Valtwarden Kontoanmeldung schlägt fehl
Dueoerg
11. Aug. 2016
habe Valtwarden im Docker installiert und über "Nginx Proxy Manager" dafür gesorgt, dass Valtwarden im Browser aufgerufen werden kann. Wenn ich im Terminal "nslookup" eingebe bekomme ich auch die richtige IP-Auflösung. Nun kann ich aber leider kein Konto erstellen. Fehlermeldung lautet "Ein Fehler ist aufgetreten. Registration not allowed or user already exists". Im Admin-Bereich ist unter "Allow new signups" der Haken auf true gestellt.
Hat dieses Problem schon jemand gehabt? Komme gerade einfach nicht weiter.
Vaultwarden erlaubt unter gewissen Umständen nur https Verbindungen für Anmeldung/Registrierung
Leg doch einfach als Admin ein neues Konto an.
Im Container die Environment SIGNUPS_ALLOWED=true gesetzt?
Nach welcher Anleitung bist du gegangen?
Reden wir aktuell von der App oder Web Vault?
Erstmal Danke! Da muss ich mal schauen wie ich eine https Verbindung herstelle. Im Proxy Manager habe ich Port 80 angegeben.
Das ist richtig, du kommst von Port XYZ mit HTTPS auf den Containerport mit HTTP.
Warum nutzt du den Synology Reverse Proxy nicht?
Bist du nach einer Anleitung gegangen?
Habe mich an die Youtubeanleitung von Navigier gehalten ( https://www.youtube.com/watch?v=M5i64exaLjM&t=3068s) hat auch alles funktioniert
Im Container unter Environment gibt es den Eintrag SIGNUPS_ALLOWED nicht
Web Vault
Sorry, bei den Typen bekomme ich Herpes.
Warum man ein Thema, was etwa 5 Minuten in der Installation/Einrichtung dauert, eine geschlagene Stunde lamentiert, schafft nur der Typ. Als Nächstes geht wieder die Diskussion los, warum es im MacVLAN nicht funktioniert und welche Probleme dadurch entstehen usw. Ich denke, du bist auch durch seine Empfehlung zum Nginx Proxy Manager gekommen?
Einfache Anleitungen gibt es im Netz genug:
https://mariushosting.com/how-to-install-bitwarden-on-your-synology-nas/
https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/synology/docker/vaultwarden
https://www.android-digital.de/them...s-auf-synology-unter-docker-anleitung-116622/
usw.
Damit kommt jeder Anfänger in Docker auch schnell zur Lösung.
Gelöst​
Das Problem ist gelöst. An dieser Stelle nochmals vielen, vielen Dank an @EDvonSchleck, der mit viel Geduld das Problem lösen konnte und mich weiter in die Materie Docker einführte. Toll, das es hier im Forum so hilfsbereite Menschen gibt.
Reaktionen: MattCB und *kw*
Guten Abend,
Ich komme leider bei der Einrichtung von Vaultwarden nicht weiter. Ich habe bereits diverse Anleitungen durch und scheitere jedoch meist an unterschiedlichen Punkten kläglich. Ich habe es zuletzt mit der Anleitung von https://mariushosting.com/how-to-install-vaultwarden-on-your-synology-nas/ probiert. Ich bekomme es aber leider nicht hin, dass die Webseite per https aufrufbar ist. Der ReverseProxy ist eingerichtet, die Einstellungen haben ich mehrfach überprüft (vielleicht bin ich aber auch einfach nur blind.) In den Admin Bereich komme ich, kann dort auch eine Mail-Adresse hinterlegen aber leider kein PW für diese vergeben.
Ich habe es auch schon probiert die Einstellungen unter dem Punkt "SMTP Email Settings" für gmail einzustellen. Beim durchführen des Test SMTP bekomme ich die angehängte Fehlermeldung. Der Mailversand funktioniert aber über die Benachrichtigungsoption von der Oberfläche der Synology ohne Probleme an meine G-Mail-Adresse.
Vaultwarden lief auch bis Anfang des Jahres einwandfrei auf meinem System. Nach dem Tausch meiner Festplatte konnte ich allerdings nicht mehr mit dem Browserplugin auf den Tresor zugreifen, weil die Versionen nicht mehr übereinstimmten.
Vielleicht kann man einer ja weiterhelfen. Vielen Dank im voraus!
dargon
Moin und Willkommen hier!
Wie greifst Du denn zu? Server im Addon hinterlegt? Die Mail sagt doch nur, dass da irgendein Passwort fehlt.
Bitte mehr Infos...
Hast du denn für den Mailversand über GMail ein App-Passwort für SMTP angelegt? Wird auch auf der Seite von Marius erklärt. Dann als SMTP-Passwort eben dieses eingeben.
Die Einstellungen sollten so aussehen wie im Screenshot. Vor dem Versenden der Testmail auf "Save" klicken!
Bitte mehr Infos...
Danke schön ;-)
Derzeit Versuche ich nur über den Webbrowser zuzugreifen. Den Client und die Browserapplikation habe ich jetzt erst einmal außen vor gelassen. Aber leider bekomme ich beim Versuch über den Browser ein neues Konto anzulegen die Fehlermeldung, dass der Zugriff nur per https möglich. Ein Aufruf per https schlägt aber fehl (Die Seite kann nicht geladen werden oder Zeitüberschreitung).
Ah ok - und Du hast auch die Step 3 folgenden Punkte beachtet? Wir brauchen mehr Input zu den von Dir gemachten Einstellungen / Ports / Reverse Proxy...
Bitteeeee :)
