- 02. Jan. 2021
Hallo Leute,
ich habe 2 x DS214play Systeme in 2 unterschiedlichen Wohnungen. In beiden Systemen spiegeln sich die Platten gegenseitig. Einige Ordner sind via SynologyDrive auf dauerhafte 2 Wege Synchronisation eingestellt und aktualisieren sich quasi übers Internet in Sekundenschnelle.
Zu meinem Problem: Ich habe heute große Datenmengen an Bildern (ca. 150 GB) von Ordner A in Ordner B verschoben (für diese Ordner ist SynologyDrive eingerichtet). Dabei wurden mir auf der einen DS mehrere Fehler ausgeworfen (siehe auch Anlage):
1, Störung beim Lesen (UNC-Fehler) wurde auf Laufwerk Laufwerk 2 auf DS214play erkannt
2, Auf Laufwerk Laufwerk 2 auf Server ist ein E/A-Fehler aufgetreten
3, 24 Mal der Fehler: Bad sector was found on disk (2)
Das Kopieren der Bilder wurde auf der "defekten" DS unterbrochen. Nachdem die Daten verschoben und nicht kopiert wurden, sind sie nun weder in Ordner A, noch in Ordner B vorhanden. Durch ein Hyperbackup konnte ich die Daten wieder restoren.
Nachdem ich Bedenken hatte, dass sich der Fehler irgendwie auf die zweite DS in der anderen Wohnung auswirken könnte (Synchro), habe ich die „defekte“ DS erst einmal vom Netz genommen und anschließend aus geschalten.
Auf der "gesunden" DS in der anderen Wohnung wurde der Datentransfer der Bilder korrekt zu Ende geführt, es wurden keine Fehler gemeldet.
Ich habe die „defekte“ DS nun also via LAN Kabel an den Laptop angeschlossen und gestartet. Die DS fährt normal hoch. Die alten Fehler werden in der Historie angezeigt (siehe Anlage), komischerweise aber kein aktueller Fehler. Die Platten haben sofort begonnen "normal" zu arbeiten.
Nun habe ich mir die S.M.A.R.T Werte angesehen (ohne neuen S.M.A.R.T Test). Auffällig ist bei Platte 2 der Wert unter Nummer 1 (Raw Read Error Rate), welcher auf 36 steht. Gleichzeitig zeigt S.M.A.R.T weder defekte Sektoren, noch Sektoren in Schwebe an. Ich habe einen erweiterten S.M.A.R.T Test laufen lassen - gleiches Ergebnis.
Nun meine Fragen:
1, Sofern eine Aussage möglich ist: Inwieweit ist die HDD 2 defekt?
2, Was passiert, wenn ich die DS wieder ans Netz anschließe und sie sich mit der DS in der anderen Wohnung über SynologyDrive verbindet? Ich möchte vermeiden, dass die „defekte“ DS möglicherweise kaputte Daten übermittelt und Schaden auf der „gesunden“ DS anrichtet. Wenn ich auf der "defekten" DS den Inhalt der Ordner in dem die Bilder liegen komplett lösche, zieht sich die "defekte" DS dann die Bilder wieder von der "gesunden" DS übers Internet, oder löscht sie die Bilder auf der "gesunden" DS?
Danke für eure Zeit!
Nun meine Fragen:
