Assistant Synology Assistant findet Diskstation nicht
Du solltest schon mit der IP arbeiten, da es ja anscheinend Probleme mit der Namensauflösung in deinem Netz gibt.
Also obigem Beispiel folgend:
\\ip.der.ds\freigabename
Hi...,
ich glaube hier gibt es generell Probleme mit der Konfig...
Diese sollte komplett NEU aufgebaut werden...
Da wir sonst so mit einer Ferndiagnose anscheinend NICHT weiter kommen... meine Meinung!!!
Gruss
Tja, möglich. Aber so schnell gebe ich normalerweise nicht auf.
Zumal wir hier noch bei den absoluten Basics sind.
Das der Assi die DS nicht findet liegt zu 50% am Rechner (Virensoftware o.ä.). Da nutzt das Neueinrichten der DS dann auch nichts.
Da gebe ich dir Recht...
Dann sollten wir aber mit irgendeiner Konfiguration beginnen...
NB/PC- Konfiguration:
- Benutzername
- Kennwort
- Arbeitsgruppe
- Computername
- usw.
Router- Konfiguration:
- statische- IP
- usw.
DS- Konfiguration:
- Netzwerkeinstellungen
- Benutzerkonten
- Berechtigungen
- usw...
Also alles komplett...
Sonst werden wir nicht weiter kommen...!!!
Gruss
- Benutzername
- Kennwort
- Arbeitsgruppe
- Computername
- usw.
- statische- IP
- usw.
DS- Konfiguration:
- Benutzerkonten
- Berechtigungen
- usw...
Gruss
Was heißt das jetzt für mich genau...? Was soll ich jetzt zuerst machen/prüfen? Bitte langsam und Schritt für Schritt. Danke! :)
Bin leider nicht auf so hohen Nezwerktechnischen Nievau...:(
Moin Moin...,
wie ist denn der Stand der Dinge...
Kommst du jetzt schon auf den Server... oder läuft noch garnichts...
Gruss
Moin Moin...,
ich würde mit der PC- Konfiguration: beginnen
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\System
- Einstellungen für Computernamen, Domäne und Arbeitsgruppe
--> Einstellungen ändern
Beispiel: "PC1"
Computername: PC1
Vollständiger
Computername: PC1
Computerbeschreibung: PC1
Arbeitsgruppe: WORKGROUP (Standard)... oder einen eigenen Gruppennamen verwenden.
(Sollte/Muss auf allen Geräten identisch sein.)
Benutzername: Benutzer1
Kennwort: Kennwort1
__________________________________________________________________________________________________________________
Beispiel: "PC2"
Computername: PC2
Vollständiger
Computername: PC2
Computerbeschreibung: PC2
Benutzername: Benutzer2
Kennwort: Kennwort2
Sollte dies der Konfiguration entsprechen... wäre die IP- Konfiguration dran....
Einen schönen Feiertag euch allen Heute! :)
Also, habe die PC Konfig überprüft, beide PCs sind in der selben Arbeitsgruppe "Workgroup". Passwörter sind keine vergeben unter Windows vergeben.
Hab allerdings festgestellt das bei der DS in der Firewall der Port 9999, 9998 (für Synology Assistant) deaktiviert war. Nachdem ich den aktiviert habe findet zwar der Assi die DS, aber die Verbindung klappt trotzdem net... :(
Du hast die Firewall der DS aktiviert?
Hast du das vorher auch schon einmal erwähnt?!
Schaltet die mal aus...
Und frage dich auch einmal, ob du die Firewall wirklich benötigst.
Hi...,
wenn ich die Bilder Richtig interpretiere... hat die DS die IP- Adresse 192.168.2.101
Beim verbinden eines LW sprichts du die DS mit der IP- Adresse 192.168.2.1 an... dies ist nach meinem Kenntnisstand aber den "Standardgateway" vorbehalten.
Demnach kann er auch kein LW verbinden...
Gruss
OK, wenn ich in der DS Firewall alles zulasse, dann habe ich ne Verbindung...
Ja ich habe schon mal die Firewall erwähnt, aber meinte damit die Win. Firewall und nicht die der DS.
Da ich auf mein NAS auch aus dem Internet zugreife, wäre es doch eigentlich net so sinnvoll einfach alle Ports freizugeben, oder? Welchen Port muss ich den noch aktivieren damit ich dauerhaft Zugang habe?
Die relevante Firewall für den Zugriff von ausserhalb ist die deines Routers, was du danach in der DS noch machst, spielt da eigentlich keine Rolle mehr. Die Ports, die du im Router öffnen musst, musst du ja auch in der DS freigeben. Da gewinnst du also nichts. Es macht ggf. Sinn, wenn du in deinem Heimnetz noch etwas blockieren willst. Dass das funktioniert siehst du ja am vorliegenden Problem. :)
Ist aber generell keine gute Idee im Netzwerk! Sobald du auf irgendwelche Freigaben zugreifen willst, handelst du dir unnötige Probleme ein. Hast du einen besonderen Grund, KEINE Passwörter zu nutzen?
Moin Moin...,
auch wenn du jetzt Zugriff hast... solltest du dir generell Gedanken über deine NW- Struktur machen.
Wie von @g202e schon erwähnt... wirst du früher oder später wieder Probleme bekommen...
Ein strukturierter Aufbau deines NW wird dir viel Arbeit auf langer Sicht ersparen...
Gruss
OK... Das kann ich jetzt iwie wieder mal nicht nachvollziehen :( Welche Fehler handel ich mir da ein wenn ich unter Windows keine Passwörter vergeben? Ich habe keine vergeben da ich der einzigste im meinem lokalen Netzwerk bin.
OK... Das kann ich jetzt wie wieder mal nicht nachvollziehen :( Welche Fehler handel ich mir da ein wenn ich unter Windows keine Passwörter vergeben? Ich habe keine vergeben da ich der einzigste im meinem lokalen Netzwerk bin.
Das mag ja alles funktionieren... wenn du kein NW hast... aber in einem NW müssen schon eine gewisse Struktur und Regeln eingehalten werden...
Demnach sollten auch immer Passwörter vergeben werden... wie schon erwähnt hat dies auch mit Berechtigungen und Freigaben zu tun...
Gruss
Hi...,
hier noch ein paar Infos...
IP- Konfiguration:
Es gibt mehrere Möglichkeiten die IP- Adresse zu beziehen.
Variante_1:
- Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerkverbindungen
- LAN/WLAN- Verbindung
- Kontextmenü aufrufen
- Eigenschaften
- selektieren - Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)
- Eigenschaften
---> Folgende IP- Adresse verwenden
- IP- Adresse: 192.168.2.50
- Subnetzmaske: 255.255.0.0
- Standardgateway: 192.168.2.1
---> Folgende DNS- Serveradressen verwenden
- Bevorzugter DNS- Server: 192.168.2.1
- Alternativer DNS- Server: 192.168.2.10
Variante_2:
- Über den Router die IP- Adressen verteilen.
- Dies betreibe ich so... und habe damit sehr gute Erfahrungen...
- Im Router für die jeweilige Mac- Adresse(physikalische-Adresse) eine IP- Adresse vergeben
Beispiel:
PC1LAN - MAC: A1-B2-C3-D4-E5-F6 - IP: 192.168.2.50
PC1WLAN - MAC: A7-B8-C9-D1-E2-F3 - IP: 192.168.2.55
Dann sollte die Konfiguration in der DS noch gemacht werden... und dann sollte es Reibungslos funktionieren...
Gruss
Hi...,
IP- Konfiguration:
Variante_1:
- Eigenschaften
- Eigenschaften
Variante_2:
Beispiel:
Gruss
Das ist ja die manuelle IP-Adressen Vergabe, also wenn ich die Adressen selbst vergebe. In der Regel lasse ich des durch meinen Router automatisch vergeben (DHCP). Soviel weiß ich schon =). Ist es sinnvoll die Adressen selbst zu vergeben? Welche vorteile hätte ich davon? Bzw. welche Nachteile hat die automatische Adressen Zuteilung?
Ach ja, bevor ich es vergesse: Vielen Dank für die Hilfe was das eigentliche Ursprungsthema war! :D Finde ich echt super von euch!
Hi...,
es ist immer besser... statische IP- Adressen zu benutzen... bei einem NW wo Server und andere Geräte dran hängen in meinen Augen auch Pflicht...
Dadurch wird einen sehr viel Ärger erspart... die Geräte sind dann alle durch eine eindeutige Authentifizierung ansprechbar...
Beispiel:
- DS bekommt immer die eindeutige zugewiesene IP
- Freigaben usw...
Vielleicht solltest du wie schon von mir vorgeschlagen mal von VORN anfangen... da man es kaum noch nachvollziehen kann welchen Stand du jetzt hast...
Und ob dieses auf Zeit weiter funktioniert... glaube ich kaum...
Gruss
Um die DS über den Assistanten zu finden, sollte auf der Firewall in der DS die Ports 5000,1234, 9997,9998 und 9999 freigeben werden.
