuroPC
05. Jan 2020
Sehe ich auch so.
Nein, den Speicher habe ich nicht begrenzt, sollte das mal nachholen und beobachten.
Ok, für alle je 512 MB und niedrige Priorität.
EuroPC
05. Jan 2020
Nach kurzer Beobachtung ist der Fehler "Syno-cloud-cli stopped running because system is out of memory" besteht leider weiterhin.
Ich mache erstmal nen Memory Test; auch Synology- Ram könnte ja fehlerhaft sein. Obs was bringt? Werden wir sehen.
EuroPC
05. Jan 2020
Hallo @Stationary,
Synology hat mir dazu geschrieben "... Außerdem wissen Sie besser, welche Dienste Sie auf Ihrem NAS ausführen werden. Wenn also die aktuellen 8 GB nicht ausreichen, benötigen Sie wahrscheinlich 16 oder 32 GB RAM,..." Von einem Speicherleck schreiben die da nichts. Ich habe die DS sogar einmal den RAM- Test durchlaufen lassen (Synology Assistant). Der Synology-Ram ist ok. Das hilft bei wildgewordenen Prozessen aber nichts.
Na, da bin ich nun etwas überrascht, dass mehr Speicher besser ist, als weniger. ;-)
Wie ich aber eben feststellte, ist Drive wohl schon lange ein Problemkind und legt die DS im Zusammenspiel mit universal search gerne lahm.
Somit bleiben mir stand Jetzt drei Möglichkeiten:
1. Auf Drive verzichten, was blöd ist da per WebDAV eingebundene Laufwerke von Windows nicht indiziert werden, soweit ich weiß
2. Mehr Ram kaufen, dann aber keinen von Synology - da dieser extrem überteuert ist (finde ich) - und hoffen, dass dann Ruhe ist.
Ich dachte da an 2x https://www.speicher.de/arbeitsspei...kstation-ds1621-ram-so-dimm-ecc-sp368112.html
2,5 Ich kann natürlich noch die Menge an synchronisierten Dateien verkleinern.
3. einen der geteilten Ordner per ShareSync mit der DS220+ an Standort B teilen und den Rechner an Standort B per WebDav lokal auf die DS220+ zugreifen lassen. Ob das allerdings viel bringt, bezweifele ich
EuroPC
