Synologys speichern seit einiger Zeit keine Videos mehr via FTP von meinen WebCams
OK, jetzt bin ich ein Stück weiter:
Bei dem Ergebnis wird angezeigt ".../20250408" does not exist, obwohl es existiert!
Mit -p hat das zur Folge, dass mein ".../images" Ordner verschwindet weil der 20250408 neu erstellt wird und dabei der alte Inhalt gelöscht wird.
Warum finde ich das directory nicht obwohl es existiert?
Der mkdir löscht nichts - kannst Du mal Screenshots davon erstellen, was Du siehst bzw. nicht siehst?
Wird immer seltsamer:
Jetzt findet das Script den Ordner, wahrscheinlich weil er vorher angelegt wurde!
Allerdings kommt die Fehlermeldung dass ".../\r/record\r" nicht angelegt werden konnte.
Ich habe aber keine neue Zeile vor "record", das Script habe ich mit Notepad++ Codierung "UTF8" und Sprache "Shell" erstellt.
Das allerbeste ist aber, dass meine Webcam einen eigenen Ordner "20250408" erstellt mit dem gleichen(!!!) Namen, sprich ich habe jetzt 2 Ordner im gleichen Verzeichnis mit gleichem Namen!!!
Ich dachte das funktioniert überhaupt nicht:oops:
und was zeigt Notepad++ unten rechts bei Zeilenende-Zeichen? Windows verwendet da CR+LF, Linux halt nur LF. Das \r deutet darauf hin, dass da was nicht stimmt.
Reaktionen: Hagen2000
Das erklärt vielleicht auch die scheinbar gleichen Verzeichnisnamen: Einer hat dann noch ein unsichtbares \r mit drin.
Notepad++ solltest Du unter Bearbeiten / Format Zeilenende auf UNIX (LF) stellen und dein Skript entsprechend konvertieren.
Jetzt mit Unix Endung sieht`s besser aus, uffff.
Jetzt warte ich mal wie`s morgen aussieht, ob der Job um 00:01 auch alle record Folder anlegt.
BIS HIERHER VIELEN, VIELEN DANK @Hagen2000 !!!!!👏
Dank gebührt auch @Benares, der das falsch eingestellte Zeilenende bemerkt hat.
Ja, natürlich, hatte übersehen dass es nicht von Dir kam!
Danke @Benares auch Dir!(y)
Kurze Nachfrage: die -p Option bei makedir löscht mir jetzt doch immer den "images" Ordner im 202504xx Ordner. Der "record" wird erstellt, die Cams speichern auch schön brav die Videos da rein, aber der - bisher ja immer funktionierende - "images" Ordner ist weg. Das ist dann doch nicht ganz das Ergebnis das ich haben wollte...
ohne -p schaut`s jetzt erstmal gar ned so schlecht aus...
Noch eine Frage zum Löschen älterer Ordner samt Inhalt (also Ordner und Files rekursiv).
Habe aus dem Internet folgenden Code getestet, leider ohne Erfolg:
find /volume1/photo/WebCams/Stall -type f -mtime +5 -exec rm -rf {} \;
Danke! Kuck ich mir bei Gelegenheit an…
