Zyxel XGS1250-12 schlechte Übertragungsraten bei mix von 2,5GB und 10GB Lan
DS-Michael
11. Aug 2021
Hallo, ich habe eine DS1621 mit E10G18-T1 am XGS1250-12 angeschlossen, 10GB wird erkannt.
Im PC steckt auch eine E10G18-T1, 10GB wird vom XGS1250-12 erkannt. Auf die interne SATA-SSD kann ich mit ca. 500 MB/s kopieren, passt.
Wenn ich aber Daten von der DS1621 über ein Notebook mit 2,5 GB USB-Lan-Adapter auf eine DS720 auch mit 2,5 GB USB-Lan-Adapter kopiere, erreiche ich max. 140 MB/S. (Ports am XGS1250-12 standen auf Autoerkennung, auch die 2,5 GB wurden erkannt)
Wenn ich die 10GB-Ports am XGS1250-12 auf 2,5 GB umstelle, werden max. 180 MB/s übertragen.
Wenn ich jetzt anstelle des XGS1250-12 die DS1621, Notebook und DS720 an ein QSW-2104-2S anschließe, komme ich bei kopieren auf ca. 200 MB/s.
Habt ihr ähnliche Beobachtungen mit dem XGS1250-12?
Oder muss ich am XGS1250-12 noch was anders einstellen?
Unterschiedliche Kabel bei deinem Test verwendet?
Bei mir schwankt es zwischen 180-240 MB/S bei 2,5 zu 2,5 GBit, DS920+ und DS415+. Und ich denke es liegt eher an den 2,5 GBit Adaptern selbst, als am Switch.
Edit: immer die selbe Datei?
DS-Michael
11. Aug 2021
Hallo, da es mit den Adaptern und Kabeln mit ein QSW-2104-2S Switch auf anhieb funktioniert, bleibt für mich nur der Zyxel XGS1250-12.
Die Daten sind Videos...
Die Kabel sind CAT 6 außer das zur DS1621, das ist CAT 7.
Hast du nach dem QSW nochmal den Zyxel getestet, nicht das die Datei im RAM-Cache lag?
Hondo
03. Nov 2020
wie warm wird der Switch denn?
Ich hab das XGS1210-12 Modell hier, so lange die 2,5GbE Ports nicht genutzt werden ist der relativ kalt, so höchstens handwarm, trotz SFP+ Nutzung, mit einem oder zwei 2,5GbE Ports wird der aber schon sehr warm, fast heiß
Wobei ich noch keine Leistungseinbußen feststellen konnte bisher, wenn die 10GbE aber ähnlich zur Erwärmung beitragen, könnte ich mir vorstellen dass hier evtl auch die Leistung gedrosselt wird - evtl für den Test mal aktiv mit einem Lüfter/Ventilator kühlen
Meine anderen 10GbE Switche haben alle aktive Kühlung, wohl nicht aus reiner Jux und Tollerei
DS-Michael
11. Aug 2021
Hallo, RAM-Cache kann ich ausschließen, kopiere mit RoboCopy, das gestoppt und wieder gestartet wird, sind also immer neue Videos.
Ja der XGS1210-12 wird warm, ich weiß aber nicht ob der Lüfter im Zyxel an war. (habe nichts gehört)
Im reinen 10G Betrieb scheint ja die Leistung vom Zyxel bei mir zu passen....
Der QSW-2104-2S bleibt kalt....
Flessi
14. Sep 2012
Habe eben hier getestet. Temperatur des Zyxel-Gehäuses ca. 37GradC.
Mit NAS performance tester 1.7 zwischen PC mit 2.5 GBit und DS1618+ mit 10 GBit folgendes gemessen:
Aus früheren Tests weiß ich, dass evtl. die Einstellung von Jumbo Frames kritische Auswirkungen haben kann / s. Anhang) gemessen zwischen DS415+ mit USB-NIC 2,5 GBit und dem PC mit 2,5 GBit:
DS-Michael
11. Aug 2021
Hallo, danke für den Test, wenn die Sicherung fertig ist, werde ich noch mal testen.
Mein Test ist war allerdings, kopieren vom DS1621 mit 10GB, über Rechner mit 2,5 GB auf DS720 mit 2,5 GB.
Werde aber mal die Einzeltests machen. DS1621 auf Rechner und DS720 auf Rechner...
DS-Michael
11. Aug 2021
Hallo, wenn ich am XGS1250-12 (Firmware V1.00(ABWE.2)C0), ein PC mit 10GB-Lan, DS1621 mit 10GB-Lan und DS720 mit 2,5GB-USB-Lan-Adapter anschließe, passen die Übertragungsraten.
Testdatei war ein Video mit 42GB.
Von der DS1621 auf den PC wurde mit 1,1 GB/s kopiert. (Übertragungsraten schwankten kaum)
Von der DS720 auf den PC wurde mit 260 MB/s kopiert. (Übertragungsraten schwankten kaum)
Von der DS1621 über den PC auf DS720 wurde mit 180 - 200 MB/s kopiert. (Übertragungsraten schwankten ständig)
Wenn ich anstelle des PC ein Notebook mit 2,5GB USB-Lan-Adapter anschließe, wurde nur noch mit ca. 160 MB/s kopiert. (Von der DS1621 über Notebook auf DS720)
Wenn ich anstelle des XGS1250-12 Switch den Qnap QSW-2104-2S Switch verwende, DS1621, DS720 und Notebook wurden den 2,5 Ports angeschlossen. Wurde die Videodatei von der DS1621 über dem Netbook auf der DS720 mit 220MB/s kopiert. (Übertragungsraten schwankten kaum)
Ich habe das dann mit einen anderen Notebook und anderen 2,5 GB-Lan-Adapter wiederholt, gleiches Ergebnis.
Der Zyxel XGS1250-12 Switch ist gegenüber Qnap QSW-2104-2S Switch in diesen Test langsamer.
Vielleicht kommt heute noch der QSW-2104-2T, 2x 10GB RJ45 und 4x 2,5GB RJ45, wenn damit die Übertragungsraten (10GB und 2,5GB) passen, geht der Zyxel XGS1250-12 Switch zurück.
DS-Michael
11. Aug 2021
Test mit Qnap QSW-2104-2T Switch. PC mit 10GB-Lan, DS1621 mit 10GB-Lan, DS720 mit 2,5GB-USB-Lan-Adapter und Notebook mit 2,5GB-USB-Lan-Adapter angeschlossen.
Von der DS720 auf das Notebook wurde mit 260 MB/s kopiert. (Übertragungsraten schwankten kaum)
Von der DS1621 über dem Netbook auf die DS720 wurde mit 220MB/s kopiert. (Übertragungsraten schwankten kaum)
Der Qnap QSW-2104-2T mit mein alten 8-Prot 1GB Switch zusammen benötigen dabei noch weniger Strom als der Zyxel XGS1250-12. (10W zu 13W).
Die Wärmeentwicklung ist bei Qnap QSW-2104-2T auch geringer.
Da ich die Managed-Funktionen des Zyxel nicht benötige, ist die Qnap + 8-Prot 1GB Switch Lösung aktuell bei mir die stabilere Lösung.
Reaktionen: Flessi
Merlin2504
23. Dez 2011
Habe mir gerade dein Bericht durchgelesen. Sehr interessant. Ich schließe am Wochenende den Zyxel XGS1250-12 an. Da bin ich gespannt ob die Übertragungsrate mit meiner DS918+ funktioniert.
Hätte ich dein Bericht eher gesehen, wäre wahrscheinlich der Qnap Switch in Frage gekommen. Allei, das er zusätzlich noch die 2,5GB Ports hat. Das ist ja beim Zyxel nicht so. Der hat dann nur 1GB Ports.
Mal schauen. 😊
Phoenix1000
09. Aug 2021
Hhmm, aber der Zyxel XGS1250-12 hat 4x 10 Gbit/s mit 3x RJ45 und 1x SFP+ und eben 8x 1 Gbit/s RJ45. Der Qnap QSW-2104-2T hat nur 2x 10 Gbit/s und 4x 2,5 GBit/s - man verzichtet hier halt zu Gunsten der vier 2,5er auf zwei 10er Ports. Ich selbst habe einen Zyxel XGS1250-12 und zwei Qnap QSW-2104-2T im Einsatz, wobei der Zyxel aber mein zentraler Switch ist und den mag ich auch nicht missen. Via BlackMagic liefert der Zyxel von meiner DS1621xs+ mit E10G21-F2 auch 1.050 MB/s, also knapp 8,5 GBit/s an mein MacBookPro mit OWC-Adapter. Damit bin ich ganz zufrieden.
Merlin2504
23. Dez 2011
Jetzt bin ich neidisch. 😇 Kann nur über Adapter 2,5GB an meiner DS918
An den Zyxel hast du noch ein QNAP zum verteilen?
Reaktionen: Phoenix1000
Phoenix1000
09. Aug 2021
Am Zyxel habe ich im SFP+ Port via DAC-Kabel die DS1621xs+ im Keller angeschlossen. Dann geht ein 10 Gbit/s Port direkt in mein Zimmer und dort via OWC-Adapter in das MacBook Pro - meine schnellste Leitung. An den verbleibenden beiden 10 Gbit/s Ports hängt jeweils ein Qnap QSW-2104-2T, der ja dann quasi einen 10 Gbit/s Port "durchschleift" wobei er sich diese Bandbreite natürlich mit den vier 2,5 Gbit/s Ports "teilt". An den Qnaps hängt bspw. ein weiteres älteres MacBook Pro (auch via OWC), ein 2,5 Gbit/s Repeater (Fritz 6000) und zwei "kleine" 2,5 Gbit/s Switche. An denen wiederum hängen diverse 1 Gbit/s Clients, sprich die 2,5 Gbit/s-Anbindung dieser kleinen Switche wird quasi als "Uplink" genutzt. Das Haus ist mit Cat 7 verkabelt.
Reaktionen: Merlin2504
Phoenix1000
09. Aug 2021
Was ich noch dazu sagen muss: Habe natürlich auch mal klein angefangen und der heutige Ausbau ist getrieben durch das Hobby entstanden: Fotografie, Timelapse-Filme und auch ab und an "normale" 4K Movies. Also frei nach dem Motto: Alles für den Dackel, alles für den Club ;-).
DS-Michael
11. Aug 2021
Der Zyxel XGS1250-12 ist sicherlich nicht schlecht, nur mit meinen 2,5 GB-Lan Adaptern waren die Übertragungsraten schlecht/instabil. 10GB LAN vom NAS zum PC lief mit dem Zyxel stabil.
Mittlerweile verwende ich den Qnap QSW-2104-2T und als Erweiterung den D-Link DMS-107 (2x2,5GB, 5x1GB). Der D-Link verbraucht nur knapp 4W. Habe so 2x 10GB, 4x 2,5GB und 5x 1GB LAN-Anschlüsse.
Phoenix1000
09. Aug 2021
Ich hatte lange überlegt, welchen Switch ich als letzten der "kleinen" 2,5 Gbit/s Switche kaufe. Und weil ich die beiden Qnap QSW-2104-2T auch gut finde, wollte ich mir eigentlich den Qnap QSW-1105-5T mit 5x 2,5 Gbit/s RJ45 holen. Da haben mich dann aber eine Vielzahl negativer Nutzerberichte abgeschreckt. Es ist dann ein Netgear MS305 geworden. Aber wie gesagt: Über die beiden QSW-2104-2T kann ich nichts negatives sagen - im Gegenteil.
Ich hatte den QNAP Switch fast 3 Jahre 24/7 in Betrieb. Keine Probleme. Allerdings weiß ich gerade nicht genau, ob das das gleiche Modell war. Da ich mehr Ports gebraucht habe, habe ich mir nun den TP-Link TL-SG108-M2 gekauft mit 8x 2,5G.
