DS Cam, Geofencing und Home-Modus
_107
12. Jan. 2014
Ich habe auf meiner Surveillance Station zwei Kameras laufen und möchte gerne über Geofencing der DS Cam App für iOS den Home Modus steuern. Ich habe alles eingerichtet, habe für den Home-Modus Aktionsregeln erstellt, aber es funktioniert nicht wirklich. Ich bin nicht sicher, ob es an den Aktionsregeln liegt, oder ob Geofencing nicht funktioniert.
Hat das jemand funktionierend und zuverlässig im Einsatz? Halls jemand helfende Tipps hat wäre das top!
Ach ja, es soll so in etwa gesteuert werden:
Bei Anwesenheit tagsüber, Kameras deaktiviert
Bei Abwesenheit tagsüber, Kameras aktiv
Nachts grundsätzlich Kameras aktiv
Gruß Tobias
Ich kann deine Anforderungen abdecken. Habe das aber über den Zeitplan gelöst. Du kannst im Home Modus unter Aufnahme einstellen das in der Zeit von Bis auch trotz Home Modus aufgenommen werden soll oder die Ereignisserkennung aktiv sein soll. So habe ich das bei mir gelöst.
Allerdings wirst du von der Geoforching Funktion momentan nicht begeistert sein.
Die App muss im Hintergrund laufen, dass wäre ja noch nicht schlimm, aber meistens wird der Standort erst dann aktualisiert wenn ich die App auf dem Mobilgerät in Vordergrund hole. Habe eine App zur Fotosynchronisation die macht das deutlich besser ohne das die App in Vordergrund geholt werden muss.
Hatte diesbezüglich auch schon mit dem Synology Support Kontakt. Ist aber noch nichts sinnvolles dabei rum gekommen. :/
ACHTUNG: Die Mobile App die Geoforcing unterstützt gibt es momentan nur für IOS. Für Android ist diese noch nicht fertig und laut Synology gibt's auch noch keinen Erscheinungstermin :/
Ja genau, das hab ich auch festgestellt. Bei DS Photo funktioniert Geofencing astrein, daher hatte ich erhofft, dass es sich bei DS cam ähnlich verhält...
Und genau, so hatte ich das auch im Sinn, tagsüber Kameraaktivierung über Geofencing, nachts nach Zeitplan. Schade, dass die App das nicht zuverlässig im Hintergrund macht.
Habe möglicherweise eine Lösung gefunden. Nutze schon eine zeitlang die iOS App "Geofency" für Ortstracking mit Zeiterfassung usw. Die App funktioniert astrein und bietet zusätzlich eine Webhook Funktion. Dieses Signal kann in der SS den Home Modus triggern.
Erste Tests funktionierten gut, werd das Ganze mal ein paar Tage testen.
„Geofency Zeiterfassung & ortsbasierte Stempeluhr!“ von Karl Heinz Herbel
https://itunes.apple.com/de/app/geofency-zeiterfassung-ortsbasierte-stempeluhr/id615538630?mt=8
Moin, ich will mich auch mal dazu äußern.
Das von Tobias geschilderte Problem habe ich auch.
Ich will, das wenn ich zu Hause bin (Home Modus) keine Aufnahmen mehr gemacht werden.
Aber ab 21:00 Uhr schon.
Habe auch zwei Kameras.
Das Problem ist, das Aufnahmen gemacht werden, obwohl der Home Modus aktiv ist, sagen wir mal um 19:00 Uhr.
Wird im Home Modus die Aufnahmeeinstellung von der Kameraeinstellung überschrieben?
Was bedeuten eigentlich die drei "Benutzerspezifischen Anpassen" eigentlich, habe da drei Stück von?
Marco
Home Modus steht über den individuellen Kameraeinstellungen. Du richtest den Home Modus ein und er gilt dann für alle Kameras gleichzeitig.
Bewegungserkennung ab 21:00 - 06:00Uhr. Von 06:00 21:00Uhr gilt keine Bewegungserkennung.
Ok, aber zwischen 06:00 21:00Uhr greift dann die Einstellung der einzelnen Kameras?
Hier die Einstellung der Kamera 1:
Hier die Einstellung des Homemodus:
So sollte zwischen 06:00 21:00Uhr wenn ich nicht im Homemodus bin, trotzdem die Aufnahme starten, oder sehe ich das falsch?
Zwischen 06:00 - 21:00Uhr sollte nichts aufgenommen werden, da HomeModus aktiv. Bei dir wird aufgenommen?
Ja, da wird aufgenommen. Wenn ich nicht im HomeModus bin und wenn ich im HomeModus bin. Also immer. Was so nicht sein soll.
Guck mal von 06:00 - 21:00Uhr was hier steht. Home Modus aktiv durch Plan oder gar nicht?
Hast du auch alle Kameras beim Home Modus ausgewählt?
hier musst du den HomeModus einstellen. Dann geht's auch. War nicht am PC :)
Dann löschst du noch das was du vorher in Einstellungen > Aufnahme eingestellt hast. Denn dort stellst du ein, was die Kameras im HomeModus machen sollen. Also gar nichts. Daher alle Felder löschen. Jetzt sollte es klappen.
Alles klar, guck ich heute Abend nach und werde hier berichten.
Danke für Deine Unterstützung.
Achso, der HomeModus wird nicht durch einen Zeitplan aktiviert oder deaktiviert, sondern durch mein Iphone mit GeoFencing.
Ich habe das im Android mit der Automatisierungs-App "Tasker" gelöst. Das ist viel einfacher, akkuschonender und zuverlässiger als Geofence. Evtl. gibt es fürs iPhone eine ähnliche App.
Dazu im Surveillance Center eine Aktionsregel erstellen > Externes Ereignis > Befehl anzeigen lassen
Tasker-Profil erstellen mit HTMLget und dort den Befehl reinkopieren, gewünschte Bedingungen konfigurieren, z.B. "Wenn mit WLAN xxxxx verbunden".
Ergebnis: sobald das Smartphone sich ins heimische WLAN eincheckt, dreht sich meine Kamera weg und schaltet ab. Reaktivierung dann z.B. über den Zeitplan oder Rückstellregel.
bis sich mein Smartphone mit dem WLAN verbunden hat bin ich längst in Sichtweite der Kamera und werde aufgezeichnet :)
Oder man erweitert das WLAN über seinen Gartenzaun hinaus, dann wäre es perfekt.
100m Geofencing sind zu viel, aber WLAN-Reichweite ist zu wenig - man kanns auch keinem Recht machen...
Für Indoor-Kameras sehe ich da kein Problem.
Wer natürlich die Außenkamera vom Grundstück steuern will, muss halt mal kreativ sein. Tasker bietet unendlich viele Möglichkeiten, da kann man sich einen NFC-Tag ans Gartentor kleben oder das frei konfigurierbare Geofencing in Tasker verwenden, um den HTML-Befehl abzusetzen.
Allerdings muss man dann eine Möglichkeit finden, übers Internet ins Heimnetz den Befehl abzusetzen (Port-Forwarding z.B.). Oder ein WLAN-Repeater in der Garage... Oder ein zweites Android-Gerät im Heimnetz, das man von außerhalb kontaktiert und das dann den HTML-Befehl absetzt. Da kan man richtig viel machen.
Hallo, hier mal meine Aktionsregeln. Im Prinzip brauche ich den Home-Modus gar nicht, da ich mit den Aktionsregeln die Kameras aktiviere und deaktiviere. Nachts per Zeitplan grundsätzlich aktiv. Funktioniert soweit ganz gut.
Also, bei mir hat das nicht funktioniert.
Ich war im HomeModus, aber die Kameras haben immer noch aufgezeichnet.
Finde den Fehler aber nicht.
Ich nutze den Home-Modus zwar nicht, aber möglicherweise kommen sich beide Modi mit den Regeln in die Quere.
Der Home-Modus ist ja ein eigenes Profil, wo womöglich andere Regeln gelten/Aktionsregeln nicht gelten!?
Ich persönlich würde den Home-Modus gar nicht wählen, sondern gleich alles selber über Aktionsregeln steuern, dann kommen sich die beiden Profile auch nicht in die Quere. Ich denke der Home-Modus ist eh nur ein "Experiment" in Verbindung mit dem noch nicht ausgereiften Geofencing!??
Mein Ziel ist es ja:
Aufnehmen, wenn ich nicht zu Hause bin.
Nicht aufnehmen wenn ich zu Hause bin.
Aufnehmen wenn ich zu Hause bin aber nur in der Zeit von 22:00 - 07:00 Uhr.
Wie mache ich das am besten?
