File Station "rödelt" bei Zugriff auf einen Ordner mit Dokumenten
wegomyway
03. Aug 2022
in den letzten Tagen div. Rechnungen eingescannt (ADS1700er, synOCR, dieses Konstrukt funktioniert klaglos). Ein Doku nach den anderen, immer gecheckt dass das entsprechende Doku auch abgelegt wurde (nebenbei lief Snooker). Habe auch jedes Doku nochmals über DS Drive gecheckt ob OCR-Datum passt, danach dann Papierdoku in "Müllablage" gelegt (also alles noch zu liegen).
Auch heute Vormittag gescannt und frühzeitig beendet, weil um 12Uhr tägliches Hyperbackup läuft. Dieses war nach gut 8 Minuten beendet und ne gute Stunde später habe ich die externe Autopilot-HDD angesteckt und wollte die Sicherung von Doku, Fotos und Music starten. Lief auch los, keine 2-3 Minuten später mit "Error" beendet. Im Log geschaut und folgendes gefunden :
"[Local to share][Local Copy 1] Exception occurred while backing up data.". Die Dateien wurden mit Pfadangabe genannt.
Habe dann in der File Station nach den Dateien geschaut (2 sind es), die waren dort gelistet, bei klick darauf "Datei nicht vorhanden", Rechtsklick darauf geht zwar, kann aber nicht löschen weil nicht vorhanden ?).
DS Drive hat die 2 nicht drin.
Während ich hier das getippt habe (15 Minuten), rödelt die File Station "wird geladen". Kann auch nicht die Volltextsuche nutzen. Auf alle anderen Ordner geht das Anzeigen ruckzuck. Einen Neustart der 224+ habe ich schon durch, keine Änderung.
Resourcen-Monitor zeigt 0% CPU und RAM 6%. Die "Kiste" ruht sich aus.
Mein Struktur ist so : Hauptordner "Dokumente" darunter eine Ebene Unterordner und die haben bis auf sehr wenige Ausnahmen einen weiteren Unterordner. Also max. 2 Ebenen unterm Hauptordner.
Sorry, da könnte ich Eure Ideen gebrauchen.
Für den fall der Fälle:
Health status of internal HDD's:
Drive /dev/sata1:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Red (CMR)
Device Model:     WDC WD20EFRX-68EUZN0
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity:    2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Tue Apr 23 16:44:02 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
 ID  | Attribute                         | (1) | (2) | (3) | (4)
 1   | Raw_Read_Error_Rate               | 200 | 200 | 051 | 0 <!
 3   | Spin_Up_Time                      | 171 | 169 | 021 | 4425 <!
 4   | Start_Stop_Count                  | 066 | 066 | 000 | 34825
 5   | Reallocated_Sector_Ct             | 200 | 200 | 140 | 0 <!
 7   | Seek_Error_Rate                   | 200 | 200 | 000 | 0
 9   | Power_On_Hours                    | 044 | 044 | 000 | 41112
 10  | Spin_Retry_Count                  | 100 | 100 | 000 | 0
 11  | Calibration_Retry_Count           | 100 | 100 | 000 | 0
 12  | Power_Cycle_Count                 | 098 | 098 | 000 | 2767
 192 | Power-Off_Retract_Count           | 197 | 197 | 000 | 2501
 193 | Load_Cycle_Count                  | 190 | 190 | 000 | 32330
 194 | Temperature_Celsius               | 117 | 098 | 000 | 30
 196 | Reallocated_Event_Count           | 200 | 200 | 000 | 0
 197 | Current_Pending_Sector            | 200 | 200 | 000 | 0
 198 | Offline_Uncorrectable             | 100 | 253 | 000 | 0
 199 | UDMA_CRC_Error_Count              | 200 | 200 | 000 | 0
 200 | Multi_Zone_Error_Rate             | 100 | 253 | 000 | 0
 (1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Pre-fail value
Drive /dev/sata2:
No Errors Logged
 3   | Spin_Up_Time                      | 169 | 167 | 021 | 4525 <!
 4   | Start_Stop_Count                  | 064 | 064 | 000 | 36801
 9   | Power_On_Hours                    | 044 | 044 | 000 | 41118
 192 | Power-Off_Retract_Count           | 197 | 197 | 000 | 2502
 193 | Load_Cycle_Count                  | 189 | 189 | 000 | 34306
 194 | Temperature_Celsius               | 118 | 097 | 000 | 29
Die Platten sehen gut aus. Steht noch was im Protokoll-Center?
wegomyway
03. Aug 2022
@plang.pl , erstmal thx fürs Feedback.
HDDs, hatte gelesen dass das vielleicht was sein könnte. Des Wegen gleich die Werte (im Aufgabenplaner ist das Script drin und bei Bedarf eben gestartet, nur "auslesen" nicht "durchführen").
Protokoll-Center, habe den heutigen Tag von Start bis aktuell genommen. die 2 tage davor steht noch weniger drin (heut ja den einen oder anderen manuellen Start des NAS). Aber die Meldungen wiederholen sich.
Einiges an persönlichem mit "0o0" oder "xx" erstzt. Die Daten sind aber identisch mit den tagen davor. Also keine anderen IPs die ich nicht irgendwie kenne und auch kein fremder Nutzer.
Beispielsweise sind am 19.04. 10 Einträge drin, immer gleiche keine völlig neue Meldung
Fehler    System    2024/04/23 16:44:03    0o0o0o0o0    Failed to send email. (530 Must issue a STARTTLS command first).
Fehler    System    2024/04/23 15:16:06    0o0o0o0o0    Failed to send email. (530 Must issue a STARTTLS command first).
Info    System    2024/04/23 15:07:29    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 15:07:28    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 15:02:06    SYSTEM    Package [AutoPilot] executed the task successfully! The external disk [/volumeUSB2/usbshare] has been ejected..
Info    System    2024/04/23 15:01:55    SYSTEM    External disk [USB Disk 2 Partition 1] is ejected.
Info    System    2024/04/23 15:01:52    SYSTEM    Metadata of shared folder [usbshare2] was deleted.
Info    System    2024/04/23 14:59:26    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 14:59:06    SYSTEM    Normal shared folder [usbshare2] was created.
Info    System    2024/04/23 14:59:05    SYSTEM    External disk [USB Disk 2] is mounted and shared folder [usbshare2] is exported.
Info    System    2024/04/23 14:19:30    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 14:19:29    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 14:14:22    SYSTEM    Package [AutoPilot] executed the task successfully! The external disk [/volumeUSB2/usbshare] has been ejected..
Info    System    2024/04/23 14:14:11    SYSTEM    External disk [USB Disk 2 Partition 1] is ejected.
Info    System    2024/04/23 14:14:09    SYSTEM    Metadata of shared folder [usbshare2] was deleted.
Info    System    2024/04/23 14:11:14    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 14:11:13    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 14:11:12    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 14:11:11    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 14:11:10    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 14:10:30    SYSTEM    Normal shared folder [usbshare2] was created.
Info    System    2024/04/23 14:10:29    SYSTEM    External disk [USB Disk 2] is mounted and shared folder [usbshare2] is exported.
Info    System    2024/04/23 14:08:50    SYSTEM    [Synology Drive Server] service was started.
Info    System    2024/04/23 14:08:12    SYSTEM    [USB Copy] service was started.
Info    System    2024/04/23 14:07:45    SYSTEM    System successfully registered [xx.xxx.xx.xx] to [xxxxx.myDS.me] in DDNS server [Synology].
Info    System    2024/04/23 14:07:41    SYSTEM    IP address [xxx.xxx.xx.xxx] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [ovs_eth1].
Info    System    2024/04/23 14:07:33    SYSTEM    System started to boot up.
Info    System    2024/04/23 14:06:25    SYSTEM    System successfully stopped [QuickConnect].
Info    System    2024/04/23 14:04:38    SYSTEM    [Synology Drive Server] service was stopped.
Info    System    2024/04/23 14:04:33    SYSTEM    [USB Copy] service was stopped.
Info    System    2024/04/23 14:04:30    0o0o0o0o0    System started counting down to reboot.
Info    System    2024/04/23 14:03:45    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 14:03:40    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 13:44:56    SYSTEM    Package [AutoPilot] executed the task successfully! The external disk [/volumeUSB2/usbshare] has been ejected..
Info    System    2024/04/23 13:44:46    SYSTEM    External disk [USB Disk 2 Partition 1] is ejected.
Info    System    2024/04/23 13:44:43    SYSTEM    Metadata of shared folder [usbshare2] was deleted.
Info    System    2024/04/23 13:41:50    SYSTEM    Normal shared folder [usbshare2] was created.
Info    System    2024/04/23 13:41:49    SYSTEM    External disk [USB Disk 2] is mounted and shared folder [usbshare2] is exported.
Info    System    2024/04/23 13:41:09    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 12:11:30    SYSTEM    External disk [USB Disk 1 Partition 1] is ejected.
Info    System    2024/04/23 12:11:26    SYSTEM    Metadata of shared folder [WD extern 4GB] was deleted.
Info    System    2024/04/23 12:06:26    SYSTEM    System successfully started [Video Station].
Info    System    2024/04/23 12:06:21    SYSTEM    System successfully stopped [Video Station].
Info    System    2024/04/23 12:05:30    SYSTEM    System successfully started [Audio Station].
Info    System    2024/04/23 12:04:53    SYSTEM    System successfully stopped [Audio Station].
Info    System    2024/04/23 07:41:50    0o0o0o0o0    Cleared [0o0o0o0o0] all notifications successfully.
Info    System    2024/04/23 06:02:27    SYSTEM    [Synology Drive Server] service was started.
Info    System    2024/04/23 06:01:44    SYSTEM    [USB Copy] service was started.
Info    System    2024/04/23 06:01:32    SYSTEM    Normal shared folder [WD extern 4GB] was created.
Info    System    2024/04/23 06:01:31    SYSTEM    External disk [USB Disk 1] is mounted and shared folder [usbshare1] is exported.
Info    System    2024/04/23 06:01:14    SYSTEM    System successfully registered [xx.xxx.xx.xx] to [xxxxx.myDS.me] in DDNS server [Synology].
Info    System    2024/04/23 06:01:07    SYSTEM    IP address [xxx.xxx.xx.xxx] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [ovs_eth1].
Info    System    2024/04/23 06:00:59    SYSTEM    System started to boot up.
wegomyway
03. Aug 2022
ne Datei vom Book in File Station hochgeladen, Uploadcenter sagt ist 100% fertig, hat weiter gerödelt, in DS Drive geschaut und Datei war dort vorhanden, File Station wieder geöffnet und warum auch immer, die Dateien sind wieder sichtbar. Ich weiß nicht warum, Dieser Ordner braucht aktuell immer noch etwas um den Inhalt anzuzeigen. verglichen mit DS Drive sind genau diese 3 zuviel in File Station..
Weiß der Teufel warum das Ganze
ABER : die Dateien die nicht vorhanden sind, stehen immer noch in der File Station drin. Da brauch ich Autopilot nicht anstoßen.
Wie bekomm ich die da wech ? Markiert und in recycle verschieben klappte nicht
Also werden Daten angezeigt, die nicht vorhanden sind?
Siehst du die nur in der FileStation oder auch via SMB?
wegomyway
03. Aug 2022
Hab eben aufm Book über WiN-Explorer geschaut (war ein Gedanke um mal zu schauen was auf diesem Wege angezeigt wird). Dort sind die 3, die in File Station angezeigt werden , nicht zu sehen. Also nur in der File Station sichtbar und dort bei klick drauf "nicht vorhanden"
Hä? Neustart hast du ja schon gemacht oder?
Mal nen anderen Browser getestet? Ich denke aber, daran wird's wohl eher nicht liegen.
Bliebe noch der Weg, über die CLI zu schauen, ob die Dateien da sind und diese ggfs. zu löschen
wegomyway
03. Aug 2022
🤭 Ich 😁 auch schon, ist aber wirklich so. Im WiN-Explorer und DS Drive sind genau 3 Dateien weniger als in File Station 😂.
Habe die NAS jetzt mal herunter gefahren. Ab ¾8 glotze ich wieder Snooker, da hab ich dann Zeit.
Anderen Browser, schon ewig Chrome (Firefox hatte mal vor langer Zeit beinahe stündlich Updates gebracht und meine damalige Hausbank hatte "Sorgen" mit Firefox) und hier wurde in diesem Bereich nix geändert.
Die "Kiste" steckt voller Überraschungen
Ich muss sagen, dass ich Firefox gerne und alleine aus Prinzip nutze. Es ist der einzige Browser, der nicht auf Chromium setzt. Und der schränkt ja in naher Zukunft diverse Addons (v.a. AdBlocker) mächtig ein. Aber das nur am Rande
Reaktionen: wegomyway
wegomyway
03. Aug 2022
aktuell kommt in Chrome der Blocker uBlock Origin zum Einsatz und vorher hatte ich ABP drauf. Erstgenannter ist sichtbar geschärfter. Man muss schauen, vielleicht doch mal wechseln. Bald ist Snooker-Time
Na dann viel Spaß. ABP war in Chrome angeblich nie so "gut" wie unter Firefox. Unter Chrome haben alle immer den "normalen" AdBlock (ohne Plus) empfohlen. Vieles blockt ja der AdGuard schon weg, aber alles lässt sich leider heutzutage nicht mehr über DNS-Sperren realisieren
wegomyway
03. Aug 2022
nun nach lockeren 1,5 Stunden Auszeit der NAS diese wieder gestartet. Das "rödeln" ist "abgestellt"
Ergebnis : Nur in der File Station sind die 3 Datei aufgelistet/angezeigt sind aber NICHT vorhanden wenn ich drauf klicke.
DS Drive und WiN-Explorer gezählt, 94 Dateien und in File Station 97. Genau die 3 die nicht vorhanden sind und des Wegen Autopilot die Sicherung abbricht.
Umbenennen, Löschen, Verschieben geht nicht, weil nicht vorhanden
Dann auf in die Welt des Terminals!
Reaktionen: dil88
wegomyway
03. Aug 2022
Dann auf ins Lesen der Welt "SSH" ;)
Ich nutze DNS-Ad-Blocker überhaupt nicht, sondern Chrome mit "uBlock Origin"-Addin. Das funktioniert wirklich super. Der blockiert nicht nur die Werbung, sondern optimiert auch gleich die Frames als Platzhalter für die Werbung. Das schafft kein DNS-basierter Ad-Blocker.
Das stimmt, das schaffen sie nicht. Bei mir ist das eher gegen Tracking und Werbung auf Mobilgeräten, Fernsehern und Spielekonsolen gedacht.
@wegomyway
Du könntest Dir für solche Zwecke die SynoCli File Tools auf der DS installieren. Und Hiervon den Midnight Commander (ähnelt ein bißchen dem guten alten Norton Commander) nutzen.
Bedarf zwar auch etwas Eingewöhnung, aber hiermit kommst Du zumindest leichter zurecht, als wenn Du Dich mit geringerem Wissen auf der Kommandozeile durchschlagen musst.
https://synocommunity.com/package/synocli-file
Stimmt ja, das gibt es auch noch. Aber Dateiverwaltung via ssh mittels cd (Change Directory) und ls (list) ist schon zu machen.
wegomyway
03. Aug 2022
@wegomyway
Du könntest Dir für solche Zwecke die SynoCli File Tools auf der DS installieren. Und Hiervon den Midnight Commander ...
die SynoCli ist installiert, den MC gib es da nicht (File Browser ?), aber für WiN und ist installiert. SSH im DSM aktiviert, cmd als Admin auf WiN gestartet, mehrfach per "cd .." auf C:\ und dann "ssh meinadmin@xxx.xxx.xxx.xx -p 22" (DIE 22 ist es aber nicht, ne andere), Passwortabfrage, hab mir das in Editor gepackt und ne Schrift gewählt sodass ich jeden Buchstaben auch korrekt eingebe. Leider, warum auch immer, gescheitert.
Probiere morgen mal am ASUS-Book ob ich zumindest erstmal rein/raufkomme. SSH ist natürlich wieder deaktiviert.
Der MC, ich kenn sogar noch den Total Commander, der hat ja auch linkes/rechtes Fenster. MC war da relativ vertraut was den Anblick betrifft. Die Möglichkeit dann im Verzeichnis die Dateien explizit zu markieren und löschen kommt mir etwas freundlicher rüber.
Bei SSH muss ja der Befehl nebst Dateinamen geschrieben werden. Die Namen sind nun leider doch etwas länger (geht sicherlich dann per CopyAndPaste). Ferner sind die SSH-Befehle nun nicht wirklich geläufig, aber auch dafür gibt es sicherlich von Syno die KB die das hergibt oder hier im Forum. Aber alles muss nun nicht auf den silbernen Tablet serviert werden.
Erstmal rauf per SSH kommen, dann MC gucken und auch hier schauen und nun ist :sleep: muss morgen früh raus, der laufende Meter muss betreut werden
den MC gib es da nicht,
Doch doch, den gibt es schon.
Du musst Dich auf der Konsole mit Deinem Admin User anmelden, im Anschluß als root mit Sudo -i
Nach der Anmeldung, gibst Du nur mc ein und enter. Dann startet der Midnight Commander.
