16 TB Limit unwissend von alter DS auf neue "übertragen" => neue DS neu aufsetzen: Was ist der beste Weg fürs Backup? Fragen zu Hyperbackup
Es ist oft besser mal von solchen Dingen Abstand zu halten und wenn es passt weiter zu machen. Oft gelingen da Dinge die Vorher unerreichbar scheinen.
Und wenn das aktuelle Backup nicht den gewünschten Erfolg hat, gibt es dann auch da eine Lösung dafür.
Lass laufen, melde Dich wieder wenn Du mehr weißt.
Reaktionen: Kyk
Kyk
26. Mai 2024
Wenn du die Platten wieder abgibst, ist es Essig mit "Da kommt später das Backup rein". Ohne Platten bekommst du kein Backup auf die DS216j.
Was Nein? Wenn das Backup erfolgreich zu Ende ging, dann kann man es auf der DS216j normalerweise wieder herstellen.
Nein.
Kyk
26. Mai 2024
Danke dir! Das war sehr sehr lieb von dir, das hat mir Mut gemacht.
Aus verschiedenen Gründen lag es jetzt länger still, aber das Backup schien erfolgreich (6tb als Backup, ursprünglich 7,4 tb Daten). Zwar als .hbk Datei, aber ich kann 'alle' Dateien sehen. Es scheint auch alles da zu sein :) Ich hab natürlich nicht jede einzelne gecheckt, aber bin die Ordner durchgegangen. Ist es normal, dass das Backup, obwohl man jetzt auf die Dateien einzeln zugreifen könnte in der hbk Datei, so viel kleiner ist?
maxblank
25. Nov 2022
Der Größen unterschied ist normal, weil im Backup die Deduplizierung wirksam wurde.
Nachdem Du ja jetzt mit Hyperbackup, wenn ich das richtig verstanden habe ein Backup auf der 216j erstellt hast oder?, erläutere mir bitte hierzu was jetzt genau auf welcher DS drauf ist und was jetzt noch erfolgen soll damit es wieder so wird wie Du es brauchst, damit ich keine Empfehlung mache die nicht dazu passt.
Reaktionen: Kyk
Kyk
26. Mai 2024
Ja genau, also ich hab jetzt die .hbk Datei auf der 216j im Raid1 und alle Daten unkomprimiert wie gehabt auf der 416.
Die Depluzierung hatte ich aber ausgestellt (wenn das ging?), glaube ich, wenn ich das richtig verstehe was es macht/machen soll. Ich hab ja nur son Einmalbackup gemacht keine wiederkehrende Sicherungsaufgabe.
Ich würd jetzt die 416 neu aufsetzen wie ich sie eigentlich haben wollte (mit 3 Platten in 2 Speicherpools, eine soll danach wieder in die 216j damit die als Backup dient). Das einzige was mich stört ist, dass ich die .hbk nicht einmal komplett "entpacken" kann weil die 216j ja grad keinen Speicher mehr dafür hat. Aber es scheint alles da zu sein.
Ich würde das dann auf auf der 416 wenn ich das richtig verstanden habe einfach aus dem Hyperbackup wiederherstellen, hab aber nicht ganz verstanden wieso du geschrieben hast "Hernach stelle eine Remote Verbindung (über Cifs) von der 416j zur 216j her und Kopiere Deine Daten auf diesem Weg auf die 416j auf eines der Volumen."
Danke dir!
Zuerst habe ich die Frage, weshalb willst Du in die DS 426 wieder 3 HDDs einbauen, wenn doch eh eine wieder raus kommt?
Kyk
26. Mai 2024
Ah nein, Ich habe vier insgesamt die meine sind und bleiben. Und ich dachte 3 erstmal in die große und eine in die kleine. Oder so. :D
OK verstehe jetzt, Dann lass die vierte doch gleich aus der DS416 heraus und Installieren auf 3 DSM etc. und erstelle Speicherpools / Volumen nach Deiner Wahl und so, dass Dir das 16TB Limit nicht mehr in die Quere kommt.
Danach HyperBackup installieren und dann von der 216j Dein Backup auf die 416 wiederherstellen
Falls Du im Backup keine Apps gesicher5hsst, musst Du die gewünschten neu erstellen.
Das mit dem Remoutordner kannst Du jetzt vergessen, daß wäre nur für den Fall interessant geworden, wenn Dein Backup mit HyperBackup nicht funktioniert hätte.
Das 16 TiB-Volumenlimit wird man bei der DS416 doch gar nicht los. Aber man kann bei einem neu angelegten Speicherpool ab DSM 7 mehrere Volumen auf diesem anlegen. Vor DSM 7 muss man beim Anlegen die passende Option (abhängig von der DSM-Version) wählen.
Ja eben, das wurde ja schon vor ein paar Tagen verhackstückt, ich denke das er das jetzt schon Verstanden hat, deshalb war ja der ganze Unmus.
Kyk
26. Mai 2024
Genau so hab ich das vor, ja :)
Kann ich die drei Platten in mehreren Volumes in einem Pool haben und trotzdem alle im selben SHR? Also ich brauche ja mehrere Volumes wegen des Limits aber funktioniert es trotzdem mit den 3x8tb dann bei 14.5tb SHR rauszukommen? Ich frag mal vorher bevor es wieder zu spät ist :'D
Genau, ja, er ist eine sie, aber sie hat das ja schon einmal verhauen und draus gelernt ;)
Jagnix
10. Okt 2018
Pardon Madame, für meine Unwissenheit :D
Ja, das passt Du erstellst einen großen Speicherpool und bekommst dann ersteneinmal die 14,5 TB, so sagt das auch der Raid Rechner von Synology.
im Anschluss erstellst Du die Volumen 1 - bis x wie Du es halt dann brauchst.
Wenn beim ersten Mal etwas daneben geht, ist ja noch nichts kaputt, einfach neu aufsetzen und nochmal einmal installieren, bis hierhin sind das 10-15 Minuten Zeitaufwand. 😉
Reaktionen: Kyk
