Nach Festplattentausch - Wird neu einrichten angeboten
rdeutz
03. Juli 2024
Hallo!
Folgendes ist passiert:
* Diskstation DS216 mit zwei WD RED 2TB ist runter gefallen und dabei auch von Strom getrennt.
* Die DS konnte dann hoch gefahren werden und das Volume war abgestürtzt.
* Ich habe dann mal versucht die Daten auf eine lokale Platte zu kopieren, dabei sind auch immer nur Fehlermeldungen gekommen das Laufwerk1 defekte sektoren hat. Da ich mal vor einiger Zeit die Daten auf eine NextCloud gesichert hatte, habe ich das dann abgebrochen. Und mich entschlossen einfach eine neue Platte zu kaufen. Da ich das mit Synology SHR formatiert hatte, bin ich davon ausgegangen, das das System nach dem Austausch einfach hochfährt und ich dann das alles wiederherstellen kann.
* Gut also die DS runtergefahren, und Platte bestellt.
* Heute dann eingebaut und nun wird mir angeboten, das System einzurichten.
* Für mich sieht das aber nach neu Installieren aus und da dachte ich frag mal bevor ich da alles zerschieße.
Bedeutet in dem Zustand "Einrichten" sowas wie wiederherstellen?
Viele Grüße
Robert
Willkommen im Forum!
Also 2 TB HDD01 ist defekt, was ist mit 2 TB HDD02?
Lassen wir die neue erstmal aussen vor?
Edit: Wenn HDD im laufenden Betrieb herunterfallen, sind sie meistens tot.
Reaktionen: Jagnix
Vielen Dank.
Laufwerk2 ist in Ordnung, ich konnte auf die Daten über den Filemanager zugreifen
Dann starte nur mit HDD02 und wenn du im DSM bist baust du die neue HDD ein (Hot Swap)
Das ist jetzt echt komisch: Es wurde keine Festplatte auf der DS216j gefunden.
Die DS216j kann Hot Swap, ich meine nicht?
Ja, die DS216 kann hot swap
Was für eine neue HDD hast du denn, bitte vollständige Modelbezeichnung?
Sind die SATA Anschlüsse in der DS intakt?
Nur mit HDD02 startet die DS normal und du kommst ins DSM?
DS216j kann kein hot swap.
Leider nein. Dann sagt das System "Es wurde keine Festplatte auf der DS216j gefunden."
Habe jetzt mal nur mit HDD01 versucht, da möchte das Systen "Neu Installieren"
Also hier noch mal die Kombinationen:
HD001 -> Neu installieren; Bei Geräte info steht: Konfiguration verloren.
HD002 -> Es wurde keine Festplatte auf der DS216j gefunden. (in Slot2)
HDNEU + HD002 -> Einrichten; Bei Geräteinfo steht: NIcht installiert.
HD002 in Slot1 -> Es wurde keine Festplatte auf der DS216j gefunden.
HD001 + HDNEU -> Neu installieren; Bei Geräte info steht: Konfiguration verloren.
Was auch etwas merkwürdig ist, nach dem ersten hochfahren hatte das System ja die HD001 als fehlerhaft/kaputt bezeichnet. Die komischen Geräusche bei hoch fahren macht aber HD002. Und das starten mit HD002 dauert auch länger.
HD001: WD20EFRX-68EUZN0 sind von 2016
HD002: WD20EFRX-68EUZN0 sind von 2016
HDNEU: WD20EFRX-68C4TNO neu aus 2024
Die SATA Anschlüsse sollten ok sein, soviel wie heute sind die noch nie benutzt worden.
Wen HDD02 weder in Slot 1 noch in 2 geht, dann ist die wohl tot.
Das bedeutet er will DSM neu installieren, deine Daten sollten erhalten bleiben, achte auf Warnungen!
OK, das hat soweit funktioniert. Folgenden Meldung:
Ich habe dann noch mal auf Jetzt installieren geklickt und jetzt sieht es so aus:
Bei Geräte-Info steht "migriebar", hört sich doch erst mal ganz gut an.
weitermachen.
Reaktionen: rdeutz
Jawoll :-)
Es gibt zwei optionen bei der ersten kommt:
bei den zweiten:
Die IP der NAS sehe ich in der Fritzbox, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Kann es vielleicht sein das die Versionen nicht passen. Das müsste bei mir noch 6.2 sein, sofern ich mich richtig erinnere.
Wenn ich nichts überlesen habe, ist in diesem Thread noch nicht über das Thema Backup gesprochen worden. Hast Du ein aktuelles Backup? Wenn nein, dann wäre das das erste, was ich unter den gegebenen Umständen machen würde. Mit Glück kannst Du eine der beiden internen Platten noch am PC auslesen (siehe Beitrag #14). Mit allem anderen würde ich warten, bis Du die Daten gesichert hast.
Reaktionen: rdeutz
Danke für dem Hinweis, das mit dem Backup hatte ich überlesen. Ich hatte mal einen Sync von der NAS zu einer NextCloud gemacht und dabei die meinsten Dateien hoch geladen. Leider nicht alle. Mal schauen ob ich den PC, der einsam im Keller steht, noch ans rennen bekomme.
Ich will dir nur ungern die Hoffnung nehmen, aber das Teil ist Kernschrott.
Sie ist im laufenden Betrieb zu Boden gegangen, nicht nur die HDD haben einen Weg bekommen, auch die DS mit Sicherheit.
Da wirken überall Scherkräfte, die Backplate ist bestückt mit Sata Steckern der HDD‘s, die Backplate selber ist gesteckt auf dem Mainboard, es sind mit Sicherheit intern Leiterbahnen beschädigt worden…..
Dem Teil wirst du nicht mehr trauen können.
Schreibe deine Antwort....
