DS720+ DS720+ RAM Upgrade 18GB
Plus Serie
Reaktionen: maxblank
Moin,
um die Varianten nochmal zu vergrößern:
Auf meiner DS720+ läuft der Corsair-Riegel CMSX16GX4M1A2666C18, allerdings nur mit halber Größe. D.h. die DS arbeitet ganz normal, zeigt aber nur 10 GB (also 2 verlötet + 8) an.
Das bedeutet wohl, dass meine nicht mehr als zusätzliche 8GB verwalten kann, oder?
ruby
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Entweder hast du einen falschen Riegel bekommen oder der ist Teildefekt.
dito, das habe ich auch noch nicht gehört/gesehen.
Bei SD-RAM gab es neuere größere Module, bei denen verschiedene ältere Chipsätze nur die Hälfte der Kapazität erkannten und nutzten. Ursache: RAM-Chips mit einer Organisation, die vom Chipsatz nicht unterstützt wurde.
  • Wow
Ich habe den Riegel mal aus- und wieder eingebaut - das Info-Center zeigt weiterhin 10GB. Liest hier zufällig gerade jemand mit, der den auch verbaut hat (war ja mehrmals als funktionstüchtig beschrieben worden) und nachschauen mag, ob der Riegel bei ihm genauso aussieht wie auf meinen Fotos? Leider steht bei mir nirgends die genaue Modellbezeichnung, weder auf dem Riegel noch auf der Verpackung. War nur in der Amazon-Produktbeschreibung enthalten. Sehr verdächtig ...
Ahh, ein Corsair-Samsung, seltene Edition.
Reaktionen: plang.pl
Also jetzt, wo man so Bilder vergleicht... Wie ein "waschechter Vengeance" sieht der Riegel irgendwie nicht aus...
EDIT: Die Verpackung an sich sieht erstmal gut aus.
Anscheinend kauft hier jemand gebrauchte Riegel ein, beklebt sie in verkauft sie wieder oder ähnliches.
Auf Amazon kann man leider nicht immer das Impressum nachverfolgen.
Der Riegel ist angeblich "verkauft und versandt von Amazon". Sieht danach aus, dass ich das Teil mal ganz schnell retourniere ...
Reaktionen: Benie und dil88
Würd ich auch sagen
EDIT: Amazon-Bewertung schreiben nicht vergessen. Ich sehe nur eine Bewertung, die auf einen Fake schließen lässt
Hier wurde alternativ desöfteren der Integral-Riegel erwähnt.
Gibt es Gründe, warum "nur" der 2400 MHz erwähnt wird? Es gibt ihn auch mit 2666 und 3200 MHz - ist der für die Diskstation fragwürdig oder die schnellere Taktung nutzlos?
Letzteres primär, in der DS wird der Speicherriegel mit 2.400 getaktet.
Nicht nur nutzlos sondern vermutlich genau der Grund warum bei manchen DS720+ RAM Module mit mehr als 2400MHz nicht funktionieren. ;) Die Spezifikation von Intel für die in der DS720+ verbaute Intel Celeron J4125 schreibt max. 2400MHz vor und wenn man dann Module benutzt die außerhalb dieser Spezifikation laufen dann kann das zwar funktionieren muss es aber nicht.
D.h. wenn man seine DS720+ um 16 GB RAM erweitern will dann sollte man am besten direkt das genannte Integral 16GO DDR4 RAM Modul mit 2400MHz probieren. Falls das dann auch nicht funktionieren sollte, man bei dem Einbau keinen Fehler gemacht hat und das Modul auch nicht ggf. defekt sein sollte, dann kann man sich m.M.n. direkt jegliche Suche nach einem anderen alternativen RAM Modul sparen, weil dieses dann zu 99 % auch nicht funktionieren wird.
Schnellen RAM kann aber normalerweise problemlos langsamer takten. Nur umgedreht geht das nicht so ohne weiteres.
Das ist im Prinzip richtig und ja auch allgemein bekannt. Die RAM-Geschwindigkeit sollte sich eigentlich automatisch nach unten anpassen, aber genau das scheint bei manchen DS720+ eben nicht zu funktionieren. Was hier ja bereits mehrfach festgestellt wurde. Warum das bei manchen DS720+ so ist wird einem vermutlich nur Synology und/oder Intel erklären können.
Vermutlich auch die nicht. ;)
Syno löst das Problem ja dadurch, das nur 4 GB offizielle unterstützt wird. Bei mir funktionieren 4 GB, nur alles darüber nicht. Muss mal nachsehen, welche Taktung der jetzt verbaut Riegel hat. Würde mich nicht wundern wenn mehr als 2400 MHz.
Hattest Du nicht sogar schon mal ein 8GB RAM Modul was bei Dir funktioniert hat? :unsure: Bei den div. Meldungen hier bin ich mir aber auch nicht mehr sicher. :) Das mit den max. 2400MHz hat ja eigentlich bei allen Usern hier erst und nur dann eine Rolle gespielt, wenn sie ein funktionierendes 16 GB RAM Modul gesucht haben und bisher alle anderen Module nicht funktioniert haben. Sprich hier gibt es ja auch durchaus einige User bei denen 8 GB, aber eben auch 16GB RAM Module mit mehr als 2400MHz funktioniert haben. Nur bei den "zickigen" DS720+ - wie auch bei meiner - funktionierte dann nur das 16 GB RAM Modul mit 2400MHz von Integral. Aber Du weigerst Dich ja aus pers. Gründen auch weiterhin standhaft bei Amazon etwas zu kaufen. :LOL: Somit wirst Du wohl nie erfahren ob bei Deiner "zickigen" DS720+ nicht vielleicht auch und doch das 16 GB RAM Modul mit 2400 MHz von Integral funktioniert. :)
