thermisches probelm ds-106e
messschuh
18. März 2007
hallo
hat jemand von euch schonmal nach "längeren" betrieb das gehäuse geöffnet und die festplatte angefasst?
ich hab das getan und war erlich gesagt nicht sehr erfreut die platte war regelrecht heiß. naja mit der hand temperatur messen ist ja recht subjektiv also hab ich ein tempfühler an die platte gehängt und das gehäuse wieder zu gemacht
und nach nach kurzer zeit hat sie die 50°C marke überschritten und das bei 15°C zimmerteperatur. ich denk mal im sommer wenn die zimmertemp. 25°C und mehr erreicht wird die platte mal schnell 60°C warm und das ist m.e. jeneseits von gut und böse.
der lüfter war bei der temp acuh noch nicht angesprungen also hab ich mal ein bisschen dran rumgebastelt so das der lüfter immer läuft.
vom geräusch her macht das fast nix aus da er leiser ist als die hdd die temp ist aber auch nur ca. 5°C runtergegangen.
gibt es eigentlich eine möglichkeit die hdd temp. auzulesen so wie im pc?
wie sieht es bei euch aus werden eure platten auch so heiß?
meine ds läuft zzt. mit offenen deckel da ist die teperatur immer im grünen bereich aber dauerzustand soll das eigentlcih nicht bleiben.
Das ist hier die Lösung für Dein Thermisches Problem !!!
Ein modifiziertes Gehäuse mit Lüfter für die Disk Station DS-101j DS-106e DS-106j DS-106x
Link
hi.
danke für die antwort.
aber wieso mein thermisches problem das problem hab ja sicher nicht nur ich oder?
das ist zwar ne nette idee, aber 96€ :eek: für ein deckel mit eingebauten billig lüfter.:confused:
das kommt garnicht in frage, selbst wenn ich millionär wäre würd ich nicht so viel geld für ein deckel mit lüfter ausgeben.
bei gelegenheit werd ich das gehäuse wohl selber modifiziern oder gleich ein komplett neues bauen.
hi.
nur am gehäuse montiert bringt der lüfter meiner meinung nach genau garnix ausser lärm. es sei denn man macht für die lüfter löcher ins gehäuse.
"...kann man die Stromversorgung des HD-Lüfters über die Stromversorgung des internen Lüfters durchschleifen?"
jaein. anschliessen kannst du es da schon aber:
1. der hdd lüfter ist für 12V ausgelegt es ist fraglich ob er bei den ca.4V für den vorhandenen lüfter überhaupt anspringt bzw. genügend luftdurchsatz macht.
2. nach meiner erfahrung ist die hdd schon viel zu heis wenn der interne lüfter anspringt
3. der strom für den internen lüfter wird über nen kleinen transistor geschaltet
ob der den strom für weitere lüfter aushält ist mir nicht bekannt
wenn man am gehäuse rumbasteln will ist das mit dem hdd-lüfter eigenlich keine schlechte idee, optisch zumindest, sieht sicher besser aus alsn loch mit lüfter dahinter.
Hi @ all
Möchte allen Forummitglieder ein nettes hallo sagen weil ich neu in diesem Forum bin.
Habe auch eine Synology DS 106e seit 1 Monat und auch kleine Probleme mit der Temperatur.Es kommt mir vor das sich der kleine Lüfter sehr spät einschaltet da die Stromstärke oder Spannung beim Anlauf nicht ausreicht da er nach 1 Stunde nur ein bisschen rumzuckt und erst wen man ihn anbläst lauf er durch.
Hat dieses schon mal einer beobachtet.
Hartl
P.S.Meine Fstplatt hat mit Sicherheit auch immer 55°C
Hab mich ein bisschen schlau gemacht.
Die Stromversorgung des internen Lüfters (3-4V) reicht definitiv nicht aus um einen externen Lüfter mit 12V zu betreiben.
Ich werde mir deshalb einen externen Lüfter (120 mm) mit 12V anschaffen und an ein bestehendes Netzteil (6-7V) anschließen. Damit senke ich die Lüftergeschwindigkeit und den Lärmpegel (wenn man von Lärm sprechen kann).
Jetzt muss ich nur noch einen geeigneten Lüfter finden der mit 6V läuft, einen ausreichenden Luftdurchsatz gewährleistet und ästhetisch zur DS106e passt (Farbe weiß würde ich bevorzugen).
Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben der schon Erfahrungen mit externen Lüfter hat, die an die DS montiert wurden?
Meine Informationsquellen:
- Diskussion zu externen Lüfter auf dem englischen Synology-Forum:
Keep an eye on harddisk temperatures
- Lüftertest von "Dexgo":
::: 120mm Lüfter Roundup :::
Hi @ all
Hartl
hi.
ja genau so war es bei mir auch.
ich habe meinen jetzt immer laufen da mich das geräusch nicht wirklich stört.
es gibt eine möglichkeit den lüfter schon früher anlaufen zu lassen.
wie werd ich später mal posten wenn ich wieder zu hause bin dann gibts auchn foto dazu.
zu den lüftern ich hab die erfahrung gemacht das wennn man lüfter mit einem relativ starken antrieb nimmt (zb. http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&id=106&rubrik=Hardware&seite=5 ) hat man meist ein lautes taktgeräusch wenn man den lüfter mit niederer spannung, zb.7V laufen lässt.
das die hier http://www.synology.com/enu/forum/viewtopic.php?t=442&postdays=0&postorder=asc&start=0 von glem01 gezeigte kühlung so toll ist kann ich mir nicht vorstellen.
weil der lüfter mit sicherheit laut ist und das liegt nicht am lüfter selbst sondern daran das er ihn direkt auf den deckel geschraubt hat.
umso grösser der widerstand ist den man den luftstrom entgegen setzt desto lauter wird der lüfter, das kann ja jeder der einen lüfter hat mal ganz einfach ausprobieren.ausserdem liegt das hauptproblem für die überhitzung meiner meinung nach am seiten deckel ganz einfach deswegen weil er direkt auf der hdd aufliegt es sind zwar tolle lüftungsschlitze drin aber wenn zwischen deckel und hdd kein platz ist wo soll da die luft denn zirkulieren???
was ich mir vorstellen könnt was sicher recht effektive ist wäre die idee mit dem "hard drive freezer" wenn man den in den seitendeckel einbaut also ein loch rein macht und den kühler einbaut und nicht nur drauf schraubt.
rückrüsten lässt sich das zwar nicht mehr aber man hätte dann sicher eine recht gute kühlung.
Hi @ all
Wenn ich mir aber mal diesen Testbericht durchlese kommt es mir so vor das die Temperatur von 55°C normal ist.:confused: :eek:
http://hardware.thgweb.de/2007/01/1...g-western-digital-hitachi-seagate/page19.html
Ich hoffe auch das Synology mal eine Firmware rausbringt wo man den Lüfter von Hand regeln kann und vieleicht noch die Temperatur auslesen kann.
Hartl
@ Messschuh: Hoffentlich muss ich nicht was umlöten oder doch noch ein Loch bohren da ich meine Garantie nicht verlieren will.
Es gibt auch noch einen kostenlosen Umbaukit für die 106e mit einem andern Lüfter usw.
Kann mir einer vieleicht sagen wie das aussieht um nachzusehen ab das in meiner schon drin ist.
so erstmal will ich eine aussage von mir korregieren und zwar hab ich geschrieben ...weil er direkt auf der hdd aufliegt... das stimmt so nicht ich hab nochmal nachgeschaut aber dennoch ist sehr wenig platz dazwischen.
in dem test von thg konnte ich nichts dazu finden wie und wo die fetplatte eingebaut war das ganze sollte wahrscheinlich nur als vergeleich zwischen den unterschiedlichen festplattentemeraturen dienen.
wenn man sich hier http://www.westerndigital.com/de/products/Products.asp?DriveID=214
mal die technischen daten anschaut sieht man das im betrieb ein temp. bis 55°C
zulässig ist. aber wer betreibt seine hardware schon gern am termischen grenzbereich?
ich weis nicht ob es überhaupt möglcih ist den lüfter per software zu steuern
das ganze sieht irgenwie nach einer ganz einfachen lüftersteuerung mit ein paar bauteilen aus. das ist allerdings mehr eine vermutung von mir genau kann ich das nicht sagen.
das auslesen der hddtemp. lässt sich bestimmt in die firmware integrieren die frage ist nur ob es mal gemacht wird schön wärs ja.
nein hartl du musst nichts löten und auch kein lochbohren die möglichkeit den
lüfter schon bei geringerer temp anspringen zu lassen ist ganz einfach und zu 100% rückrüstbar.
und zwar sieht man hier auf dem bild
den NTC RT2 (temp.fühler) der lüftersteuerung
und auf dem bild hier sieht man ihn mit eingebauten hdd-rahmen.
das zwischen dem rahmen, der genauso warm wird wie die hdd und dem RT2 luft ist kann man denk ich ganz gut erkennen.
das luft kein besonders guter wärmeleiter ist ist ja allgemain bekannt.
wenn man jetzt eine verbindung mit einem geringen thermischen widerstand
zwischen rahmen und RT2 herstellt wird RT2 logischerweise früher warm und somit springt der lüfter auch früher an.
man könnt ein dickes wärmeleitpad dazwischen machen aber dies ist für die meisten wohl recht schwer zu beschaffen also muss man sich was anderes überlegen was man dazwischen machen kann.
vielleicht ein kleines stück alufolie soweit zusammen falten das es dazwischen passt.worauf man auf jeden fall achten sollte wenn man ein elektrisch leitfähiges material nimmt ist das man der NTC isoliert zb. mit ein stück isolierband da man sonst den widerstand überbrückt und dann würde der lüfter immer laufen.
so ich hoff ich das ich das halbwegs verständlcih erklären konnte.
wo hast du das mit dem kostenlosen umbaukit her das würde mich auch interessieren?
danke für den link.
jetzt hab ich glatt mal das supportblatt ausgefüllt :) .
sind hartl und ich eigentlich die einzigen hier die das probelm mit der temperatur haben:confused:
Blöde Frage - was ist das eigentlich für ein Anschluss? CN17?
dein bild funzt leider nicht.
aber . cn 17 ist connector 17 und der ist für den lüfter.
der war als ich die fotos gemacht habe nicht gesteckt.
Hi
@ piko CN17 ist für den Lüfter
@ messschuh habe gerade die 106e aufgeschraubt und mal nachgesehen und muss mir nur noch überlegen wie ich den Abstand verkleinern kann.
Im gleichen Zug habe ich auch noch die Beleuchtungsnippel für die LED´s mit schwarzen Edding angemalt das die nicht mehr sooooo stark leuchten.:D
Wenn du mehr über diesen Kit weißt poste doch bitte was davon.
Hartl
ja wie schon gesagt irgendetwas nehmen was ein geringen wärmewiderstand hat
und wenn es elektrisch leitfähig ist den ntc isolieren.
wenn du da was gefunden und ausprobiert hast kannst du ja mal davon berichten.
wenn ich ne antwort wegen dem lüfter vom support bekomm dann werd ich hier
posten was die meinen.
Hi
@ Im gleichen Zug habe ich auch noch die Beleuchtungsnippel für die LED´s mit schwarzen Edding angemalt das die nicht mehr sooooo stark leuchten.:D
Hartl
Ich wäre froh, wenn die etwas heller wären, meine Kiste steht im Schatten, aber die Anzeige ist wie bei der Fritzbox - mau.
@ rstle
Dann müssen bei dir andere LED´s drin sein weil mir die blaue LED fast die Netzhaut abgelöst hat :D und im dunkeln ich das Licht nicht mehr anschalten brauchte weil das ganze Zimmer blau geleuchtet hat.
@ messschuh welche Firmware hast du eigentlich auf deiner DS 106e?
Habe die 0426 drauf und überlege mir die 0428 auzuspielen. (Vieleicht ist dann das Lüfterproblem dann besser)
Hartl
Ja, die Blaue ausgenommen, aber die eigentlich interessanten LEDs sind reichlich schwach. Ich habe seit 3.57 sämtliche FWs draufgehabt, Veränderungen der Lüftersteuerungen habe ich nicht bemerkt, nur diverse andere Probleme mit allem ab 4.xx. (die 4.26 ist ja reichlich fehlerhaft, dann schon eher die 4.28). Deshalb hab ich jetzt wieder die 3.82 drauf und bin glücklich und zufrieden. Vielleicht kommt ja noch irgendwann eine neuere 4.xx die dann auch meinen Hauptfehler behebt, dann denk ich noch mal über ein Update nach.
ich hab die 0428 drauf aber wie schon gesagt ich glaube nicht das die firmware
einfluss auf die lüftersteuerung hat, vielleicht täusche ich mich aber auch.
