Problem bei Erweiterung/Speicher
breiner
22. Feb. 2017
ich habe eine DS1621+, vorerst hatte ich nur 3 6TB Platten, habe diese jetzt um 1 6TB erweitert, wollte dies auf SHR2 dann ändern, lässt mich aber nicht, ich sollte noch eine Platte reinhängen, wieso? sollte doch mit 4 platten funzen, oder? da ich nicht sehr viele Daten habe, würden mir 12TB reichen, bzw. 50/50, ich kann ja noch 2 platten reinhängen...
außerdem zeigt er mir jetzt beim speicherpool 16,4TB an und bei Volume 1 nur 10,8TB? das versteh ich jetzt nicht. was war da mein fehler?
LG
Du hast ein SHR1 daraus gemacht mit 4 HDDs, du hättest die neue HDD nur einbauen müssen und dann den Speicherpool auf SHR2 umstellen müssen.
Für die volle Nutzung des Speichers müsstet du das Volume erweitern, auch unter den 3 Punkten des Volume, aber das willst du ja nicht. Du müsstest jetzt über die Konsole das SHR wieder auf 3 HDDs verkleinern.
Edit: Schau mal hier, allerdings unbedingt Backup vorher machen und du musst Befehl ändern und vorher prüfen ob es md3 ist!:
sudo mdadm --grow --raid-devices=3 --force /dev/md2
https://www.synology-forum.de/threads/raid-entfernen.50151/post-1024947
Du willst also ein SHR2 bei 4 Platten? Dann kannst du nur 2 Platten nutzen.
Befehl zum Entfernen 1 Platte aus aktuellem Speicherpool über ssh: "sudo mdadm --grow --raid-devices=2 --force /dev/md2"
EDIT: Backup vorher machen!
was wäre wenn ich die 4. platte einfach deaktiviere?
Dann verlierst du die Ausfallsicherheit, nehme ich an
ich habe gerade gesehen, dass ich die neue hdd noch nicht in das Volume 1 übernommen habe, kann es daran liegen?
Woran machst du das fest?
Auf dem Screenshot oben ist zu sehen, dass dein Speicherpool aus 4 Platten besteht.
Dann hast du ein degraded Raid.
im speicherpool stehen 16,4TB und bei volume 1 10,8TB, er würde mich auch bei volumenerstellen genau die größe der neuen hdd erstellen lassen
Der Speicherpool umfasst den ganzen Speicher. Da du aber eine Ausfallsicherheit hast, geht dafür die Kapazität einer Platte drauf
@plang.pl wieso raid devices=2?
Ich würde die neue Platte entfernen, dann auf grow auf devices=3 die Platte wieder rein und über die Speichermanager die nicht initialisierte Platte für SHR2 verwenden, sonst müsstest du bei grow devices=2 den Raid Typ noch ändern oder?
dann versteh ich jetzt das nicht ganz, siehe pic...
nein, er hat 4 HDDs a 6 TB, das Volume ist nur noch nicht vergrössert worden.
@ctrlaltdelete Natürlich muss es 3 heißen, mein Fehler
@breiner Das verstehe ich jetzt auch nicht
EDIT: Nach dem Kommentar von @ctrlaltdelete verstehe ich es jetzt auch. Jetzt ist die Frage, ob du dein bestehendes Volume erweitern willst oder ein neues erstellen willst.
d.h. ich habe nur vergessen das volume zu erstellen? und dann kann ich auf shr2 wechseln?
ich möchte definitiv auf SHR2 wechseln...
@breiner setz doch mal den Befehl über ssh an der Konsole ab: "mdadm -D /dev/md2" dannzeigt er dir dein SHR
Nein, auf SHR2 kannst du nicht einfach so wechseln. Der Speicherpool ist ja bereits als SHR1 erstellt.
@breiner, drück mal auf "Max.", dann auf weiter. Damit bläst du das Volume auf die neue Größe des Pools auf.
Von Versuchen mit mdadm ohne tiefere Kenntnisse würde ich abraten.
Nein, du verwechselst Speicherpool/Volume
Dein Speicherpool besteht im Moment aus 4 HDDs a 6 TB im SHR1, somit nutzbar 18 TB
Dein Volume nutzt aber nur 12 TB, weil du ihm nicht gesagt hast, dass es mehr nutzen soll.
SHR findet auf Speicherpool Ebene statt.
