10GbE zwischen 1817+ und PC laeuft nur mit 1Gbit
ekkofreezy
05. Apr 2016
Hallo Kollegen,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines neuen, leistungsfaehigen PCs den ich primaer zur Verwendung mit meinen Audioanwendungen (Cubase, Kontakt, fuer die das keine boemischen Doerfer sind) konfiguriert habe.
Da ich in diesem Zusammenhang einige TB an externen Sample-Libraries verwalte moechte ich mit dem neuen PC mit einer 10 Gbit-Verbindung auf meine NAS (1817+) zugreifen.
Nach der Installation der 10Gbit Karten sowohl in der NAS als auch im PC bekomme ich ohne weiter Konfiguration sofort eine funktionierende Verbindung ans Laufen, diese aber leider nur mit der verminderten Geschwindigkeit von 1 Gbit, welche ich auch mit der auf dem Mobo verbauten Lankarte des PCs realisieren kann. Das Kabel habe ich schon mit einem anderen getauscht und habe nach wie vor das selbe Problem. Interessanterweise zeigen aber beide Karten in der Statusansicht eine moegliche Geschwindigkeit von 10 Gbit an.
Folgende Hardware ist verbaut:
1817+:
E10G18-T1 (offizielle Karte von Synology)
PC:
Asus XG-C100C
Folgende Statusmeldungen geben die Karten in den Systemansichten:
1817+:
PC:
Jemand von Euch Erfahrungen mit 10GbE gemacht und eine Idee, was hier der Fehler sein koennte? Muss man ggfs. noch bestimmte Einstellungen vornehmen? Ausser Karten verbauen, IP konfigurieren und Kabel verlegen habe ich (noch) nichts weiter konfiguriert.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Gleich vorweg ich habe kein einziges Gerät mit 10Gbit, aber nur zum Verständnis.
Beide zeigen korrekt 10 Gbit an und du schreibst du hast eine Geschwindigkeitsübertragung von 1000 MB/s. Das ist doch ok so? Ich habe nur 1 GBit Netzwerk und die Geschwindigkeit ist damit max 115 MB/s, mehr gibt mein Netzwerk nicht her.
Oder meinst du etwas anderes?
Was zeigt im DSM dein Ressourcenmonitor an an Geschwindigkeit, bei mir wie gesagt max 115 MB/s.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Hast Du die beiden Geräte direkt verbunden?
Oder ist die Verbindung per Switch/Router/SonstWas zusammengesteckt?
Im PC-Screenshot steht bei Connectivity 'No network access' ...
Also irgendwie misteriös :confused:
ekkofreezy
05. Apr 2016
Mhhh? Ich sage doch, dass ich nur eine reale Geschwindigkeit von 1 Gbit (statt 10 Gbit) erreiche!?
Ja, sind direkt verbunden. Finde ich auch komisch was da steht, aber es kommen ja Daten rüber, sieht man ja auch unten bei "Activity"
Der Paul
04. Feb 2014
]Deine Karten laufen als 10Gigabit, was in etwa 1Gibabyte/Sec Transfergeschwindigkeit entspricht. Oder was genau meinst Du mit "verminderte Geschwindigkeit von 1 Gbit"?
ekkofreezy
05. Apr 2016
Sorry, habe hier echt nen klemmer. Ich spreche von vergleichbaren Einheiten: Transfer IST: 1 Gbit, Transfer SOLL: 10 Gbit
mavFG
06. Jan 2016
Poste einfach mal die Transferrate der DS, wie in Post 2 gefragt.
Und nutze mal den NAS-Tester aus Post 6, poste die Werte, dann kommen auch keine Fragen mehr nach der Einheit.:cool:
ekkofreezy
05. Apr 2016
Jupp, bin gerade dabei das zusammenzustellen bzw. auszuprobieren :)
ekkofreezy
05. Apr 2016
Und wie sieht ein Transfer so aus?
Welche Platten und Konfiguration in der 1817+?
Welche Platten im PC?
Was kommt mit dem NAS Tester raus?
https://www.com-magazin.de/downloads/netzwerk/nas-performance-tester-312653.html
Irgendwo muss ja ein Nadelöhr existieren und wenn es nur die einzelne Platte im Rechner ist.
Screenshots Transfer einer 16 Gbyte Datei unter Windows 10:
Platten in der 1817+ (die relevante Partition über die der oben genannte Transfer gelaufen ist):
Konfig ist hier ein einfaches Raid1
Platte im PC auf die der Transfer lief:
mavFG
06. Jan 2016
Sieht schon mal nicht nach 10Gb aus.. so viel ist sicher.
Las mal den NAS-Tester laufen. Nimm aber als Test große Pakete..
ekkofreezy
05. Apr 2016
Ergebnisse ganz frisch:
NAS performance tester 1.7 http://www.808.dk/?nastester
Running warmup...
Running a 4000MB file write on X: 5 times...
Iteration 1: 149.38 MB/sec
Iteration 2: 134.47 MB/sec
Iteration 3: 133.30 MB/sec
Iteration 4: 134.86 MB/sec
Iteration 5: 135.44 MB/sec
Average (W): 137.49 MB/sec
Running a 4000MB file read on X: 5 times...
Iteration 1: 345.29 MB/sec
Iteration 2: 344.70 MB/sec
Iteration 3: 346.50 MB/sec
Iteration 4: 346.81 MB/sec
Iteration 5: 345.87 MB/sec
Average (R): 345.83 MB/sec
Running warmup...
Iteration 1: 152.38 MB/sec
Iteration 2: 135.16 MB/sec
Iteration 3: 134.86 MB/sec
Iteration 4: 134.58 MB/sec
Iteration 5: 134.18 MB/sec
Average (W): 138.23 MB/sec
Iteration 1: 355.75 MB/sec
Iteration 2: 354.25 MB/sec
Iteration 3: 351.49 MB/sec
Iteration 4: 352.68 MB/sec
Iteration 5: 350.56 MB/sec
Average (R): 352.95 MB/sec
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
siehe mavFG oben, das ist zwar ein bissel mehr als 1 Gib Leitung (~137MB/s) aber für mein Empfinden sollte da ~ 350-500 MB/s stehen als Geschwindigkeit. Bei mir persönlich wäre auf einer 10 GiB Leitung in derzeit etwa bei ~ 400MB/s schluss da die HDDs der DS nicht mehr schaffen.
Naja, dann hast du deine Antwort ja: die DS liefert ~ 138MB/s auf ihren HDDs, das wird dann auch auf der Leitung nicht mehr. Es nützt dir nichts wenn du dir Hochgeschwindigkeitsreifen kaufst welche bis 300 km/h spezifiziert sind und du diese auf einen Trabi 601s montierst.... der läuft dann trotzdem keine 300 km/h auch wenn du die Lenkradschaltung auf Anschlag stellst :)
ekkofreezy
05. Apr 2016
Das Ergebnis lässt sich meiner Meinung nach aus dieser Testkonfiguration nicht ausschlussfrei ableiten. Ging immerhin über das Netzwerk der Test. Gibt es eine Möglichkeit die Lese-/und-Schreibgeschwindigkeit in der NAS direkt zu testen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du hast gerade die interne Geschwindigkeit vom NAS getestet.
Ablauf vom NAS-Test:
Eine Datei wird vom PC auf die HDDs der DS übertragen. DANACH liest und schreibt die DS diese Testdatei von ihren HDDs und zeigt dir das Ergebnis an.
Nachtrag:
Hier ein Vergleich wie es derzeit bei mir aussieht mit einem "normalen" 1GB Netzwerk, die maximale Geschwindigkeit ist 115 MB/s mehr ist in einem 1GB Netzwerk nicht möglich, das Ergebnis schaut bei mir derzeit so aus:
Die HDDs in der DS erreichen derzeit intern eine Geschwindigkeit von 315-343 MB/s, dh. selbst wenn ich Aufrüsten würde auf ein 10GB Netzwerk, dann wäre meine maximale Geschwindigkeit höchstens 313-343 MB/s da meine HDDs in der DS nicht mehr liefern. Die 10 GB Netzwerkleitung selbst könnte viel mehr schaffen.
Korrektur: Bitte um Entschuldigung, da oben im Bildtext hat der Fehlerteufel zugeschlagen, ich habe "nur" 3 Stück 10 TB WD red und 1 Stück 6 TB WD red in der DS am laufen und nicht wie irrtümlich im Bildtext beschrieben 4 x 10 TB HDD WD red. Die 4. HDD tausche ich aus wenn sie die 3 Jahresgarantie erreicht hat und bei ~ 27.000 Betriebsstunden steht, sie wird dann wie die anderen 3 Stück 6 TB HDD nur mehr als "Backup"-HDD in der Dockingstation weiterverwendet.
ABER noch darf sie in der DS916 bleiben :)
ekkofreezy
05. Apr 2016
Kann das bei der Hardware-Config sein?
Sind ja auch keine 0815-Komponenten
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
siehe mein Bild oben welches ich nachträglich eingefügt habe.
Ich würde mal Abwarten bis sich die Netzwerkspezialisten noch mal melden und sie dir eine Testmöglichkeit anbieten können wie du die Geschwindigkeit in deinem Netzwerk testen kannst.
ekkofreezy
05. Apr 2016
Woran kann denn dann der Unterschied liegen? Ich wuerde malß behaupten 1718+ und 916+ sind grundsaetzlich aehnlich performant. Arbeitsspeicher auch 8GB.
Platten haben wir auch vergleichbare, die WD60EFRX sogar die selbe...
Ein paar prozent schneller als 1 Gbit scheint es ja zu sein, komme ja auf Uebertragungsraten von ~130-135 MB/s
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Wie gesagt ich bin nicht der Netzwerkspezialist, aber ich habe ein Tool gefunden und damit getestet, es soll die Geschwindigkeit von LAN Schnittstelle zu LAN Schnittstelle anzeigen.
Das Ergebnis bei meinem 1 GB Netzwerk, wobei der PC über einen Switch mit der DS verbunden ist, sieht damit bei mir so aus:
Das Tool nennt sich Jperf und wird durch einen Doppeklick auf die .bat Datei gestartet.
Download ist u.a. hier kostenlos <klick> möglich.
Du kannst es ja mal ausprobieren, dann solltest du sehen ob die "Kabelverbindung" und die LAN Port "arbeiten".
ekkofreezy
05. Apr 2016
Werde das andere Tool ausprobieren.
Nichtsdestotrotz glaube ich immer noch nicht, dass der Nas-Tester ein NAS-interner Benchmark ist.
Anbei die Beschreibung von der Webseite:
How it works: Temporary files of arbitrary sizes are generated and copied to and from the NAS a number of times, whereafter the average read and write speeds are calculated.
