VMM - Schlappschußliste ist leer
DPoi
03. Feb. 2013
ich schlage mich schon etwas länger damit herum, das meine VMM nicht korrekt läuft. Bei einer VM ist ees zwar möglich das sie Schnappschüsse anlegt aber diese NICHT in die Schnappschußliste einträgt.
Ich kann im lokalen Verzeichnis /volume1/@iSCSI/Snapshot die erstellten Schnappschüsse erkennen aber diese sind nicht in der Liste.
Vor einiger Zeit war die VMM abgestürzt. Ich habe eineen Home Assistant virtualisiert der zuverlässig seinen Dienst tut. Damals mußte ich das Image aber importieren und einrichten weil der vorhandene Speicher sprich die alte VM nicht mehr gefunden wurde. Seit dem kann ich diese Schnappschüsse zwar anfertigen lassen aber sie werden nicht gelistet. Benutze ich eine andere VM da klappt es tadellos.
Was kann ich tun damit das wieder richtig funktioniert?
Danke und Gruß!
Puh. In diese proprietäre Software kann man leider nicht genau reinschauen. Ich würde ggfs. erstmal den Speicher neu anlegen im VMM. Falls das nicht hilft, den VMM mal neu installieren und / oder Ticket bei Synology aufmachen.
Welche DSM und VMM Version?
ja wieder einmal vergessen anzugeben: DS 224+ - DSM 7.2.2-72806 Update 3 - VMM 2.7.0-12229
Und es heißt "Schnappschussliste" und nicht Schlappschussliste... oh Mann...
Ich bin gerade dabei etwas aufzuräumen. Ich habe Angst, das es wieder so kommt wie beim Absturz, das die VM weg ist und ich allee Einstellungen erneut vornehmen muß. So war das seinerzeit. Ich habe den Home Assistant neu installiereen müssen.
Wenn ich das alles plattmache und wiederherstelle, wiee gehe ich da SICHER vor? Ich möchte mir keine langen Ausfallzeiten leisten...
Kann ich einen neuen Speicher anlegen, dann die VM exportieren und dort neu erstellen? So wäre das evtl. ohne Ausfall für mich realisierbar...
Ich habe auch nur iene Festplatte zur Verfügung, wie mache ich das dann mit dem Speicher?!
Danke und Gruß!
(EDIT) habe im Protokoll diese Fehlermeldung gefunden:
Error 2025/03/18 11:36:10 SYSTEM Failed to delete snapshots [GMT-2024.09.21-22.02.29] from virtual machine [Home Assistant] by [retention rule] on the host [poiNAS]
Was ich noch herausgefunden habe. Ich betreibe zurzeit nur eine VM. Es sind aber 2 zu finden:
iscsi_lun_acl.conf:
[iSCSI_ACL_312d3f38-1c01-40e3-be8b-84c60bd723a3_iqn.2000-01.com.synology:default.acl]
initiator=iqn.2000-01.com.synology:default.acl
lun_uuid=312d3f38-1c01-40e3-be8b-84c60bd723a3
authority=3
[iSCSI_ACL_5c872ea4-5063-4b1f-a126-1ce736f22aaa_iqn.2000-01.com.synology:default.acl]
lun_uuid=5c872ea4-5063-4b1f-a126-1ce736f22aaa
authority=3
iscsi_lun.conf:
[LUN_312d3f38-1c01-40e3-be8b-84c60bd723a3]
lid=1
rootpath=/volume1
name=vdisk.c1bedace-d9be-4c31-8509-7717e5b31608.e9b3ef78-7baf-4974-8ef2-280a9bd0de02.2.0
vpd_unit_serial=312d3f38-1c01-40e3-be8b-84c60bd723a3
bytes=34359738368
restored_time=0
devtype=7
dev_attribs=emulate_3pc:0,emulate_tpws:0,emulate_caw:0,emulate_tpu:0,emulate_fua_write:0,emulate_sync_cache:0,can_snapsh
ot:1
pre_alloc=no
bkp_obj=0
vaai_support=no
direct_io_pattern=0
description=
dev_config=
inquiry_prod=Storage
dev_qos=iops_enable:0,dev_limit:0,dev_reservation:0,dev_weight:3
create_from=
[LUN_5c872ea4-5063-4b1f-a126-1ce736f22aaa]
lid=2
rootpath=/volume1
name=vdisk.c1bedace-d9be-4c31-8509-7717e5b31608.3ffad6bd-06e1-4851-b2fa-984cb959ec25.2.1
vpd_unit_serial=5c872ea4-5063-4b1f-a126-1ce736f22aaa
bytes=1073741824
restored_time=0
devtype=7
ot:1
pre_alloc=no
bkp_obj=0
vaai_support=no
direct_io_pattern=0
description=
dev_config=
create_from=
Im /VDISK_BLUN sind die beiden Verzeichnisse zu finden, beide RODs haben die gleiche Größe! Das ist sehr komisch und ich denke das hier was faul ist. Aber weiter reicht es im Moment nicht bei mir...
Ich habe das mal mit einem Server verglichen den ich ebenfalls mit der gleichen VM eingerichtet habe. Da sieht es genauso aus. Also scheint ees normal zu sein das vom VMM 2 Verzeichnisse eingerichtet und verwendet werden. hmm...
Ich kann dir hier konkret jetzt nicht weiterhelfen, außer zu sagen, die VM / den Speicher neu anzulegen. Du kannst die VM ja sicherheitshalber vorher exportieren. Das geht übrigens auch per Aufgabenplaner automatisiert. Dann hätte man immer ein aktuelles Backup der VM. Bei Interesse schau mal hier vorbei
Alsooooo...
ich habe die VM jetzt gestoppt, exportiert und wieder importiert! Einstellungen angepasst und Schnappschüsse ausgelöst.
Diese neue VM macht was sie soll. Also ich kann Schnappschüsse erstellen, einsehen und auch löschen.
Jetzt habe ich die alte VM bei der die Schnappschüsse nicht gelistet werden aber lokal vorhanden sind, komplett gelöscht.
Die Schnappschuss-Daten sind aber alle nach wie vor vorhanden und wegen read only nicht löschbar. Auch mit root Rechten nicht machbar.
Jetzt suche ich nur noch eine Lösung wie ich diese Daten wegbekomme, dann ist die VMM komplett in Ordnung.
Gruß!
Ich würde dazu mal ein Ticket aufmachen. Geht im DSM übers Support-Center
Schreibe deine Antwort....
