Probleme mit Einrichtung
hossbachj
20. Dez. 2009
Hallo liebe Community,
ich bin neu und wahrscheinlich nun häufiger hier :p!
Ich habe Probleme mit der Einrichtung der Mailstation und bräuchte Eure Hilfe. Ich habe gerade den Umstieg von einem Freecom NAS (StorageGateWay FSG-3) erfolgreich vollzogen und alle Daten auf meine neue DS209+II migriert.
Nun zu meinem Problem: :rolleyes:
Ich habe eine Strato Domain bspw. http://www.mustermann.de, dort habe ich als Umleitungsziel meine no-ip.org angegeben, also mustermann.no-ip.org. Mein Router aktualisiert NO-IP.ORG als DYN-DNS auch vernünftig. :)
Also http://www.mustermann.de auf http://mustermann.no-ip.org umgeleitet. Soweit zu gut, meine Ports für eMail im interne Netz für POP und IMAP habe ich ebenfalls richtig auf die IP des DiskStation weitergeleitet. Bedeutet, ich komme bei Anfragen auf diesen Ports über www.mustermann.de direkt auf die Diskstation.
Allerdings habe ich Probleme bei mit den genauen Begrifflichkeiten. :confused:
Was trage ich als MX-Record bei primärer MailServer ein? Was hat es mit dem Punkt hinter der Adress bei Strato auf sich? Ist mustermann.no-io.org. richtig, oder muss http:// noch davor? Oder trage ich hier mustermann.de ein?
Und was trage ich auf der DiskStation unter Mailstaion ein bei
* bei Domainname (FQDN)? mail.msutermann.de?
* unter WebMail für SMTP-Server? localhost?
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe. :cool:
Viele Grüsse
Hossi
Na dann willkommen und viel Spass :)
Was ist das für eine "Umleitung"? Nur für den Browser?
Das wäre dann aber nur http, also Port 80.
Der Punkt ist normal und wird bei DNS-MX records normalerweise so mitgegeben. Den musst du nicht speziell angeben, sollte automatisch angefügt werden. Ein http:// darf keinesfalls davor!! http hat in einem DNS Record gar nichts verloren.
Für welche Domain kanst du denn den MX ändern? Meiner Meinung nach müsste der MX Record auf deinen dynamischen Hostnamen zeigen und nicht auf mustermann.de. Kannst du überhaupt bei Strato den DNS Record von mustermann.de ändern?
Dort rein kommt der Wert unter welchem du Emails empfangen möchtest. Ich vermute, dass hier besser der dyndns-Name reinkommen sollte, weil ich nicht glaube, dass du bei Strato den DNS-Record zur Domain mustermann.de wirklich ändern kannst.
Wenn der SMTP Server auf der gleichen Maschine wie das Webmail läuft, dann kannst du localhost oder 127.0.0.1 verwenden
Viele Grüsse
Hossi
Die wichtigste Frage ist, ob du wirklich den DNS Record bei Strato ändern kannst. Deine Weiterleitung ist wahrscheinlich nur eine http-Weiterleitung und damit hätte sie keinerlei Einfluss auf die Mailzustellung.
Hi!
Danke ...
... das wird ja immer komplizierter! :confused:
Also ich habe als Umleitungsziel meine no-ip.org Adresse eingegeben. Stimmt, ist dann nur Port 80 für den HTTP-Traffic.
Ich kann die folgenden DNS-Einstellungen ändern:
* A-Record (aber ich habe ja keine feste IP)
* MX-Record
* SPF-Record
als würde ich bei MX-Record >> mustermann.no-ip.org. << eintragen als primärer eigener Mailserver und STRATO als Backup, oder muss ich mail.mustermann.no-ip.org. eintragen?
Bekomme ich dann die Mails für user@mustermann.de?
Trage ich dann mustermann.de in der Mailsstation ein? Zusammen mit http://www. ?
Nochmal Danke und viele Grüsse
Jörn
PS: Oder muss ich bei no-ip.org auch noch etwas ändern?
* MX-Record
* SPF-Record
Jörn
Wenn du bei mustermann.de wirklich den MX Record ändern kannst, dann würde ich als primären MX deinen no-ip Namen angeben und als Backup denjenigen mustermann.de.
So werden die Email an die Domain mustermann.de prioritär an deinen no-ip Hostnamen geschickt. Wenn die DS nicht erreichar ist, sollten die Emailclients automatisch auf den Backup-MX ausweichen.
Unter FQDN solltest du trotzdem deine no-ip Domain eintragen. Denn unter FQDN werden auch Fehleremails verschickt.
Du kannst zwar auch mustermann.de eintragen, aber das wäre nicht ganz korrekt und könnte bei Fehlermails zu komischen Nebeneffekten führen.
Eigentlich sollte die mustermann.de Domain direkt in die Konfigs eingetragen werden und no-ip bei FQDN verwendet werden.
Dazu müsstest du dich aber mit der Konsole, telnet und vi auseinandersetzen müssen/wollen
Hallo jahlives,
vielen vielen Dank, ich habe es jetzt erstmal soweit geschafft, dass ich eMails von benutzer@mustermann.de auf meiner DiskStation erhalte. Auf der DS habe ich mustermann.de eingetragen und bei Strato meine DYNDNS mit mustermann.no-ip.org..
Soweit so gut, aber :o
Ich schaffe es nicht Mails zu verschicken, d.h., verschicken ja, aber Sie kommen beim Empfänger nicht an.
Noch eine Idee? Soll ich SPF-Record aktiviren, aber ich versende doch nicht über Strato mit dem WebMail, oder?
Nochmal Danke & Gruss
Hossi
Postfix wird Email immer direkt an die Empfangsserver schicken, wenn nicht ein oder mehrere Relay Server in der Konfig definiert sind. 9 von 10 Mailserver werden dir die direkte Zustellung aber nicht erlauben.
Du hast grundsätzlich zwei Möglichkeiten um das Problem zu umgehen: 1) Sorge dafür dass die IP deiner DS nicht auf Blacklisten steht oder 2) du verwendest z.B. den Strato Server um die Emails zu verschicken.
1) ist ziemlich aufwändig und 2) ist sehr schnell umgesetzt
nochmal vielen vielen Dank für Deine Antwort.
Ich glaube :rolleyes: ich verstehe langsam....
In Thunderbird kann ich das ja problemlos selber definieren über welchen SMTP Ausgangsserver die Mail verschickt werden soll. Wie kann ich das in der Mailstation definieren um auch Webmail so nutzen zu können? Ich kenne Roundcube noch von meinem alten NAS-System dort konnte man das selber definieren, hier scheint das von Synology schon ziemlich angepasst worden zu sein.
Eine Idee oder einen Link, wo und wie ich die Datei anpassen kann? Meine Strato Daten (Server, Benutzername und Kennwort) habe ich ja ... ;)
Wenn ich diese Datei angepasst habe, kann ich dann auch in Thunderbird die DS als Ausgangsserver angeben, so dass die DS automatisch die Strato Daten nimmt?
Eine weitere Frage (ich will aber nicht unverschämt werden):
Ich habe noch 5 alte IMAP Maildateien, kann ich die einfach ins Verzeichnis kopieren und die sind dann sichbar?
Vielen Dank, viele Grüsse und noch einen schönen Sontag
Hossi
DANKE!!!
Ich glaube das hilft, werde das studieren, testen und im Anschkuss werde ich berichten.
Viele Grüsse
Hossi
Nochmal Danke, mir qualmt zwar die Rübe aber Deine Lektüre hat geholfen.
Ich kann nun Mails über meinen Provider verschicken und erhalte Mails über meinen eigenen Mailserver.....
:D:D
