14TB Platten, jemand schon Erfahrung?
Pixelschubser
11. Jul 2011
Aktuell scheint ja die ersten 14TB Platten Toshiba lieferbar zu sein. In der Kompatibilitätsliste von Synology geht es aktuell aber noch bis max 12TB. Mir ist klar das wenn Synology es nicht auf der Liste hat es keine Garantie gibt das es klappt. Aber vielleicht hat ja schon jemand eine 14TB eingebaut? Jemand schon erste Erfahrungen damit?
Pixelschubser
11. Jul 2011
Inzwischen gibt es einen ersten Test von iDomiX auf Youtube. Er hat sie in eine ältere DS213+ gesteckt und das hat ohne Probleme geklappt laut seiner Aussage.
TeXniXo
07. Mai 2012
Wie sind die Benchmark-Werte und die Lautstärke/Vibrationen dazu? Denn bei größeren Platten sind sie ja nachvollziehbar höher als bei den kleineren.
Iarn
16. Jun 2012
Hier gibt es einige Ausnahmen, so sind fast alle 10 und 12 TB Platten leiser/vibrationsärmer als die 8 TB Gegenstücke.
TeXniXo
07. Mai 2012
Und wie erklärst du diese Feststellungen ? Nur weil sie mit Helium gefüllt sind, die großen?
SynKlaus
14. Feb 2013
Nur zur Klarstellung: iDomiX hat aber die Seagate Ironwolf und nicht die Toshiba getestet.
In der Regel laufen die meisten Platten - Nur ab und zu gab es mal Probleme mit fehlenden Verschraubungen, so dass die Platte in manche DS nicht am Festplatteneinschub befestigt werden konnten.
Grüße.
10. Jun 2018
Mavalok2
05. Jun 2018
Könnte auch am Lager liegen. Manche Platten werden mit neuartigen Lagern ausgestattet, die ultra leise und vibrationsarm sein sollen. Wie sagt, sein sollen. Hatte bis jetzt noch nicht das Vergnügen mit solch einer Platte zu arbeiten.
Archi_74
07. Feb 2012
Ich habe hier eine 8TB und 11 Stück 10TB Ironwolf im Einsatz. Die mit 8TB hier ist definitiv lauter. Die Zugriffsgeräusche sind meiner Meinung nach identisch, aber die Spindel klingt rauher und sonorer. Dagegen klingen alle 10TB Ironwolfs bei mir angenehmer.
10. Jun 2018
Seltsam. Nach Datenblatt müßte es genau andersrum sein.
8 und 10 TB sind darin identisch bis auf Leistungsaufnahme, Gewicht und Lautstärke.
Eigenschaft8 TB10 TB
Leistungsaufnahme im Durchschnitt8,8 W7,8 W
Leistungsaufnahme im Leerlauf7,6 W5,0 W
Leistungsaufnahme im Schlafmodus0,6 W0,8 W
Lautstärke im Leeerlauf2,7 Bel = 27 dB2,8 Bel = 28 dB
Lautstärke beim Lesen/Schreiben 2,8 Bel = 28 dB3,2 Bel = 32 dB
Gewicht780 g705 g
Die c't sieht die 10TB Ironwolf auch klar vor der 8TB - erstere mit, letztere ohne Helium.
10. Jun 2018
„vor“ in dem SInne, daß die 10 leiser ist als die 8? Dann ist das mal wieder ein guter Beweis dafür, daß nichts den Test in der Praxis schlägt. Hast du’ne Ausgabennummer und vieleicht sogar Seite? Ich hinke mit dem Lesen gerade drei Ausgaben hinterher. :D
Ja, "vor" sollte "leiser" bedeuten. Es gibt zwei Threads im Forum zu dem Thema: diesen und jenen - Heft ist 7/2018, S. 116 ff.
Firebl
01. Okt 2018
Ich habe die 2x ST14000VN0008 (IronWolf nonPro 14TB) in der DS218+. Diese funktioniert schnell und leise, wird aber nicht vom Seagate Healthmanagement her beim DSM erkannt. Ich hoffe sehr das folgt bald.
Wie lange benötigt Synology um die Kompatibiliät anzupassen?
Die Benchmarks belaufen sich auf ca. 260MB/s einzeln, also gleichauf mit der BarraCuda Pro 12TB
zur Heliumsdiskussion:
Ich habe hier hatte davor 2x 10TB SkyHawks drin. Diese sind lauter gewesen. Im Server habe ich 12TB IronWolf Pro (erste Generation), diese sind mit den 14ern vergleichbar von der Lautstärke. Die mit abstand genial leiseste Platte (idomix bestätigt das in einem Review zu Backups) ist die BarraCuda Pro 12TB(erste Generation). Insgesammt sind alle Seagate Heliums sehr leise. Als vergleich dienen mir nur zwei WD 3TB RED (1x Nasware 2.0, 1xNasware3.0), welche deutlich lauter und vibrationsstärker sind.
Willkommen im Forum!
Danke für die Informationen. Hinsichtlich Deiner Frage musst Du Dich an Synology wenden. Synology liest hier nicht mit, wir können nur raten.
Firebl
01. Okt 2018
Vielen Dank,
Ja das habe ich schon. Auch das SkyHawk Health Management wird noch nciht von Synology unterstützt. Das wäre für eine Surveilance Station sicher sinnvoll.
Archi_74
07. Feb 2012
Könnte ich mir für DSM7 vorstellen. In DSM6 wird da meiner Meinung nach nichts mehr eingepflegt.
