Webmin
inkaman
20. Apr 2009
Ich wurde hier gefragt ob es möglich wäre Webmin als Paket für DS 7.x zu erstellen. Hier nun das Ergebnis ..
Was ist zu tun ..
:huh:
1. Paket manuell über das Paket-Zentrum installieren ..
2. Häkchen bei "..nach der Installation ausführen" entfernen!
3. Installation abschließen.
3. Da das Paket nun noch nicht gestartet ist mittels Putty und root Rechten diesen Befehl einmalig absetzen.
sed -i "s/package/root/g" /var/packages/Webmin/conf/privilege
4. Paket starten, fertig ..
Sonstiges:
  • Das Paket kann nun ganz normal bedient .. also gestoppt und gestartet werden.
  • Als Benutzer ist der User: admin und Port: 10000 vorgegeben!
Wichtig:
  • Paket ist nur unter http://local-syno-ip:10000 erreichbar!
  • Wer einen Domänen Namen oder https:// versucht wird nicht erfolgreich sein!
Hinweis:
Wegen der Pilosophie von Synology 3rd Party Pakete nicht mehr mit root Rechten installieren zu lassen, es sei den die wurden von denen geprüft und abgenommen bzw. zertifiziert ist mir das leider nicht anders möglich.
Hier ein Beispiel wie das ganze dann aussehen kann ..
Download
Gruß - Der Admin
Paket installiert und läuft, aber nicht auf Port 10000 erreichbar, woran kann das liegen?
inkaman
20. Apr 2009
Muss http://locale-Syno-IP:10000 sein.
Wenn du ne Domäne benutzt dann findet er das natürlich nicht..
Thonav
16. Feb 2014
Moin nach Kölle!
Sieht gut aus!! Gibt es schon eine Version für R1000 Modelle? DS923+?
inkaman
20. Apr 2009
Wie meinste das .. wegen AMD Ryzen?
Benötigt nur das Perl Paket (wird bei der Installation abgefragt) und dann Willi go wie oben beschrieben ..
Hab es auf meiner DS918+ und DS1821+ ausprobiert. Keine Probleme soweit ..😉
@inkaman nein keine Domäne, aber auf Port 10000 reagiert nichts.
Edit: Hat das Paket evtl. ein Problem, wenn es auf Volume2 installiert wird.
Thonav
16. Feb 2014
Ja, meinte wegen des Prozessors. Die DS923+ Architektur heißt anscheinend V1000, daher meine Frage.
Ähm - zum Downloaden muss man sich bei Dir anmelden?
Und netstat zeigt auch keinen offenen Port 10000
inkaman
20. Apr 2009
inkaman
20. Apr 2009
Die DS 1821+ hat ja auch einen .. und ja muss man.
Danke, auf Vol1 läuft es
inkaman
20. Apr 2009
Freut mich. 👍
Hab das einfach mal so aus Interesse paketiert und weil mich wie o.a. jemand gefragt hatte.
Interessanter fand ich AdGuardHome. Ist ja auch fertig 😉
gravieren
26. Dez 2013
Hi
Habe die deine Webmin installiert.
Die installation von Webwin lief ohne Probleme/Fehlermeldung.
Die Webmin startet auch.
Leider ist das einloggen mit User: admin und Kennwort ist NICHT möglich !
Meldung falsches Kennwort.
Einloggen mit Putty (admin) möglich !
Mehrfach das Kennwort geändert, kein einloggen unter Webmin möglich. (Putty geht mit geändertem Kennwort)
Was könnte falsch sein.
Perl habe ich von Packetzentrum installiert.
Punkt 3 zur Webmin habe ich auch berücksichtigt !
Es ist eine Synology 918+, Firmware 7.2.1-69057 Update 5.
Was könnte mein Problem sein ?
gravieren
26. Dez 2013
Danke für die schnelle Antwort.
User: admin und Port: 1000, das sollte stimmen.
Ich dachte ich könnte das Kennwort von User: admin in den DSM-Usern ändern ?
Was ist dann das Kennwort von User: admin ?
Hmm. Das frage ich mich auch. Ich würde es mal mit "admin" oder einem leeren Wert versuchen.
Ändern kannst du das Passwort normal danach in der Web-UI.
gravieren
26. Dez 2013
Top.
User: admin
Dann den Softkey "Sign in" mit Maustaste drücken.
(KEIN Leerzeichen als Passwort)
Schönen Dank für deine Unterstützung.
Jawoll sehr gut danke für die Rückinfo. Hab das Paket gar nicht im Einsatz. War nur geraten. Habe webmin mal als Docker und auch nativ unter Linux am Laufen gehabt. Da war das denke ich genauso.
gravieren
26. Dez 2013
Zur Info:
Der Webmin läuft nun !
Habe soeben den Test gemacht: Upgrade Webmin --> v2.111 --> O.K.
Danke für euere Mühe !
