DS423+ DS423+ RAM Upgrade - Speicher Erweiterung
Plus Serie
Wiki Autor
30. Dez. 2012
Da die Frage immer wieder auftaucht, welche RAM Module sind kompatibel, bzw. laufen auf der DS423+
Hier könnt ihr eure Erfahrungen posten.
Bitte mit vollständiger Produktbezeichnung und ob mit Warnung beim Start oder ohne.
Viel Spaß.
Generell sollten die Module von www.speicher.de funktionieren, sind halt ein wenig teurer, aber immer noch wesentlich günstiger als die originalen Synology Module.
Edit20240103: Folgender RAM sollte funktionieren:
Integral 16GO DDR4 RAM 2400MHz Modellnummer ‎IN4V16GNDLRI (wurde hier getestet, lief ohne Warnmeldung)
Integral 16GO DDR$ RAM 2666MHZ Modellnummer ‎IN4V16GNELSI (wurde hier getestet, lief ohne Warnmeldung)
Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 CL19 SODIMM KVR26S19D8/16 (wurde hier getestet, lief mit Warnmeldung)
Kingston ValueRAM 8GB 2666MHz DDR4 NonECC CL19 SODIMM 1Rx8 1.2V KVR26S19S8/8
Funktioniert
Mit Warnung nach Neustart
In dem Zusammenhang auch noch der Hinweis wie man die Warnung wegbekommt.
Bei der DS423+ findet man die Datei ":/var/lib/memory-compatibility/ds423+_mem_host.db"
So sieht sie aus:
{ "success": 1,
"list": [
"model_number": "D4NESO-2666-4G",
"recommend": true,
"part_number": "D4SS12161SH26A-C",
"manufacturer": "[\"08F7\",\"DSL\"]",
"rank": "1",
"speed": "2666"
"model_number": "Blacklist",
"recommend": true,
"manufacturer": "[\"0198\",\"Kingston\",\"014F\",\"Transcend\"]"
"nas_model": "ds423+"
Also nur der hauseigene Speicher mit 4 Gigabyte ist voll kompatibel. Anscheinend stehen Kingston und Transcend auf der "recommended blacklist" und funktionieren deshalb vermutlich auch.
Ich habe einfach den String "Blacklist" durch "Compatible" ersetzt und schon war auch die Warnung beim oben erwähnten Kingston 8GB verschwunden. Das ist zwar ein "dirty trick" aber anscheinend wird dann jeder "manufactor", der in der Liste steht, als compatible angesehen.
Der korrekte Weg wäre den Speicher oben richtig einzutragen.
Oder die Liste komplett leeren
{"success":1,"list":[],"nas_model":"ds423+"}
Macht bitte keinen Diskussionsthread über die ds423+_mem_host.db daraus, Danke.
Weiß jemand was die Hex-Nummer vor dem Hersteller bedeutet?
Nein weiß ich nicht. "dmidecode -t memory" gibt ja Informationen zum Memory aus. Und ich habe schon Ausgaben gesehen, wo da z.B. "Manufacturer: 08F7" anstatt "Manufacturer: Kingston" o.ä. steht.
Edit: Der vorinstallierte Speicher meiner DS1522+ (8GB) hat z.B. "Manufacturer: 06F1", genauso wie der zusätzlich installierte RAM (32GB) von speicher.de.
Mein erster Post, da ich seit heute die DS423+ habe. Zu Hause hatte ich noch Crucial RAM 16GB DDR4 3200 MHz CL22 (oder 2933 MHz oder 2666 MHz) Laptop Arbeitsspeicher CT16G4SFRA32A übrig und habe den eingebaut. Mit dem RAM aber startet die Synology nicht. Es blinkt nur blau.
Bitte gar nicht rumexperimentieren.
Dann ist der dafür nicht geeignet.
Bei speicher.de gibt es zu 100 Prozent kompatible RAM's zu fairen Preisen.
Ich habe meine auch dort bestellt (16GB), funktioniert fehlerfrei.
Reaktionen: oicfar
Danke für den Tipp.
Wie oben erwähnt ist der "richtige" Kingston sehr günstig und funktioniert. Bei speicher.de kannst du natürlich auch einen höheren Preis dafür bezahlen.
Dafür hat man in der Regel bei Speicher.de keinen Umtauschtrouble, da die Riegel auch funktionieren. ;)
Die Aussage ist so nicht korrekt. Auch bei Speicher.de kann es passieren das deren, für Synology NAS angebotene Speichermodule, nicht in dem NAS funktionieren.
Die von Speicher.de genannte/beworbene "100% Kompatibilitäts-Garantie" besagt lediglich
3. Geld-Zurück oder Austausch-Modul
Sie haben nun die Wahl, ob wir Ihnen schnell und unbürokratisch den gezahlten Kaufbetrag zurückerstatten oder Ihnen ein passendes Austausch-Modul - wie mit unserer Speicher-Hotline vereinbart - zusenden.
Also das was jeder Händler bereits durch die gesetztliche Gewährleistung gegenüber dem Kunden leisten muss bzw. müsste. Stichwort: Zugesicherte Eigenschaft --> Mangel
Es mag durchaus sein das Speicher.de ihre Speichermodule auf Kompatibilität testet. Das kann ich nicht beurteilen. Es mag auch durchaus sein das Speicher.de im Fall einer Inkompatibilität einen guten Service bietet. Auch das kann ich nicht beurteilen. Aber die "100% Kompatibilitäts-Garantie" von Speicher.de ist am Ende nur ein Marketinginstrument. :)
Ich habe gelesen, dass der RAM schon 2Rx8 sein sollte, damit es geht. Der von mir getestete Crucial ist jedoch 1Rx8.
Daran
sieht man, wie die Synology swappt, wenn nur 2GB verbaut sind. Ich habe heute bei speicher.de meine 16GB bestellt.
yay, mein RAM von speicher.de geht!
@Unlimitig danke für den Tipp!
Finde schon ein wenig seltsam, dass der SWAP von 3GB auf 12,5GB hochgezogen wurde. Die hätten den bei 3GB belassen sollen.
@Benares das werde ich noch ausprobieren. Aktuell füge ich eine 3. HDD hinzu und es braucht ein wenig Zeit. ;)
Warum stört es Dich, dass der Speicher genutzt wird? Dafür ist er doch da. Wenn die DS für andere Anwendungen mehr Speicher benötigt, so verkleinert sie die Swapgröße. Bei der Speichergröße kannst Du die Speicherkomprimierung ausschalten.
Ich habe nirgendwo geschrieben, dass es mich stört, dass der RAM genutzt wird. Finde nur den SWAP unpassend groß. Wenn SWAP zu exzessiv vom System genutzt wird, führt das auch zur Verlangsamung. Nun mit den +16GB RAM bin ich zufrieden und wie ich noch schrieb, werde ich die Speicherkomprimierung ausschalten und testen.
