Anfängerfrage - Allgemeines
ViperRt10
16. Aug. 2009
Hallo Freunde
habe wieder ein paar Fragen, um weiter vorwärts zu kommen..
1) miete eine Domain, wie kann ich auf meine DS mit dyn.IP-Router umlenken
2) kann ich die Adresse die im Browser angezeigt wird entweder auf Domain-name halten, oder Domain-name/aufgerufenes file, oder wie läuft das dann ?
3) möchte im web/ meine HP die ich per Domain erreichen will haben
4) in anderene web/Bsp: Joomla möchte ich eben diesen verwenden, mit hostnamen
5) web/Test/index.html soll meine Test-HP sein, per hostname xxx.webhop.net erreichbar sein, wird verm. mit virtuellem Host machbar sein
6) Photo STation mit hostnamen leite ich dzt. mit virtuellem Server um, das passt web/Photos unverschl. Port80, web/photos_save ist verschlüsselt Port443
7) File Station wie Photo Station web/file port 7000 unverschl., verschlüsselt habe ich noch immer nicht geschafft (System-Apache??) Port 7001
8) DSM kann ich werder per unverschl. noch verschl. erreichen (System-Apache??) Port 5000/5001
9) Ö - wo sollte ich die Domain mieten, wer kennt seriöse Anbieter und was darf das kosten ?
wie kann ich "nur" die HP freischalten, alles andere für web-user ausser natürlich mir verschliessen ?
Alle deinen Fragen sind hier im Forum schon irgendwo irgendwann einmal gestellt und beantwortet worden ... ;)
Itari
Itari
schon klar, wollts nochmal zusammenfassen, damit das Gesamtkonzept etwas deutlicher wird und ob das als Gesamtes auch so laufen würde....
Hallo Freunde
Dazu brauchst du einen Anbieter wie selfhost der das auch unterstützt. Selber kann man da nichts rumfummeln.
Wenn ich dich richtig verstehe lautet die Antwort: Es wird immer die geöffnete Datei oben angezeigt.
? Wo ist da das Problem?
Ja wird es. Aber auch ohne
/web/photos ist aber nicht die PhotoStation.
Das erledige bitte in dem entsprechenden Thread und nicht hier noch einmal.
Hier dasselbe. Oder schilder dein Problem und was du bisher gemacht hast noch mal ausführlich:
Kein Kommentar.
htaccess?
PS: In der Zukunft stelle deine Fragen bitte präziser.
MfG Matthieu
sorry für zu wenig Infos, bin ja selbst noch am lernen...
Photo und File Station lassen wir mal zur Seiten, jetzt gehts nur um die Web Station:
Ich möchte von Intern wie Extern vollen Zugriff haben (mit User/Psw Abfrage)
alle anderen sollen bis auf die laufenden HP web/index.html keinen Zugriff erhalten. .htaccess hast du gemeint, gut ??? wie mache ich das ?
von Extern muss ich mit einem Hostnamen kontaktieren, doch startet mir dann autom. die index.html, möchte aber zBsp. auf web/Joomla/index.php
ok, dazu kann ich im Browser "xxx.webhop.net/Jommla/" eingeben, aber das darf nur für mich offen sein ???
ungefähr klar was ich erreichen will ?
kann ich mit der htaccess auf die Benutzer und Psw der im DSM eingestellten zugreifen (welches Verzeichnis sollte ich einstellen ? /usr/lib/apache/)
und muss ich die htaccess in jedes Verzeichnis kopieren ?
Man könnte das bestimmt zurechtbiegen, aber der Aufwand dürfte nicht unerheblich sein (Sind schliesslichz eigentlich 2 paar Schuhe).
Die htaccess wirkt ab dem Ordner, in dem du sie reinlegst. Sprich, wenn du sie in den Ordner "web" reinlegst, ist der gesamte Webserver davon betroffen, wenn du sie aber in einen Unterordner /web/download legst, wirkt sie nur da.
Was man noch zur weiteren Absicherung machen kann ist, dass man die Auth-Files außerhalb des Webroot ablegst, sprich in einem Ordner außerhalb von web, hier müssen die Pfade dann aber auch komplett angepaßt werden, da der Apache sie sonst nicht finden wird.
best regards
ok verstanden
und die Bezug auf die User/Psw der DSM ? geht das ?
ok verstanden
Gewiss nicht direkt, da des DSM die Zugangsdaten irgendwo in seinen tiefen abspeichern dürfte. Aber eigentlich kann man die htaccess auch wirklich schnell über Seiten mit entsprechenden Generatoren (hatte ja gestern im Webserver-Forum z.B. mMal eine gepostet, die viel anbietet) selber zusammenbauen (ich gehe einmal davon aus, dass du nicht 300 Nutzer hast) und so up to date halten.
best regards
habe grundsätzlich nicht viel vertrauen zu solchen seiten mit Passwortgeneratoren....
auf selfhtml gibts auch einen, denke den werd ich nehmen
benötige dann 2 files wenn ich richtig liege..
- .htaccess
- .htusers (User:Passwort-verschlüsselt)
- .htaccess
Jo, wenn du noch User-Gruppen (*Guck*) haben willst, kann man sich auch noch eine htgroup erstellen, dass macht die "Verwaltung" unter Umständen einfacher.
Pass nur mit den Namen der Dateien, dass die am Ende auch passen.
best regards
denke werde keine user benötigen, wenn die HP mal öffentlich ist, dann ist sie ja offen :eek:
oder... wieder ne frage... kann ich mich dann trotzdem schützen ? ohne jedem Besucher ein Passwort abzuverlangen...
Wieso willst du denn dann überhaupt eine htaccess mit Zugriffsregeln.
Wenn du eine feste IP auf der Arbeit hast könntest du auch diese zulassen und alle anderen sperren, kommt halt drauf an, was du möchtest.
best regards
keine Ahnung ob ich eine feste IP habe ?? die Fa. hat eine Standleitung, mehr weis ich darüber nicht.. hab mir mal die öffentl. abgeschrieben, werde ich morgen dann mal vergleichen...
ich will dass nur ich drauf zugreifen/arbeiten kann, keine hacker usw...
wenn die HP öffentlich wird, sieht der Schutz ja wieder völlig anders aus, oder ?
Kann schon sein, dass sich deine Firma den Luxus leistet, sagen kann ich dir das aber auch nicht (nach tracert könnte man es aber annehmen, da kein Standard-Provider auftaucht)
Aus dem internen Netz heraus ist einfach eine IP-Sperre das schnellste. Von außen wird dir aufgrund der wechelnden IP bei dir zu Hause aber wohl nicht viel anderes übrig bleiben, eine htaccess zu nutzen (außer du hättest noch die Möglichkeit z.B. über den Firmenlaptop mittels VPN in das Netzwerk deines Arbeitgebers reinzukommen)
Ich dabei aber am Rande einmal darauf hinweisen, dass solche Dinge in aller Regel mit dem Arbeitgeber abgesprochen sein sollten, da sie arbeitsrechtlich eher bedenklich sind.
best regards
drum mach ichs auch nicht ;)
