Fehlermeldung beim Terminal öffnen im Container - Bedrock Minecraft Server
Nimsiki
30. Sep. 2024
Hallo!
Ich habe gestern auf meiner DS923+ einen Bedrock Minecraft Server (von itzg) installiert. Alles funktioniert(e) bisher wunderbar.
Heute habe ich dann damit angefangen die server.properties zu bearbeiten, ich weiß nicht, ob das wirklich der Fehler ist/war, aber kurz darauf konnte ich das Terminal nicht mehr öffnen, ich erhalte beim Starten des Terminals immer die Fehlermeldung "Anhängen fehlgeschlagen. Kein Teletype-Terminal gefunden." Bisher konnte ich auf das Terminal zugreifen, hat jemand eine Idee, wie man das beheben kann?
Der Server läuft, wir können drauf spielen, nur das Terminal startet nicht. Ich habe auch einen Java Minecraft Server installiert, darauf kann ich das Terminal problemlos starten.
Im Protokoll sehe ich auch nichts auffälliges!?
2025/04/14 14:10:40stdout[2025-04-14 12:10:40:559 INFO] ======================================================
2025/04/14 14:10:40stdout[2025-04-14 12:10:40:559 INFO] to the server.properties file in the handheld/src-server directory
2025/04/14 14:10:40stdout[2025-04-14 12:10:40:559 INFO] To enable this feature, add the line 'emit-server-telemetry=true'
2025/04/14 14:10:40stdout[2025-04-14 12:10:40:559 INFO] Enabling this telemetry helps us improve the game.
2025/04/14 14:10:40stdout[2025-04-14 12:10:40:559 INFO] Server Telemetry is currently not enabled.
2025/04/14 14:10:40stdout[2025-04-14 12:10:40:559 INFO] ================ TELEMETRY MESSAGE ===================
2025/04/14 14:10:40stdout[2025-04-14 12:10:40:559 INFO] Server started.
2025/04/14 14:10:40stdout[2025-04-14 12:10:40:516 INFO] IPv6 not supported
2025/04/14 14:10:40stdout[2025-04-14 12:10:40:516 INFO] IPv4 supported, port: 19132: Used for gameplay and LAN discovery
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:633 INFO] [SERVER] Pack Stack - None
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:624 INFO] Opening level 'worlds/Bedrock level/db'
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:128 INFO] Content logging to console is enabled.
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:127 INFO] Difficulty: 1 EASY
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:127 INFO] Game mode: 0 Survival
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:127 INFO] No CDN config file found for dedicated server
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:126 INFO] Level Name: Bedrock level
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:126 INFO] Configuration: Publish
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:126 INFO] Commit ID: 0f9f415bba796108c0ba6af89026a8479f220d0f
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:126 INFO] Branch: r/21_u7
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:126 INFO] Build ID: 32470935
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:126 INFO] Session ID: e50c31f5-1578-4bed-8cd6-69dd1c4fa83d
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:126 INFO] Version: 1.21.73.01
2025/04/14 14:10:39stdout[2025-04-14 12:10:39:126 INFO] Starting Server
2025/04/14 14:10:39stdoutNO LOG FILE! - setting up server logging...
2025/04/14 14:10:39stdoutStarting Bedrock server...
Ich kenne jetzt deinen Container im speziellen nicht, aber manchmal ist es notwendig, erst oben "Mit Befehl starten" auszuwählen und "sh" oder "bash" einzugeben und es darüber zu probieren.
Ich glaube das ist es nicht, den zuvor hatte sich das Terminal auch direkt geöffnet. Und in der Java Edition startet das Terminal auch sofort,
Davon ab.... Es ist nicht zu empfehlen Dateien im Container zu bearbeiten. Die sind beim nächsten Update wieder weg. Container sind zum wegwerfen da. Alles was nicht außerhalb vom Container liegt ist eigentlich unwichtig und kann immer neu erzeugt werden.
Probier sonst per SSH dich mit der DS zu verbinden und dann sudo docker exec -it bedrock-mcserver /bin/bash bzw. /bin/sh
Probiere es halt einfach mal!
Mein acme.sh-Container zeigt diesen Effekt auch
über "Mit Befehl starten, "sh" geht es dann
zunächst vielen Dank für eure Mühen mich zu unterstützen.
@Benares Ich kann dort einen weiteren Terminal starten, das ist aber vermutlich nicht Sinn der Sache, denn in dem Terminal, der sich da öffnen sollte, kann man direkt Befehle eingeben.
Schau hier in diesem Video ab 3:10min., da sieht man das.
https://www.youtube.com/watch?v=A84wxmZAhjc
Ich habe inzwischen die bestehende Docker Installation gelöscht und neu installiert. Bringt aber nichts. Ich bin mir auch mittlerweile 100% sicher, dass es anfangs klappte, da ich darüber die Benutzer hinzugefügt habe, den auf den Server zugreifen können.
Das Kommando dafür war ein simples: allowlist add Andreas
Die Anleitung für die Installation habe ich von hier: https://marc.tv/anleitung-minecraft-bedrock-server-auf-einem-synology-nas/
Viele Grüße und vielen Dank bisher
Andreas
OK, ich bin jetzt einen Schritt weiter.... Nach einem Neustart des NAS habe ich das Terminal wieder.
Aber warum war es weg? ich X'e das Terminal weg. Vermutlich gibt es ein Kommando zum Schließen, ein "exit oder quit" ist es nicht, muss mal suchen, evtl. finde ich etwas.
"Sauberer Ausstieg" ist exit.
Hier eben leider nicht.
Ich habe gerade nach ca. 2-3 Std. Laufzeit wieder versucht das Terminal zu starten und der Fehler war wieder da.
Nach einem Neustart des NAS konnte ich auf das Terminal wieder zugreifen. Kurios alles.
