Austausch einer HDD ?
ViperRt10
16. Aug 2009
Hallo!
Mein Speicherpool hat den kritischen Zustand erreicht, eine Hdd von 2 scheint defekt zu werden.
Somit wurde ein Ersatz eingesteckt, der Speicherpool repariert, nun gibt es die defekte und 2 gute HDD.
Damit möchte ich die defekte HDD aus dem Speicherpool entfernen, aber er lässt mich nicht ??
Wie macht man das?
Besten Dank!
Du hast den Speicherpool erweitert, nicht repariert, du hättest die Defekte HDD austauschen müssen.
Wie hast du denn repariert, über die Funktion Laufwerk tauschen?
ViperRt10
16. Aug 2009
ich habe das getan, was die Syno gesagt hat - reparieren
Entnahme der HDD hätte zum Absturtz geführt - so stand es da.
da steht mit 1 HDD Fehlertoleranz, kann ich einfach die defekte HDD rausziehen, oder ist dann der Speicherpool defekt. (als Endanwender wird es einem nicht leicht gemacht, warum gibts da keinen Punkte - hdd austauschen... ???)
Ich kann auch jetzt keinen Punkt für einen Austausch einer HDD finden.
Die 3 Punkte erscheinen erst wenn die HDD zum Tauschen eingebaut ist, steht auch so in der KB von Synology. Aber irgendetwas passt nicht, dein Pool müsste mit 3 HDDs größer sein. Hast du mal einen Neustart gemacht?
Edit: Beschreibe mal genau deine Vorgehensweise?
ViperRt10
16. Aug 2009
Nein, noch kein Neustart der Syno gemacht.
Da war nicht viel, die Syno hat Kritisch angezeigt, im Text stand "Jetzt reparieren", eine HDD in den letztfen freien Slot 6 eingesteckt und reparieren ausgeführt. Das wars.
3,6TB passt schon, ist eine 1:1 Ausfallsicherheit, die neue 3,6TB sollte die erste ersetzen
Normalerweise entnimmt man das defekte Laufwerk, ersetzt es und repariert oder man baut ein zusätzliches Laufwerk ein und nutzt die Funktion Laufwerk tauschen, die dann unter den 3 Punkten erscheint.
Neustart und ein Ticket bei Synology aufmachen.
Reaktionen: ViperRt10
ViperRt10
16. Aug 2009
jetzt nach Neustart zeigt er mir das Fenster, das hätte er gleich machen sollen...
gibt mir aber nicht das frei, das ich entfernen will.. ??
wenn ich 6 jetzt entfernen will, zeigt er mir 3 (das defekte) an zum hinzufügen, genau verkehrt...
Sehr eigenartig, weil vorher waren doch alle zugeordnet?
ViperRt10
16. Aug 2009
das ist quatsch, aber anders lässt er es nicht zu, ja alle sind ja zugeordnet, wie man da welche rumersetzen kann... kA
ViperRt10
16. Aug 2009
aha , er hat es also doch gemcht, das defekte Lwk 3 hat er aus dem Speicherpool genommen
und Lwk 3, das jetzt wieder iO ist, ist keinem Pool zugeordnet
Oh man, das ist mehr als eigenartig.
ViperRt10
16. Aug 2009
wo kann man sich denn die SMART info vom Lwk anzeigen lassen? habe da einen erweiterten Test laufen lassen, er sagt alles iO ?
ViperRt10
16. Aug 2009
da steht viel drin, hab das für alle 11 hdd gestartet
Poste mal den Output als Code
Edit: Weil dann kann man die Zahlen kopieren zum Umrechnen bei Seagate HDDs.
ViperRt10
16. Aug 2009
der 3. Eintrag wird dem 3. Lwk entsprechen, nehme ich an:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance                                           0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0027   100   100   001    Pre-fail  Always       -       9237
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2010
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance                                            0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours                                                   0x0032   060   060   000    Old_age   Always       -       16108
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0033   100   100   030    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       309
191 G-Sense_Error_Rate                                               0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       20
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2012
194 Temperature_Celsius                                              0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       43 (Min/Max 19/49)
196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector                                           0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
220 Disk_Shift                                                       0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       134610956
222 Loaded_Hours                                                     0x0032   065   065   000    Old_age   Always       -       14212
223 Load_Retry_Count                                                 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
224 Load_Friction                                                    0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
226 Load-in_Time                                                     0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       533
240 Head_Flying_Hours                                                0x0001   100   100   001    Pre-fail  Offline      -       0
Steht da nicht die Seriennummer mit drinnen?
ViperRt10
16. Aug 2009
nein, wie kann ich smartctl -A -d sat /dev/sata1 der hdd 1 zuordnen bzw. schauen ob das diese ist?
Statt -A 'mal -a probieren. Dann gibts viel mehr Output, da steht das dann vermutlich auch drin.
