jahlives
- Mitglied seit
- 19. Aug 2008
- Punkte für Reaktionen
- 4
Okay das mit dem Leerstring geht nicht. Also mein Tipp: Einen virtuellen Host für deinen dyndns Namen und einen für den de Namen. Dann kannst du die Basis URL korrekt für jeden der beiden Namen setzen.
Auf jeden Fall ist schonmal gut dass die Fehlermeldung auf der .de Domain gezeigt wird und nicht auf deiner DynDNS Adresse.
Der DNS Record scheint korrekt zu sein.
Jetzt musst du noch die vhosts im Apache einrichten. Dazu öffnest du die httpd.conf-user und suchst den Eintrag der die Datei httpd-vhosts.conf einbindet. Der ist normalerweise auskommentiert. Dann legst du die Datei im entsprechenden Verzeichnis an (meist /usr/syno/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf)
Dann legst du in dieser Datei zwei vhosts Einträge an.
Wichtig ist, dass als erster virtueller Host immer der Name verwendet wird, der auch unter ServerName in der Hauptkonfig (/usr/syno/apache/conf/httpd.conf-user) festgelegt ist.
Du kannst mal bei mir schauen: Sowohl hunde-gassi.ch als auch tobisworld.homeip.net zeigen auf den gleichen Server und den gleichen Inhalt und da ich relative Linkangaben verwende bin ich unabhängig vom verwendeten Domainnamen
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerName meinDynDNSName.tld
ServerAlias *.meinDynDNSName.tld
DocumentRoot /volume1/web
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerName blogging-steffen.de
ServerAlias *.blogging-steffen.de
DocumentRoot /volume1/web/steffen
</VirtualHost>
