Surveillance Station Surveillance Station: API Befehle
c0smo
08. Mai 2015
API Surveillance Station (9.1.4)
Alle GET-Befehle setzen einen Login voraus, weshalb für einen korrekten Syntax immer eine SID notwendig ist.
In den hier aufgeführten Befehlen werden dynamische Inhalte angegeben, die ihr selbst eintragen müsst. Diese Werte erkennt ihr an den Großbuchstaben.
Des Weiteren müsst ihr das Protokoll nach euren Bedürfnissen anpassen. Ich setze "https" als Standard, wenn ihr "http" verwendet, müsst ihr das abändern.
Beispiel:
https://IP:PORT/webapi/SurveillanceStation
SID
Die SID ist dynamisch und ändert sich mit jedem Reload der Seite! Sie bleibt dennoch dauerhaft gültig.
Eingabe:
https://NAS_IP:PORT/webapi/SurveillanceStation/ThirdParty/Auth/Login/v1?account=USER&passwd=PASSWORD
Ausgabe:
Jetzt könnt ihr die SID (ohne " ") kopieren und für die folgenden Befehle verwenden.
Kamera
Kamerainformationen abrufen
Eingabe:
https://NAS_IP:PORT/webapi/SurveillanceStation/ThirdParty/Camera/List/v1?_sid=SID
"success": true,
"data": {
"total": 1,
"cameras":
"statusId": 1,
"status": "Normal",
"dsName": "Local host",
"model": "TC500",
"vendor": "Synology",
"dsId": 0,
"name": "CamName01",
"mac": "90:09:D0:3B:7A:1A",
"ip": "10.17.52.41",
"camId": 3
Kameraeigenschaften abrufen
Die hier verlangte ID könnt ihr mit "List Camera" (Kamerainformationen abrufen) auslesen. Die ID könnte auch durch "Name" oder MAC Adresse der Kamera ersetzt werden. Die MAC Adresse wird mit Doppelpunkten angegeben.
Eingabe:
https://NAS_IP:PORT/webapi/SurveillanceStation/ThirdParty/Camera/Get/v1?camIds=ID&_sid=SID
"success": true,
"data": {
"cameras": [
"streamHigh": {
"resolution": "1280x720",
"quality": "5",
"fps": 15,
"constantBitrate": "1000",
"bitrateCtrl": 2
"streamMedium": {
"quality": "5",
"fps": 15,
"bitrateCtrl": 2
"streamLow": {
"quality": "5",
"fps": 15,
"bitrateCtrl": 2
"recStatus": 1,
"userName": "NVR",
"audioCodec": "G711",
"videoCodec": "H.264",
"recordPrefix": "TC500",
"recordSchedule": "1111111111111111,
"dsId": 1,
"camId": 2,
"rotationBySpace": "10",
"rotationByDay": 30,
"model": "TC500",
"dsName": "1517p",
"name": "SynoCam001",
"port": 80,
"statusId": 1,
"status": "Normal"
Snapshot
Snapshot erstellen (jpeg)
Der hier verlangte Kameranane kann auch durch die ID oder MAC Adresse der Kamera ausgetauscht werden. Die MAC Adresse wird mit Doppelpunkten angegeben.
Eingabe:
https://NAS_IP:PORT/webapi/SurveillanceStation/ThirdParty/SnapShot/Take/v1?camId=KAMERANAME&_sid=SID"
vielleicht kannst du mir helfen..
Ichhabe eine DS423 mt DSM 7.2 und installierter Surveillance Station.
ich versuche das, was du gemacht hast, nachzustellen, scheitere aber:
Ich logge mich via ssh auf der Synology ein. Oder vom PC im Broser, speilt keine Rolle
Wenn ich:
Anfrage:
curl -L "http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation.info"
Ergebnis:
{"data":{"SYNO.API.Auth":{"maxVersion":7,"minVersion":1,"path":"entry.cgi"}},"success":true}
soweit so gut.
Aber ein:
Wenn ich jetzt wie es in der API steht
curl -k -L "http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=7&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid"
Eingebe, erhalte ich:
{"error":{"code":103},"success":false}Tomiliy@DS412:~$
oder wie ich mittlerweile raus gefunden habe soll man entry.cgi nehmen:
 curl -L "http://192.168.xxx.xxx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=<user>&passwd=<password>session=SurveillanceStation&format=sid"
Bringt als Ergebnis
Hallo C0smo,
ja genau. hier hab ich geguckt: <klick>
Ich möchte, schlussendlich Homematic einbinden. Wie hier beschrieben: <klick>
Ich hab es mit dem Admin versucht (der einen 2. Faktor hat) und mit einem normalen User, ohne 2. Faktor.
Das Ergebnis ist immer das selbe und ich weiß nicht wieso.
die query.cgi?api=SYNO.API.... funktioniert. und er sagt mir, ich kann bis zur Version 7 gehen. Aber egal welche Version ich dort eintrage, es kommt immer der Fehler. Kann es am Passwort liegen. Dort sind Sonderzeichen drin. a la: *#?
Eine aktuelle API ist nur nach Registrierung einsehbar. Deine ist 4 Jahre alt und funktioniert nicht mehr. ;)
Hi C0smo,
danke für deine Hilfe.
ich habe eine Homematic, die mir den Status abwesend & Anwesen gibt. z.B.
Ich möchte das die Synology mit der Aufzeichnung der Kameras anfängt, wenn die Homematic der Synology sagt: Abwesend.
Das soll so funktionieren:
Mit folgendem Befehl in der CCU kann ich nun über ein Programm eine beliebige Kamera entsprechend steuern.
curl -L "http://<IP der Syno>:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.Camera"&method="Disable"&version=9&idList="4"&_sid="<SID>"" >/dev/null 2>&1
Beschrieben ist das hier: <klick>
und mein Problem ist, ich bekomme die sid schon nicht ausgelesen...
Das mit der nicht öffentlichen API wusste ich nicht...
2024-10-03 18_44_47-(1) Surveillance Station - Surveillance Station_ API Befehle _ Das deutsch...png
Bei mir ist er hier noch.
Komisch.
Kannst du was zur Konfiguration sagen? Oder wo ich eine richtige API her bekomme?
Das wäre nett
Der Beitrag ist nicht freigegeben, steht eigentlich dick darüber.
Ich kann nichts dazu sagen, ich weiß nicht was du möchtest. Kameras können über onvif oder rtsp eingebunden werden, dazu braucht man keine API.
Eine aktuelle API muss bei Synology über eine Registrierung angefordert werden.
Ich weiß nicht, welcher Moderator den freigeben muss.. und warum. Keine Ahnung. Vielleicht kommt das noch.
Ich möchte mit der Homematic die Synology Surveillance Station steuern.
Mit dieser SID, kann man Befehle an die Surveilance Station senden.
Ich hatte zum Beispiel die Anforderung meine Kameras auf Basis der realen Anwesenheit zu aktivieren oder deaktivieren.
Mit Board-Mitteln kann man Kameras nur Zeitgesteuert Aktivieren bzw. Deaktivieren jedoch ist das gerade für Überwachungskameras viel zu Vage.
Und ich brauche Unterstützung wie ich diese SID auslesen kann. Mit dem Befehl, dem ich es ganz am Anfang probiert habe, gings nicht.
Es wäre nett, wenn du mir hilfst die SID der Surveillance Station zu ermitteln.
Die Kameras sind eingebunden und es funktioniert auch die Aufnahme auch mit Bewegung und allem. Aber ich möchte der Surveillance Station über Homematic bescheid geben, wenn ich Abwesend bin, bzw. Anwesend, bzw. wann die Überwachung starten soll. Das macht die Station leider alles nur über Zeit. Bz. über die Anwesenheit in dieser DSApp. Aber das möchte ich nicht.
Kannst du mir helfen, die SID zu emitteln?
Wie man die SID ausliest steht in #1
So wie ich das in der aktuellen API sehe, gibt es keine Möglichkeit mehr, die Kamera oder den Stream zu deaktivieren.
Ich denke das funktioniert jetzt mit dem Home Modus.
Aber hattest du nicht gesagt, was ich geschrieben habe war die alte API? Wie liest man es denn in der neuen Version aus?
Kannst du mal ein Beispiel hier posten?
Danke
Wie gesagt, steht in #1. Diese API Befehle sind aktuell, deine nicht.
Hallo C0somo,
dann verstehe ich nicht, warum es bei mir nicht klappt:
 curl -k -L "https://192.168.99.111:5001/webapi/SurveillanceStation/ThirdParty/Auth/Login/v1?account=nmt&passwd=Hallo1234567*#?"
{"error":{"code":400},"success":false}
bzw.:
im Browser:
Woran kann das liegen?
Der Benutzer ist kein Admin. Muss er Admin sein? Und er hat Sonderzeichen im Password
Mein Admin hat einen 2. Faktor. Wenn es ein Admin sein muss, wie inkluidiere ich das OTP?
Bei mir geht's auch mit einem normalen User.
damit schalte ich den Home Mode
#!/bin/bash
wget -q --keep-session-cookies --save-cookies cookies.txt -O- "http://192.168.1.16:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=login&version=3&account=YYYYYY&passwd=XXXXXXXXX&session=SurveillanceStation"
wget -q --load-cookies cookies.txt -O- "http://192.168.1.16:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true"
wget -q --load-cookies cookies.txt -O- "http://192.168.1.16:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=logout&version=1"
Reaktionen: c0smo
https://IP:pORT/webapi/SurveillanceStation
nicht mal das klappt:
2024-10-03 19_29_42-192.168.99.111_5001_webapi_SurveillanceStation_ und 33 weitere Seiten - Pe...png
#!/bin/bash
Hallo Götz,
danke für den Tipp.
Super Ansatz.
Wenn ich deine erste Zeile nehme, und die 1 zu 1 kopiere und nur IP und Logindaten ändere kommt:
{"error":{"code":400},"success":false}#
Muss man die WebAPI noch irgendwo freischalten? Oder muss irgendwas installiert sein?
Du startet die Abfrage doch von der CCU aus, richtig? Anderseits ist es egal ob ich es auf der CCU oder auf der Synology ausführe
Ich weiß, das lt. API code (5 Jahre alt, lt C0smo), 400 für falsches Passwort steht. Aber ich kann mich mit GENAU diesem Passwort auf der Synology anmelden. Ich verstehe nicht wo der Fehler ist.
Ich hab auch schon mehrere Benutzer durch, bei allen das selbe
3 haben einen OTP (2. Faktor) einer nicht. Aber da ist es genau das selbe
Das ist ein Beispiel für die Schreibweise und kein vollständiger Befehl.
Wo trägst du die Befehle ein? Im Browser? Dann darf natürlich nur der https Teil rein, ohne wget.
Für die Home Modus Geschichte bin ich der falsche Ansprechpartner. Für die API in #1 benötigst du die SID, damit der Login funktioniert. Ohne SID kein positives Ergebnis.
Ich hab es jetzt für mich gelöst.
War einfacher als gedacht :-)
Warum auch immer die webapi nicht funktioniert hat.
Ich habe auf der Surveillance Station, die Aktionsregeln aktiviert:
Name: Home Modus ein:
Regeltyp: Ausgelöst
Aktionstyp: Unterbrechungsfrei
Ereignisquelle Webhook / externes Gerät
--> Es wird ein Token generiert
Als Methode GET auswählen, den kompletten HTTP String kopieren, der in dem Umrandeteen Feld angezeigt wird, den brauchen wir später
Auslösertyp: Einmalig
Aktionsgerät Surveillanc Station
Aktion: In den Home Mode wechseln
Zeitplan: anpassen, (ich hab immer ausgewählt)
Das ganze hab ich nochmal gemacht für den Home Mode verlassen und das kann ich jetzt von der CCU ganz gemütlich mit einem Curl ausführen lassen, und so die Anwesenheit, Abwesenheit oder was auch immer nutzten im den Home Mode zu schalten.
Jetzt muss ich den Kameras nur noch sagen, das sie nur funktionieren dürfen, wenn der Home Mode aus ist :-)
Ich hoffe das hilft auch anderen hier.
Reaktionen: c0smo
