Paperless-ngx Update Problem 2.14.7 auf 2.15.0
edvjennes
08. März 2009
Moin...
wollte soeben die 2.14.7 auf die 2.15.0 updaten. Ging sonst immer problemlos. Macht er aber nicht. Sowohl nicht auf der Synology über Portainer, als auch nicht auf meiner zweiten Lösung Ugreen, gleicher Fehler. Updatge wie immer über Portainer. Container stoppen.. "Install mit Pull Latest Image" Container starten. Geht sonst...
Failure
Failed recreating container: Start container error: Error response from daemon: failed to create task for container: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/sbin/docker-entrypoint.sh": stat /sbin/docker-entrypoint.sh: no such file or directory: unknow
Eine frische Neuinstallaton mit gleichen Image und anschließenden Dokumentenimport geht.
Hat das sonst noch jemand?
Moin,
ich bin leider auf das gleiche Problem gestoßen, Lösung war bei mir auch die Neuerstellung mit den gleichen Settings.
Okay, doch noch eine Ergänzung dazu:
Ob es die Ursache war kann ich noch nicht sagen, aber der Ausführungsbefehl beim Entrypoint scheint ab der neuen Version nicht mehr gültig zu sein.
Nach entfernen von diesem geht es wieder.
Reaktionen: radkappe
Bei mir kam auch der Fehler "/usr/local/bin/paperless_cmd.sh not found"
Bin aber wieder auf die 2.14.7 zurück und habe noch keinen neuen Versuch gestartet
Reaktionen: macert
Danke für den Hinweis.
Bei mir kam auch der Fehler.
Nachdem ich den Befehl /usr/local/bin/paperless_cmd.sh gelöscht habe, lief der Container wieder !
Ich musste auf meiner DS220+ und DS224+ im Paperless Container die Werte Command und Entrypoint auf Default setzen. Danach konnte ich den Container neu erstellen und er ist sauber hochgefahren. Vielen Dank für die Lösung!
Schreibe deine Antwort....
