Nextcloud mit PHP 8.2: Erweiterung Redis wird immer wieder deaktiviert
MattCB
31. Jan. 2012
Bei mir läuft die Nextcloud 27.0.1 mit PHP 8.2 nativ per Webstation auf DSM 7.2.
Ich bekomme immer nach einem Neustart der Diskstation (manchmal auch einfach ohne Neustart) die Warnung angezeigt:
Es gibt einige Warnungen bei deiner Systemkonfiguration.
  • Die Datenbank wird zum Sperren von Transaktionsdateien verwendet. Um die Leistung zu verbessern, richte bitte, sofern verfügbar, Memcache ein. Weitere Informationen findest du in der Dokumentation ↗.
Ich habe redis in der config.php aktiviert und in der Datei
/var/packages/WebStation/etc/php_profile/{Profilordner_des_PHP-Profils_für_Nextcloud}/conf.d/user_settings.ini
den Eintrag
extension = redis.so
eingetragen. Dann verschwindet die Warnung in der Nextcloud und ich bekomme den "grünen Haken". Aber irgendwann wird der Redis-Eintrag in der user_settings.ini vom System wieder gelöscht.
Ich vermute mal, das liegt daran, weil man die Erweiterung "redis" nicht über die GUI für das PHP-Profil aktivieren kann (unter "Erweiterungen"), sondern es manuell eintragen muss.
Gibt es noch einen anderen Weg, wie ich die Redis-Erweiterung dauerhaft aktivieren kann? Bisher helfe ich mir halt damit, dass ich den Eintrag in der user_settings.ini dann immer wieder manuell eintrage, wenn er mal wieder weg ist. Aber das System legt die user_settings.ini scheinbar immer wieder neu an und schmeisst dann manuell eingetragene Werte raus. Nur die Erweiterungen, die per GUI aktiviert wurden, bleiben offenbar drin.
So richtig schlimm ist die Warnung ja sicherlich auch nicht, da die Nextcloud dadurch nicht merkbar langsamer wird. Aber es nervt trotzdem etwas, wenn man wieder mal manuell die user_settings.ini korrigieren muss. ;-)
Merkwürdigerweise kann man die Erweiterung apcu.so auch nicht über die GUI aktivieren, aber der Eintrag "extension = apcu.so" fliegt nicht aus der Datei.
Ich hatte ähnliches bei meiner Docker-Installation.
Ich musste zusätzlich einen Redis-Container an Nextcloud anflanschen. Wie das bei einer Webstation-Installation aussieht, entzieht sich meiner Kenntnis.
Bei mir hat sich das Fehlen bei der Datei-Synchronisation bemerkbar gemacht, die lief nicht mehr korrekt.
Reaktionen: MattCB
Hast du in
volumeX/\@appstore/PHP8.2/misc/extension_list.json
den Eintrag für Redis in der GUI drin?
"redis": { "enable_default": true, "desc": "The phpredis extension provides an API for communicating with the Redis key-value store." },
Reaktionen: Tuxnet und MattCB
Gibt es denn auf der Syno einen nativen Redis-Server? Der müsste ja dann auch gestartet sein...
Reaktionen: MattCB
Hast du in
Nein, stand dort nicht drin. Habe es mal eingefügt, jetzt erscheint redis auch in der Auswahlliste der Erweiterungen.
Das prüfe ich dann bei Gelegenheit. Bisher ist Redis noch aktiv. :)
Es gibt ein Redis Paket von der Synocommunity.
Ich hab' grad mal auf meiner 918+ geschaut: Kann es sein, dass bei DSM 7.2 Redis schon dabei ist?
root@GalacticaNAS1:~# systemctl status | grep redis
           │   └─11246 grep --color=auto redis
           │ │ └─12263 redis-server *:637
           │ │ └─9318 redis-server *:637
           │ │ └─9494 /usr/bin/redis-server unixsocket:/run/synocached.sock
root@GalacticaNAS1:/usr/bin# ls -la red*
-rwxr-xr-x 1 root root  876848 Nov 23  2022 redis-cli
lrwxrwxrwx 1 root root      12 Jun 11 13:53 redis-sentinel -> redis-server
-rwxr-xr-x 1 root root 2212816 Nov 23  2022 redis-server
Reaktionen: MattCB
Scheint tatsächlich so zu sein. Habe das Redis-Paket mal deinstalliert, Nextcloud zeigt trotzdem keine Warnung an, also scheint ja noch ein Redis-Server zu laufen.
Ich beobachte das ganze mal noch ein bisschen. Je weniger installierte Pakete man braucht, um so besser. :-)
Reaktionen: Adama
OK, muss ich schauen.
Aber ja, wäre auch gut, dann die zwei drei Dienste dorthin umzustellen.
Frage ist welche Version von redis da läuft z.
B.
Also das wird mir angezeigt:
root@GalacticaNAS1:~# redis-server --version
Redis server v=6.2.7 sha=0ffc3f13:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=64 build=3708b56ae36b1c63
Wie immer etwas alt, meine Docker-Redisse sind 7.0.12.
Mit dem "internen" Redis-Server gab es dann doch ein Problem. Ich konnte keine Dateien mehr aus dem Dateimanager herunterladen oder anzeigen lassen. Erst nach Deaktivierung von Redis in den PHP-Einstellungen ging es. Dann wieder Redis aus den Paketquellen installiert, Redis wieder aktiviert und dann ging es wieder. Vermutlich weil Redis von der Nextcloud per Port angesprochen wird und nicht über den Socket und der interne Redis-Server vom Synology Drive per Socket genutzt wird? Denn wenn ich das richtig sehe, nutzt Synology Drive alleine den internen Redis-Server?
Aber zumindest bleibt Redis jetzt auch nach einem Neustart aktiviert, und das war das Anliegen dieses Threads. ✅(y)
Reaktionen: Tuxnet
VMM wohl auch:
user@DS:~$ systemctl status | grep redis
           │ └─pkg-synoccc-redis.service
           │   └─13225 /var/packages/Virtualization/target/bin/redis-server 127.0.0.1:2385
Reaktionen: Crashandy und MattCB
In Anlehnung an die Beschreibung vom Vinking Studio Blog, habe ich für mich diese nachfolgende Lösung gefunden und meine Nextcloud 27.0.1 läuft seitdem auf meiner DS1821+ wie geschmiert.
* Redis aktivieren *
Die Datei "php-fpm.ini" liegt in dem folgenden Ordner.
/volume1/@appstore/PHP8.2/misc/php-fpm.ini
Am Ende der Datei "php-fpm.ini" muss der folgende Eintrag hinzugefügt werden.
[Redis]
* Cache auf der Kommandozeile aktivieren *
In dem folgenden Ordner muss eine benutzerdefinierte Datei mit diesem Inhalt angelegt werden.
/usr/local/etc/php82/cli/conf.d/user_settings.ini
extension = apcu.so
[core]
memory_limit = 2G
upload_max_filesize = 512M
post_max_size = 512M
[apc]
apc.shm_size = 512M
apc.enable_cli = 1
Die Datei "config.php" befindet sich bei mir an dieser Stelle.
/volume1/web/nextcloud/config/config.php
Dort müssen nun die folgenden Einträge unter dem Eintrag 'memcache.local' => '\OC\Memcache\APCu', eingefügt werden.
  'memcache.distributed' => '\OC\Memcache\Redis',
  'memcache.locking' => '\OC\Memcache\Redis',
  'redis' =>
  array (
    'host' => 'localhost',
    'port' => 6379,
    'timeout' => 0.0,
    'read_timeout' => 0.0,
Im Anschluss muss das Paket "Apache HTTP Server 2.4" einmal neu gestartet werden.
Ohne Redis im Docker und bei aktivierter Zeile in der config.php
gibt es sofort eine Fehlermeldung:
Internal Server Error
The server encountered an internal error and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report.
More details can be found in the server log.
Ein besonderer Dank geht von mir an @OdinsAuge, denn das war für mich die hilfreichste Lösung für das Redis-Problem.
Hab das mal nachgemacht und am Ende die von Dir genannte "Internal Server Error" Meldung bekommen., Wahrscheinlich, weil nextcloud bei mir nicht im Docker läuft.
Nach Auskommentieren der Zeile
läuft es dann und Nextcloud jammert seit Ewigkeiten nicht mehr in den Admin-Einstellungen rum.
"Alle Überprüfungen bestanden!"
Ein deutliches Indiz für die korrekte Funktion von Redis ist, dass die Tabelle "oc_file_locks" nach der Leerung auch wirklich leer bleibt und im Redis Status reichlich Keys in der Datenbank angelegt werden.
Diese Sicherheits- & Einrichtungswarnung ist bei mir erstmalig ab Nextcloud 27.0.0 aufgetreten:
richte bitte, sofern verfügbar, Memcache ein. Weitere Informationen findest du in der Dokumentation.
Der grüne Haken gefällt mir jetzt jedenfalls auch viel besser. ;)
@Crashandy Wie kann ich mir die Redis Stats im Browser ansehen?
Ich habe bei mir eine Datei "redis-stats.php" im Ordner "/volume1/web" abgelegt und rufe sie wie folgt auf:
http://ip-vom-nas/redis-stats.php
Diese Datei bekommst Du hier.
Damit Du dort auch die von der Nextcloud verwendete PHP-Version abfragst, muss es vorher wie folgt in der Web Station eingestellt werden.
Reaktionen: luddi
