Nach Festplattenmigration ist myds.me nicht mehr zu erreichen
acky1966
01. Apr. 2018
Ich habe heute meine Festplatten aus einer stabil laufenden 718+ auf eine 423+ migriert, indem ich die Festplatten entsprechend umgesteckt habe. Das hat auch alles wunderbar geklappt. Allerdings kann ich nun nicht mehr über myds.me zugreifen. Ich finde nicht heraus, woran es liegt. Hat jemand einen Tipp?
Systemsteuerung > externer Zugriff > DDNS, prüfen bzw. neu eintragen.
was sagt der Status ?
neuer Name?
Hat sich die interne IP des NAS geändert und die Portweiterleitung von extern passt nicht dazu?
Im Router nachschauen.
https://www.giga.de/tipp/statische-ip-adresse-vergeben-feste-ip-fuer-fritzbox-geraete/
Anleitung von ChatGPT:
Um einem Gerät in einem Netzwerk mit einer Fritzbox eine feste (statische) IP-Adresse zu vergeben, gehen Sie wie folgt vor:
Option 1: Feste IP über die Fritzbox (empfohlen)
Hierbei reservieren Sie die IP für das Gerät in der Fritzbox. Das Gerät erhält immer dieselbe IP, sobald es mit der Fritzbox verbunden wird.
1. In die Benutzeroberfläche der Fritzbox einloggen:
• Öffnen Sie einen Browser und geben Sie http://fritz.box oder die IP-Adresse der Fritzbox ein (z. B. 192.168.178.1).
• Melden Sie sich mit dem Admin-Passwort an.
2. Zum Menüpunkt “Netzwerk” wechseln:
• Gehen Sie zu “Heimnetz” > “Netzwerk” (je nach Version könnte der Punkt anders heißen).
3. Gerät auswählen:
• Unter “Geräte und Benutzer” finden Sie eine Liste aller verbundenen Geräte.
• Suchen Sie das Gerät, dem Sie eine feste IP zuweisen möchten.
• Falls es aktuell nicht verbunden ist, schauen Sie unter dem Reiter “Unbekannte Geräte”.
4. IP-Adresse festlegen:
• Klicken Sie auf den Stift (Bearbeiten-Symbol) neben dem Gerät.
• Aktivieren Sie die Option “Diesem Gerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen”.
• Alternativ können Sie die Option “IP-Adresse manuell vergeben” wählen und eine IP aus dem Bereich der Fritzbox (z. B. 192.168.178.xxx) eintragen.
5. Speichern und anwenden:
• Bestätigen Sie die Änderungen.
• Starten Sie das Gerät ggf. neu, damit es die neue IP-Adresse erhält.
Option 2: Feste IP direkt am Gerät konfigurieren
Diese Methode eignet sich, wenn Sie keinen Zugriff auf die Fritzbox haben oder spezifische Konfigurationen benötigen.
1. IP-Bereich der Fritzbox prüfen:
• In der Fritzbox sehen Sie unter “Heimnetz” > “Netzwerkeinstellungen” > “IPv4-Adressen” den IP-Adressbereich (z. B. 192.168.178.1 - 192.168.178.200).
• Wählen Sie eine IP außerhalb des dynamischen Bereichs (z. B. 192.168.178.201), um Konflikte zu vermeiden.
2. IP-Adresse am Gerät eintragen:
• Windows:
• Gehen Sie zu Netzwerk- und Freigabecenter > Adaptereinstellungen ändern.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die aktive Verbindung und wählen Sie Eigenschaften.
• Wählen Sie Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) und klicken Sie auf Eigenschaften.
• Geben Sie unter IP-Adresse die gewünschte IP ein, sowie die Subnetzmaske (255.255.255.0) und Standardgateway (z. B. 192.168.178.1).
• Linux/MacOS:
• Ändern Sie die Netzwerkeinstellungen über die Systemeinstellungen. Geben Sie die feste IP, Subnetzmaske und Gateway manuell ein.
3. DNS-Server hinzufügen:
• Verwenden Sie die Fritzbox-IP (z. B. 192.168.178.1) oder öffentliche DNS-Server wie Google (8.8.8.8).
4. Speichern und Verbindung prüfen:
• Starten Sie das Gerät neu oder trennen Sie es kurz vom Netzwerk.
Hinweis:
• Die Option 1 ist einfacher und zentral verwaltet.
• Stellen Sie sicher, dass die feste IP nicht bereits von einem anderen Gerät genutzt wird.
• Für IPv6 können Sie ähnliche Einstellungen vornehmen, falls benötigt.
ich habe jetzt feste IP angehakt. die IP ist auf der NAS und Fritz Box gleich, geht aber trotzdem nicht. Habe dazu Neustart gemacht
@ctrlaltdelete : wenn ich auf Heimnetz/mesh gehe. Meinst Du das?
Du musst die alte Portfreigabe löschen und für die neue IP der DS eine neue Portfreigabe einrichten.
Screenshots wären sehr hilfreich.
Reaktionen: acky1966
Das habe ich gerade gemacht und daran hat es tatsächlich gelegen! Vielen Dank für die Unterstützung!!!
Ich gebe ein virtuelles Bier aus :)
