Downloadmanager - keine Verbindung zum Internet
Bremmenförster
08. Dez. 2008
Ich habe den Downloadmanager aktiviert und beim Zeitplan "sofort" ausgewählt. Wenn ich jetzt eine Datei (Ubuntu Iso DVD Image, kein torrent sondern eine normale http-Adresse) in die Warteschlange stelle, steht Status "warten" und nichts passiert. Nach ein paar Minuten wird der Statuseintrag rot mit "unbekannt".
Ich habe ein Thomson Kabelmodem (dort kann ich nichts ändern) und einen daran angeschlossenen D-Link 524 Router.
Kann mir jemand erklären, was ich machen muss (Welche Ports mit welchen Einstellungen im Router freigeben usw) um das ganze zum Laufen zu bringen. Ich habe in den letzten Nachtstunden schon viele Einträge hier im Forum gelesen aber noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Für Torrent wäre das 6881-6890. Kann man aber auch anders vergeben. Muli ist 4662 TDP und 4672 UDP. Evtl. muss noch 9997-9999 weiß ich aber nicht.
Die 9997-9999 braucht der Download Redirector um auf die Station zuzugreifen. Die sollte man aber nicht vom Internet aus erreichen können, also bitte nicht im Router weiterleiten.
Trolli
Also ich finde Ports die gefährlich sind oder man nicht braucht sollte man nicht auf diese Liste setzen...
Nun - man braucht sie ja. Deshalb gehören sie auch auf die Liste. Wenn Du z.B. Deinen PC durch eine Firewall von lokalen Netz abschottest, musst Du genau diese Ports in der Firewall öffnen, um mit dem Synology Assistant bzw. dem Download Redirector auf die Station zugreifen zu können.
Trolli
Evtl. sollte man die Liste dann spalten in Ports die man im Router einstellt und Ports, die man in der Firewall am PC einstellt. Als Überschrift der Spalte in der Liste steht übrigens "Freigabe im Router für..."
Ah wo nix steht muss auch nix....oh mann, ne Menge Wald hier :D
Ich habe da keinen so rechten Plan mit "lan" ; "wan" und "*" bei den Einstellungen.
Kann mir jemand anhand des angehängten Bildes erklären:
- ob das so richtig ist?
- wie das richtig eingestellt wird :confused:
Ich bekomme das nicht hin
Denke das mit Quelle und Ziel stimmt noch nicht so ganz. Bei eingehend wird wohl WAN die Quelle sein.
Ich habe den Downloadmanager aktiviert und beim Zeitplan "sofort" ausgewählt. Wenn ich jetzt eine Datei (Ubuntu Iso DVD Image, kein torrent sondern eine normale http-Adresse) .
Warum muss er denn Port's freigeben wenn der Aufruf des Download von der DS aus ins WAN geht ?
Die Firewall ist doch für den kommenden IP Verkehr.
Für mich sieht es simplerweise so aus als würde der Downloadlink nicht richtig sein .
Was passiert denn wenn du den eingetragenen Link einfach mal in deiner Webbrowaser kopierst ? der download sollte dann zumindest starten , tut er dies nicht ist der Link falsch
Das stimmt. Portweiterleitungen benötigt man nur für Bittorrent- und Emule-Downloads.
Hallo dmar,
ich habe diesen Verweis im Downloadmanager eingetragen:
http://linux.dell.com/files/ubuntu/hardy/iso-images/ubuntu-8.04.1-dell-reinstall.iso
Wenn ich dies in die Adresszeile des Brausers eintrage funktioniert es problemos. Da dieses Image größer als 2GB ist wollte ich meinen Rechner nicht so lange anlassen und diese Aufgabe von der Diskstation übernehmen lassen.
(In der Diskstation nutzt dies der Anwender "admin")
Also braucht man die ganzen Port Firewall Dingsbumse also nur, wenn man von außen auf die Station zugreifen will - innerhalb nicht?
Internet <--> Kabelmodem <--> D-Link Router <--> Diskstation oder Rechner
Stimmt, sofern Du im lokalen Netz keine Firewall am PC einsetzt.
Wenn es am PC funktioniert aber mit der Download Station nicht, könnte es daran liegen, dass die Netzwerkkonfiguration im Disk Station Manager nicht korrekt ist. Was hast Du denn bei den beiden Feldern "DNS-Server" und "Standard-Gateway" im Bereich "System" -> "Netzwerk" eingetragen?
Trolli
Auf der Seite System/Netzwerk
LAN-Port Einstellungen:
Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten (DHCP)
Jumbo Frame:
Jumbo Frame deaktivieren, der MTU-Wert ist 1500
Netzwerkstatus:
100, Full duplex, mtu 1500
DNS & Gateway:
Die Felder sind ergraut und ausgefüllt.
Ich habe mal auf der Seite "System/Zeit" versucht die Zeit mit der Funktion "Jetzt aktualisieren" zu aktualisieren.
Ergebnis: Bildschirm wird grau mit späterer
Fehlermeldung: Beim Synchronisieren von Disk Station mit time.nist.gov ist ein Fehler aufgetreten.
Ich habe mal das ganze auf der Seite System/Netzwerk umgestellt auf:
Manuelle Konfiguration verwenden:
192.168.0.178
225.255.255.0
Dann funktioniert auch nichts (keine Zeitsynchronisation und Download)
Ganz wichtig der standart Gateway , ist der nicht eingetragen findet die DS den weg nach aussen nicht , dort sollte die adresse deines Router stehen
die gleiche adresse trägst du auch bei dns ein
Ist das Teil auch am Router angeschlossen? :)
Ja, er ist am Router angeschlossen. In den Einstellungen ist bei DNS&Gateway als Standard-Gateway die IP-Adresse des Routers eingetragen.
Ich habe vorhin die Diskstation ohne Router direkt an das Kabelmodem angeschlossen und mal eine Stunde dran gelassen. Ergebniss = Kein Download gestartet.
Was sollte ich noch ausprobieren?
öhm , direkt am kabelmodem ?
dann hast du ja sicher die IP wieder auf DHCP geändert da du ja eine Öffentliche IP Adresse von deinem Providor erhälst , DNS und Gatway müssen dann auch auf DHCP da es diese Adressen ( 192.18.xxx.xxx ) bei deinem Providor ja auch nicht geben wird .
Wenn alles so geschehn kurz mal bescheidt sagen , dann denk ich weiter nach :-)
