Zeitumstellung zeitliches Ein- & Ausschalten DiskStation für Backupjob hinterlegt?
Gehsteigpanzer
19. Dez 2014
Das Backupsystem, also die Diskstation dafür, wird zeitgesteuert (unter Hardware/..) eingeschaltet und kurz danach startet die Datensicherung, dann wieder automatisch ausgeschaltet.
Ist die Zeitumstellung bereits vorab im System "verdrahtet" oder wird es am ersten Tag misslingen, weil die Zeit erst danach gestellt wird?
Kasifix
12. Jan 2008
Misslingt bei mir immer bei Winter-Sommerzeit-Umstellung, da die Backup-Station erst nach dem Hochfahren die neue korrekte Zeit erhält.
DKeppi
01. Apr 2011
Wird misslingen, habe das Problem jedes Jahr!
Die Backupsyno startet bei mir erst 1 Stunde nach dem eigentlichen Backupjob...ab Montag passts dann wieder :)
Kasifix
12. Jan 2008
Am Vesten am Sonntag kurz über WakeOnLan die Backup-Station kurz starten und wieder Herunterfahren, damit sie die korrekte neue Zeit hat.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich mache es immer so das ich heute Abend die Ausschaltzeit um 2 Stunden verlängere und dann morgen Abend wieder zurückstelle.
Somit sollte das Backup durchlaufen ohne das sich die Backup-DS eine Stunde vorher abschaltet durch den "Zeitsprung" von 2 Uhr auf 3 Uhr.
Gehsteigpanzer
19. Dez 2014
Dank an Euch und da sollte Synology mal nachbessern. Werde mich der "Lücke" anpassen und tatsächlich rechtzeitig per LAN aufwecken.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Den Satz verstehe ich nicht "sollte Synology nachbessern"?
Was sollen sie den machen?
Ich als admin defniere eine Ein-Ausschaltzeit, die DS holt sich vom Zeitserver die aktuelle Uhrzeit. Wenn ich jetzt voreingestellt habe dass die DS sich autom tgl um 2:30 Uhr einschalten soll, aber dieser Zeitpunkt "übersprungen" wird durch die Zeitumstellung von 2 Uhr auf 3 Uhr und so auch korrekt vom Zeitserver empfangen wird, dann kann die DS nicht um 2:30 Einschalten.
Ebenso wenn ich eine Ausschaltzeit definiert habe.
Wie soll denn die Lösung durch Synology ausschauen?
Gehsteigpanzer
19. Dez 2014
Ich schrieb die Lösung bereits in der Frage am Anfang des Threads: Ganz einfach zeitzonenabhängig entsprechend den nationalen Festlegungen im Betriebssystem ablegen.
RichardB
11. Jun 2019
Dann schreib ein Feature Request an Synology. Wobei das wäre recht viel Aufwand (für Synology) für ein imho vernachlässigbares Problem, zu dem es eine Reihe hier beschriebener passabler Workarounds gibt. Alternativ lass das Ding wie ich 24/7 laufen, dann stellt sich die Frage gar nicht.
Keen
18. Nov 2012
Jeden Dienstag Morgen wird bei mir ein Backup gemacht, hatte heute Früh ein Mail bekommen das es fehlgeschlagen ist. Jetzt sehe ich gerade hier im Forum das das Problem bekannt ist. Also wird die Uhr erst neu gestellt, nachdem die Synology hochgefahren ist. Ich habe zwei Synologys, eine ist nur fürs Backup zuständig, mir ist grad aufgefallen das eine 10 Minuten hinterher hingt, obwohl bei Zeitsynchronisation ein Haken ist, und beide beim gleichen Zeitserver. Wie kann das sein?
Mal was grundsätzliches, woher weiß die Synology wann sie hochfahren muss? Läuft da Hardwaremäßig eine Uhr? Wäre natürlich toll wenn die automatisch die Sommer / Winter Zeit umstellen könnte.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Verstehe ich jetzt immer noch nicht.
Ich habe meine DSen ganz einfach mit einem NTP-Server verbunden, somit haben sie sich automatisch die "richtige" Sommerzeit MESZ (=GMT +2h) gezogen.
Ich habe nichts manuell umstellen müsen. Diese Info kommt vom NTP Server.
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Regionale Optionen > REgister "Uhrzeit" > Zeitumstellung ----> "Mit einem NTP-Server synchronisieren. Serveradresse eingeben, ich habe mich für time.google.com entschieden, ist in der Auswahl bereits vorhanden.
Kann es sein, das bei jenen wo das nicht funktioniert der dafür notwendige Port 123/UDP nicht freigegeben wurde, bzw. durch eine Firewall usw blockiert wird?
Auch meine Backup DS hat automatisch die richtige Zeit gezogen und so hat auch das tgl Backup funktioniert.
Um all diesen Zeitumstellungsproblematiken aus dem Weg zu gehen, reicht es dass das 1. Backup um 03:30 startet und die Backup DS um 03:15 hochfährt.
Damit ist es völlig uninteressant für die Backups und Hochfahrzeiten der Backup DS ob eine Zeitumstellung erfolgt oder nicht. Das Hochfahren startet dann IMMER erst nach dem Umstellungstheater, ebenso die Backupaufgaben.
Kritisch ist es nur falls jemand im Zeitfenster 2 Uhr bis 3 Uhr Hochfahren, Herunterfahren oder Backup Aufgaben durchführt. DAS beeinträchtigt dann bei der Umstellung die Aufgaben. (=Nachtrag- MEIN Gedankenfehler!)
Ich glaube jetzt habe ich euer Problem doch Verstanden.
Ich stelle immer sicher, dass die DS in der Nacht der Zeitumstellung läuft! Dh. ich schalte die DS manuell mit dem Einschaltknopf ein bevor ich schlafen gehe, somit läuft meine DS bereits zum Zeitpunkt der tatsächlichen Umstellung, die eigentlich vordefinierte "Einschaltzeit" ignoriert die DS dann, da sie ja sowieso schon läuft, sie arbeitet dann in dieser Nacht nur mehr die Ausschaltzeit ab und die liegt bei mir erst viel später nach der Zeitumstellung.
Wenn jemand keinen manuellen Zugriff auf seine DS vor Ort hat, dann muss er unter Tag die Einschaltzeit im Zeitplaner editieren und zB auf 00:30 stellen in dieser Nacht, danach kann er wieder sie ursprüngliche Einschaltzeit eintragen, aber trotzdem die Backup IMMER erst nach 3 Uhr starten! Sonst fallen die Backup in das Zeitfenster der Umstellung!
Chronologischer (Problem-) Ablauf, eine Nacht vor der Zeitumstellung synchronisiert die Backup DS beim autom Hochfahren die korrekte noch Winterzeit MEZ.
Die DS schaltet sich ab, die interne Uhr läuft aber auf Winterzeit MEZ weiter.
In der Nacht der Zeitumstellung drehen wir die Uhr von 2 Uhr auf 3 Uhr. Die DS sollte sich aber um 03.15 einschalten für das 1. Backup um 03:30, ABER das tut sie ja nicht, für die DS ist es immer noch 02:00! Dh. sie schaltet sich nach ihrer noch Winterzeit um 03.15 ein, also tatsächlich erst um 4.15, sie synchronisiert zwar sofort aber die Backup welche um 03:30 beginnen sollten schlagen jetzt fehl.
Erst in der darauffolgenden Nacht werden die Backupaufgaben wieder korrekt durchlaufen, wenn ihr die Backup-DS nicht zum Zeitpunkt der Zeitumstellung eingeschaltet habt.
