Lizenzproblem
icke0801
31. Okt. 2012
Hallo Gemeinde,
nun habe ich nach etlichen Problemen versucht Zarafa nochmals neu zu installieren. Leider scheitert der Start des Dienstes an der Lizenzüberprüfung.
Sun Jan 26 13:11:43 2014: Starting zarafa-licensed version 7,0,5,31699 (31699), pid 9634
Sun Jan 26 13:11:43 2014: ZCP serial in '/etc/zarafa/license' is invalid. Assuming default 3-user license
Sun Jan 26 13:11:43 2014: ZCP license for 3 Win32 MAPI users
Die "/var/lib/zarafa/userdb" habe ich schon gelöscht, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, wie ich Zarafa nun endlich starten kann?
Hallo Icke,
das ist einfach nur eine Information die du dort im Log findest. Der Server sollte trotzdem gestartet sein.
Hast Du denn eine Lizenz installiert? Wo steht das der Dienst nicht läuft? Für mich sieht das aus als Ob Zarafa in der freien Community Version läuft.
ja, leider nicht. Der Service ist angehalten.
Wenn ich mit PHPmyAdmin die Zarafa-Datenbank anschaue, stelle ich fest, es sind keine Tabellen vorhanden.
Ja, es soll die Community Version laufen
was steht denn im server.log? die Zeile die du gezeigt hast kommt ja aus dem licensed.log.
Sun Jan 26 14:26:00 2014: Starting zarafa-server version 7,1,2,39121, pid 30519
Sun Jan 26 14:26:00 2014: Listening for priority pipe connections on /var/run/zarafa-prio
Sun Jan 26 14:26:00 2014: Listening for pipe connections on /var/run/zarafa
Sun Jan 26 14:26:00 2014: Listening for TCP connections on port 236
Sun Jan 26 14:26:01 2014: Connection to database 'zarafa' succeeded
Sun Jan 26 14:26:01 2014: zarafa-licensed is running, but no license key was found. Not all commercial features will be available.
Sun Jan 26 14:26:01 2014: SQL [00000002] Failed: Table 'zarafa.versions' doesn't exist, Query Size: 136, Query: "SELECT major,minor,revision,databaserevision FROM versions ORDER BY major DESC, minor DESC, revision DESC, databaserevision DESC LIMIT 1"
Sun Jan 26 14:26:01 2014: SQL [00000002] Failed: Table 'zarafa.properties' doesn't exist, Query Size: 28, Query: "SHOW COLUMNS FROM properties"
Sun Jan 26 14:26:01 2014: Can't update the database:
Sun Jan 26 14:26:01 2014: Server shutdown complete.
Hast du ein DSM Update durchgeführt oder ähnliches?
Kein DSM Update, nur die Apps.
Gar keine Tabellen, oder fehlen nur einzelne? Ich würde empfehlen die Datenbank mal zu droppen, die wird dann beim nächsten Start von Zarafa neu angelegt. Anschließend kannst du dein Backup einspielen.
Gar keine Tabellen, nix, nada.
Table droppen hatte ich auch schon gemacht.
Tabelle oder Datenbank gedroppt?
Kannst du nochmal:
- im server.log das Loglevel auf 6 stellen
- die Datenbank droppen
- Zarafa starten
- die entsprechende Logausgabe hier posten.
Hast Du vielleicht für den Zugriff von Zarafa einen extra Datenbank User angelegt? Wenn ja, hat dieser Schreibrechte bzw. Rechte Tabellen anzulegen?
Nein, keinen Extra User angelegt.
Alles im Standard, Zarafa einfach über die Paketverwaltung installiert.
Kannst du nochmal:
- Zarafa starten
So, alles nochmals mit Level 5 (geht nur bis 5) durchgeführt.
Ergebnis: Tabellen sind da.
Mon Jan 27 19:30:33 2014: Starting zarafa-server version 7,1,2,39121, pid 23316
Mon Jan 27 19:30:33 2014: Listening for priority pipe connections on /var/run/zarafa-prio
Mon Jan 27 19:30:33 2014: Listening for pipe connections on /var/run/zarafa
Mon Jan 27 19:30:33 2014: Listening for TCP connections on port 236
Mon Jan 27 19:30:34 2014: Create database zarafa
Mon Jan 27 19:30:34 2014: Create table: acl
Mon Jan 27 19:30:34 2014: Create table: hierarchy
Mon Jan 27 19:30:34 2014: Create table: names
Mon Jan 27 19:30:34 2014: Create table: mvproperties
Mon Jan 27 19:30:34 2014: Create table: tproperties
Mon Jan 27 19:30:34 2014: Create table: properties
Mon Jan 27 19:30:34 2014: Create table: delayedupdate
Mon Jan 27 19:30:34 2014: Create table: receivefolder
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: stores
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: users
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: outgoingqueue
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: lob
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: searchresults
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: changes
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: syncs
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: versions
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: indexedproperties
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: settings
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: object
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: objectproperty
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: objectmvproperty
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: objectrelation
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: singleinstances
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: abchanges
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: syncedmessages
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Create table: clientupdatestatus
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Add table data for: users
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Add table data for: stores
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Add table data for: hierarchy
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Add table data for: properties
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Add table data for: acl
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Add table data for: settings
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Add table data for: indexedproperties
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Database is created
Mon Jan 27 19:30:35 2014: Connection to database 'zarafa' succeeded
Mon Jan 27 19:30:35 2014: zarafa-licensed is running, but no license key was found. Not all commercial features will be available.
Mon Jan 27 19:30:36 2014: Startup succeeded on pid 23452
Mon Jan 27 19:34:44 2014: Shutting down.
Mon Jan 27 19:34:44 2014: Still waiting for 8 threads to exit
Mon Jan 27 19:34:46 2014: Server shutdown complete.
Mon Jan 27 19:34:52 2014: Starting zarafa-server version 7,1,2,39121, pid 8174
Mon Jan 27 19:34:52 2014: Listening for priority pipe connections on /var/run/zarafa-prio
Mon Jan 27 19:34:52 2014: Listening for pipe connections on /var/run/zarafa
Mon Jan 27 19:34:52 2014: Listening for TCP connections on port 236
Mon Jan 27 19:34:52 2014: Connection to database 'zarafa' succeeded
Mon Jan 27 19:34:52 2014: zarafa-licensed is running, but no license key was found. Not all commercial features will be available.
Mon Jan 27 19:34:54 2014: Startup succeeded on pid 8183
Aber:
Wenn ich einen neuen User anlegen will, kommt Fehlermeldung
Security Error: Invalid password!
Ich weiss nicht, welches Passwort hier moniert wird.
Das für den User (den will ich doch gerade anlegen), oder MySQL, oder welches?
Das passwort was du eingegeben hast, da sind zeichen drin die ich über die Webgui aus sicherheitsgründen nicht zulasse. Daher andere Sonderzeichen verwenden oder den user über die Kommandozeile anlegen.
Da sind Zahlen, Buchstaben und Punkt "." drin
