Samsung GQ55 trotz heimischen WLANs keine Verbindung ins Internet
wegomyway
03. Aug. 2022
Fritz!Box 7590 ohne AX, Firmware ist die 8er-Version.
Aktiv sind beide WLAN-Netze 2,4GHz und 5GHz. Das 5er hat im Namen nur den Zusatz „5GHz“ zur Unterscheidung/Einrichtung. Beide Netze müssen betrieben werden.
Der 43er Samsung, November 21 gekauft (für deutschen Markt) ist mit Firmware aktuell. DEN habe ich klaglos ins 5GHz-WLAN eingebunden. Vorher geschaut, ob noch andere Netze gespeichert waren, die eben entfernt und per WPS die Verbindung erfolgreich hergestellt.
In der 7590 nach Aktualisierung der Ansicht, ist der 43er auch korrekt drin. Im Menü dessen auch so eingerichtet/angezeigt.
Der 55er Samsung, 2020 gekauft (ebenso deutscher Markt) zickt gewaltig herum. Firmware ist aktuell. Hier ebenso im Menü nach gespeicherten WLAN geschaut, diese entfernt. Per WPS und auch per Eingabe des Passes, egal ob 2,4er oder 5er-Netz, erfolgt die Meldung das die Verbindung besteht, aber nicht ins Internet vorhanden ist. In der 7590 wird DER aber angezeigt das der im 5er-WLAN sich befindet (mit diesem grünen großen Erdkugelball). Versucht man hier die RTL+-App zu öffnen geht nichts.
Dann mal per LAN-Kabel verbunden, und na klar, funktioniert.
Selbst ausschalten/einschalten des 55er ohne Erfolg, ebenso einmalig die 7590. Aktuell ist der also per LAN dran (da brauch’ ich nur ’ne 2 m Strippe). Es würde ja auch gehen, nur warum in Gottes Namen krieg’ ich die Kiste nicht ins WLAN?
IP wird automatisch vergeben (Menü des 55er).
Gibt es vielleicht noch irgendwas, was ich verpeilt habe?
WPA2+WPA3 transition mode aktiv? Dann stell‘ mal auf WPA2 (CCMP), vielleicht kommt der Fernseher mit dem transition mode nicht klar.
Check’ ich gleich morgen, muss dafür ja immer in die andere Wohnung. Fernzugang ist nicht und muss auch nicht sein. Sind ja nur einige Stockwerke über mir. Aktuell stören ist nicht, der laufende Meter planscht inner Wanne und geht dann :sleep:. Habe aber bei meiner 7590 geschaut. Dort ist WPA2 eingestellt.
Idee von mir wg. Passwort. Zumindest ist da ein "!" drin. Ansonsten Zahlen/große und kleine Buchstaben.
Es hat mal funktioniert. Vor einigen Tagwn dann "nichts geht mehr" und weiter zurück mal ja dann wider schleppend und ab und an aufgehangen/eingefroren.
Thread-Titel blöd.
Besser wäre "GQ55 trotz internerm WLAN nicht mit Internet Verbunden"
Im schlimmsten Fall einfach mal versuchen das Passwort manuell UND auch die IP manuell zu vergeben. Aber hier dann bitte außerhalb des DHCP Bereiches der FB.
naja der Router hängt nicht mal 1,25m neben der Glotze.
Ich hatte den Fall ähnlich bei mir. Mein UE65HU hängt gut 2.5m wech vom Router und dort war auch das Problem der WLAN-Verbindung. ABER der war zumindest im Internet zugegen.
Der GQ hier kommt ja nicht mal ins Internet. Schau ich mir noch an und probier das mal durch
Sorry, da steh’ ich aufm Schlauch. Die Fritte hat ja 192.xxx.xxx.1. Kannst Du mir bitte da das ❓ auf meiner Stirn in Form von Input entfernen :giggle:
Hab am GQ Stromstecker raus, und mehrfach Powertaste gedrückt, brachte keinen Erfolg.
Auch der Power-Reset per FB brachte keinen Erfolg.
Ich schau’ noch in die Fritte ob WPA2 und nicht was anderes eingestellt ist. Ferner gucke ich nach ob Kanalvergabe manuell oder automatisch und check dazu, ob Kanal 12 & 13 deaktiviert sind (stammt aus dem Samsung-Forum).
Seltsam fand ich die Tatsache, dass ich das Netzwerkkabel an der 7590 nach dem Testen in die Buchse neben dem Stromanschluss steckte und dort plötzlich keine Internetverbindung hatte. In den Einstellungen war da plötzlich nicht die Standard-IP der Fritz, sondern im 3ten Block was völlig anderes. Nur umgesteckt auf den daneben und schon war Internet per Kabel vorhanden.
Morgen, eher übermorgen kann ich da mit zeitlichem Platz etwas gründlicher rangehen.
Ist ein 100er-DSL-Anschluss bei Vodafone.
also: Die FB hat IM NORMALFALL die 192.168.178.1. Prüfe in der Fritzbox in welchem Bereich der DHCP die Adressen vergibt. Prüfe, ob die IP, die du manuell an den TV vergeben möchtest nicht schon in der FB auftaucht.
Sollte der DHCP von 192.168.178.50 - 192.168.178.200 gehen, wähle dir für den TV zum Beispiel die 192.168.178.210. Gehe in Netzwerkmenu deines TV. Wähle WLAN, wähle MANUELL!!!
WLAN SSID eingeben -> WLAN Passwort eingeben
IP Adresse 192.168.178.210
Subnetz 255.255.255.0
Gateway 192.168.178.1
und speichern. Sollte die Adresse der FB abweichen, dann natürlich anpassen. Ich kann nur empfehlen nicht alles mit einmal abzuändern (WLAN Kanal, Abstand, usw.). Sonst bekommst du nie raus, an was es gehangen hat.
Reaktionen: wegomyway
@Ronny1978 & @Stationary, erstmal was ich kontrolliert habe:
FB hat 192.168.178.1, DHCP-Bereich, letzter Block, 20 - 200, IP vom GQ55 war bei allen Geräten in der Übersicht (waren ausnahmsweise mal alle eingeloggt) nicht doppelt vergeben.
Ich hatte, @Ronny1978, deine Vorgehensweise schon liegend und erstmal im Menü des GQ kontrolliert, ob ich da alles so finde (war so), wollte loslegen und ich schaute mir nochmals auf der Fritz!Box den Bereich WLAN ⇒ Funkkanal genauer an.
Dort war im 2,4er-WLAN als „WLAN Standard“ Wi-Fi 4 eingestellt und im 5er-WLAN als „WLAN Standard“ Wi-Fi 5 eingestellt. DAS Wi-Fi 5 habe ich auf Wi-Fi 4, also analog zum 2,4er-Netz, umgestellt. Im GQ dann erneut den Versuch gestartet und siehe da, die Glotze hat nun Verbindung ins Internet. Natürlich gleich mit Netflix und RTL+ ausprobiert und einwandfreie funktioniert.
FAZIT: man lernt nie aus und immer dazu. Euch beiden für die Hilfestellung DANKE.
Reaktionen: Ronny1978
Schreibe deine Antwort....
