DS720+ DS720+ RAM Upgrade 18GB
Plus Serie
Habe kurz mal die RAM-Infos mit sudo dmidecode -t memory ausgelesen. Habe vermutlich irgendwo im diesem kurzen Thema die Daten schon mal eingestellt. Aber so lange wollte ich dann doch nicht suchen. :)
Handle 0x0021, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
    Array Handle: 0x0020
    Error Information Handle: No Error
    Total Width: 64 bits
    Data Width: 64 bits
    Form Factor: SODIMM
    Set: None
    Locator: ChannelA-DIMM0
    Bank Locator: BANK 0
    Type: DDR4
    Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
    Speed: 2400 MT/s
    Manufacturer: SK Hynix
    Serial Number: 2C40511C
    Asset Tag:
    Part Number: HMA851S6AFR6N-UH
    Rank: 1
    Configured Memory Speed: 2400 MT/s
    Minimum Voltage: 1.2 V
    Maximum Voltage: 1.2 V
    Configured Voltage: 1.2 V
Ist wirklich nur ein 2'400er Modul. Interessant dabei, das auf dem Mainboard verlötet ist auch ein 2'400 Chip.
Handle 0x0022, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
    Data Width: 64 bits
    Form Factor: Row Of Chips
    Set: None
    Locator: ChannelB-DIMM0
    Bank Locator: BANK 1
    Type: DDR4
    Speed: 2400 MT/s
    Manufacturer: Synology
    Serial Number: 00000000
    Asset Tag:
    Part Number:
    Rank: 1
Dabei gibt es auch nicht diese interessante Meldung. Kann mich an diese nicht mehr erinnern.
Handle 0x0020, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
    Use: System Memory
    Error Correction Type: None
    Maximum Capacity: 8 GB
    Number Of Devices: 2
So so, maximal 8 GB. Sag dies mal denen, bei denen 18 GB verbaut ist.
Aber Du weigerst Dich ja aus pers. Gründen auch weiterhin standhaft bei Amazon etwas zu kaufen. :LOL:
Ja, ja. Sein Prinzipien muss man treu bleiben. Koste es was es wolle, in diesem Fall 12 GB RAM. :)
Somit wirst Du wohl nie erfahren ob bei Deiner "zickigen" DS720+ nicht vielleicht auch und doch das 16 GB RAM Modul mit 2400 MHz von Integral funktioniert. :)
Könnte gut sein. :cry: Aber im Moment benötigte ich den Speicher ohnehin nicht. Aber irgendwann ändert sich dies vielleicht doch wieder.
Ist quasi identisch zu meinem Memory
nur das bei mir halt das 16GB Integral Modul mit 2400Mhz drin steckt.:)
Vermutlich wird auch bei allen DS720+ Boards das verlötete RAM sich mit 2400MHz identifizieren, denn das ist ja auch die Intel Vorgabe für die CPU. Das gleiche trift auch auf die Maximum Capacity: 8 GB Angabe zu. Auch die entspricht den Intel Spezifikationen für die Celeron J4125 CPU.
Der HMA851S6AFR6N-UH ist doch ein 4er Riegel (s. hier) Was passt denn nicht?
Das hast Du glaube ich falsch verstanden. :) Mit dem HMA851S6AFR6N-UH hat @Mavalok2 kein Problem, nur das das bisher das einzige Modul war das bei seiner DS720+ funktioniert. D.h. er hat zwar in Summe jetzt 6 GB RAM aber halt keine 18 GB RAM, die er zwar im Moment nicht benötigt, aber eigentlich doch schon lieber hätte. Nur will er aus pers. Gründen und wegen seiner Prinzipien, nichts (mehr) bei Amazon bestellen. Somit kann er auch den 16 GB Integral mit 2400MHz bei sich nicht testen.
BTW: Vielleicht sollte er sich das 16 GB RAM Modul von Integral mit 2400Mhz einfach schenken lassen, sodass jemand anderes es bei Amazon bestellt und kauft. Das wäre zumindest eine gewisse Ausrede für ihn um nicht gegen seine Prinzipien zu verstoßen. :LOL:
Reaktionen: Mavalok2
den Integral gibts es doch auch woanders, Galaxus, ebay.
PS: @Mavalok2 löbliche Einstellung, ich versuche so weit wie möglich Amazon zu meiden.
Reaktionen: Humpalisto
@goetz Das ist jetzt off topic, aber kann es sein, das was mit der Namenszuordnung verkehrt ist?
ist gerichtet.
@plang.pl Das ist witzig, in deinem Beitrag wird mir das richtig angezeigt...
@goetz Woran lag das denn?
Ja, das hatte ich testweise mal gemacht. Hab den Beitrag aber schnell wieder raus :censored:😇
Nur kurz: Es gibt ja auch noch den Crucial 16GB Riegel mit 2400 MHz, der bei mir und anderen sauber läuft (CT16G4SFD824A). Den gibts auch bei anderen Händlern als bei Amazon. Also wenn @Mavalok2 irgendwann mehr RAM braucht oder anderweitig die Lust packt, dann sollte es schon Möglichkeiten für einen weiteren bzw. letzten Versuch geben.
Einen Integral IN4V16GNDLRX RAM-Riegel (2400 MHz) hätte ich beim Händler meines Vertraunes gefunden. Ist nicht ganz der selbe. Der soll 2023 herausgekommen sein. Vermutlich ein Nachfolger. Vielleicht bei der nächsten Bestellung gleich mitbestellen? :unsure: Wie ging das doch gleich: Haben ich besser als brauchen?
Ich habe den Speichertest mit "Synology Assistant" laufen lassen. Der Test hat für die 18GB knapp 5 Stunden gebraucht (4:54:15).
Ergebnis des Test: Es wurde kein Fehler festgestellt.
Die DiskStation hat nach Abschluss des Test automatisch gebootet, und war dann wieder ready.
Hallo, ich gebe mal eine Rückmeldung für mehr als 1 Jahr Betrieb, mit Speicherriegel 16 GB. Es gab weder Abstürze, Leistungseinbußen noch sonstige Einschränkungen mit der DiskStation.
Und welches Modul genau hast du eingebaut???
Nur die 2400MHz allein können es irgendwie auch nicht sein, sondern da müssen auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Das erwähnt Crucial Modul hat @Mavalok2 wohl auch schon erfolglos in seiner (Ober)Diva getestet und bei mir hat zwar das quasi baugleiche 8 GB RAM Modul vom Crucial mit 2400Mhz aus meinen Beständen hier funktioniert, aber das erwähnte 16GB RAM Modul von Crucial mit 2400Mhz dann wieder nicht.
Sagt mal, kann es sein, dass Syno-NAS grundsätzlich RAM-Divas sind? Wollte eben bei meiner DS218+ um moderate 4 GB erweitern, auf insgesamt 6 GB - nur nicht übertreiben - ok, weil ich gerade noch einen Riegel herumliegen hatte, der nicht gebraucht wird. Auch hier, wie ich es von meiner DS720+ kenne, blaues Blinken in Endlosschleife. :mad:
Kurzerhand einen anderen Riegel aus einem anderen Gerät gemopst und siehe da, jetzt funktioniert es mit der Speichererweiterung. Den anderen Riegel dann in das "bestohlene" Gerät gebaut, RAM-Test, alles i.o. Also am Riegel als solches kann es also auch hier nicht gelegen haben. Im ersten Versuch scheint es bei Syno nie zu gehen, zumindest nicht bei mir. :cry: Hier scheint es immer eine größere Auswahl an Modulen oder viel Glück zu brauchen. Kenne ich so von QNAP NAS überhaupt nicht. Die fressen was man ihnen futtert. :D
RAM-Test mit der Syno läuft noch, aber der zieht sich etwas. Der RAM-Test des bestohlenen Gerätes mit insgesamt 8 GB RAM hat nur eine knappe 1/2 Stunde gedauert. Die Syno ist jetzt bald eine Stunde dran. Syno nimmt es da wohl sehr ernst mit dem Test. :)
Da hatte ich mit meiner DS218+ und DS720+ mehr Glück. In beiden hat ein 8 GB RAM Modul von Crucial mit 2400Mhz, welches ich aus einem NUC gemopst hatte, problemlos funktioniert. :)
:cry:
Ja, ja. Gibt es mir nur. Jemanden der schon auf dem Boden liegt, den tritt man nicht auch noch. :D
@Mavalok2 der Integral lief bei dir nicht?
@Mavalok2
Schau mal das an, der erstgenannte Kingston läuft nicht nur bei mir (siehe meine Signatur) einwandfrei, andere kamen auch gut mit dem Kingston hin.
@Jim_OS Danke, das hatte ich schon nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe bisher immer gedachte, es sind so profane, aber zumindest nachvollziehbare Dinge wie "es muss dual-rank sein". Aber das ist wirklich spooky.
