hilfe DS-107+ webserver geht garnicht
auger
22. März 2009
habe den webserver mal angeschaltet das ist schon etwas länger her, nun wollte ich ihn endlich mal benutzen, und pustekuchen, es ist nix zu machen, weder ein neustart noch das verwenden von virtuellen hosts hat irgendwas an dem problem geändert firmware version ist DSM 2.2-0959
besten dank schonmal
Hast du den eine index.htm iim web-Ordner deponiert, welche dir wenigstens ein echo wiedergibt. Wie schaut es Lokal, sprich über die interne IP in deinem Netzwerk aus, läuft es da?
best regards
die bekomme ich nicht angezeigt, ich brauche den webserver nur lokal, da geht auch nix
hallo
lass uns doch mal schrittweise vorgehen.
du hast den webserver auf der ds aktiviert. gehen wir zunächst davon aus, er läuft.
wie rufst du den inhalt deines webservers auf und was liegt in deinem webserver? gibt es unterordner?
also mein browser sagt mir er kann die verbindung zum server aufbauen,
wenn ich den apache über die konsole neustarten will sagt er mir das hier:
DiskStation> /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh restart
mv: overwrite `/usr/syno/etc/php.ini'? yes
mv: cannot remove `/usr/syno/etc/php.ini': Permission denied
mv: overwrite `/usr/syno/etc/php.ini'? no
rm: unable to remove `/volume1/@tmp/php/apc': Operation not permitted
rm: unable to remove `/volume1/@tmp/php': Directory not empty
chmod: /volume1/@tmp/php: Operation not permitted
rm: unable to remove `/var/spool/php': Permission denied
chmod: /var/spool/php/apc: Operation not permitted
chown: /var/services/blog/: Operation not permitted
chmod: /var/services/blog/: Operation not permitted
cp: unable to open `/usr/syno/apache/conf/httpd.conf': Permission denied
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh: /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh: 183: cannot create /usr/syno/apache/conf/httpd.conf: Permission denied
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh: /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh: 183: cannot create /usr/syno/apache/conf/extra/httpd-ssl.conf: Permission denied
Start User Apache Server .....
Segmentation fault
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh: user httpd could not be started
meldest du dich als admin oder als root mit der konsole an?
als admin, sollte ich es als root probieren?
als root bekomme ich diesen fehler:
Segmentation fault (core dumped)
Ja melde dich in solchen Fällen immer als root an
Falls noch nicht viel drauf ist, würde ich die FW noch mal neu installieren. Da ist offenbar irgendwo was falsch gelaufen. Oder du meldest dich mal bei Synology, vielleicht können die dir helfen.
FW-Reset geht auch ohne Datenverlust, Backup ist aber immer von Vorteil :D
MfG Matthieu
wie mache ich einen fw reset ohne datenverlust?
Guck mal ins Handbuch. Das läuft über den Reset-Button, aber ich weiß auch nicht genau wie oft man das drücken muss ... habs glücklicherweise noch nie machen müssen :D
Aber ich fürchte da ist irgendwas im inneren des Apache schrott und das sollte sich legen bei einer Neuinstallation.
MfG Matthieu
also, die neuinstalation brachte auch nix,
gibt es unter umständen eine deutsche telefonnummer von synology?
Läuft denn der System Apache auf dem der DSM läuft? Was ergibt ein
ps | grep httpd
auf der Konsole?
Afaik bietet Synology keinen Telefonsupport. Aber melde dich mal bei denen über deren Webseite und dem Supportformular dort. Schildere dein Problem. Oft möchten sie sich dann bei dir auf der DS einloggen und mal nachschauen.
