Zugriff über internen LAN-Anschluss funktioniert erst nach Aufruf über externe IP
Peinkillar
07. Aug 2013
ich habe Probleme mit dem Zugriff über das LAN auf eine DS1813+.
Die Sache ist so, dass ich von den insgesamt 4 LAN Anschlüssen 2 in Benutzung habe. Der erste ist nur für die internen Adressen freigegeben, der zweite für öffentliche. Wenn ich nun das Webinterface über den internen Anschluss aufrufe, reagiert die Seite nicht und lädt ewig. Sobald ich es aber über die externe Adresse tue, kommt die Seite sofort ... anschließend ist auch die Verbindung über die interne Adresse problemlos möglich. Es kommt mir so vor als wenn die Diskstation über den ersten LAN-Zugang nicht aufgeweckt wird.
Unser nächtliches Backup läuft leider über die interne IP-Adressen und wird somit nicht ausgeführt.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Gruß,
Dennis
minor1019
14. Dez 2013
Das kann man ohne genauere Infos zu deinen Netzwerkeinstellungen nicht beantworten.
ich vermute ein Problem bei den Adressen und Netzmasken oder Routeneinstellungen.
Gib mal an, was du bei IP, Netmask und Gateway für bei LANs eingestellt hast.
