1un1 onlinespeicher von 1und1 an der diskstation nutzen
Um so mehr User bei Synology anfragen, desto eher / wahrscheinlicher ist die Umsetzung.
Habe eben eine Antwort von Synology erhalten:
"Eigentlich können Sie bereits per WebDAV dieses Online Laufwerk einbinden. Wir haben den Fehler bereits intern gefunden und er wird im nächsten Hotfix 2 behoben sein."
Dann kann es ja nicht mehr lange dauern, oder?
Uwe
Klingt so, aber sicher wäre ich erst, wenns da ist und funktioniert.
gibt es den Erfahrungswerte wie schnell Synology mit solchen fixen ist?
Die Spannung steigt. Das hätte ich auch gerne. Im File Station ist das ja sehr unhandlich...
Update 2 ist da, bei mir kommt immer noch "Authorisierung fehlgeschlagen" im CloudSync.
Hallo!
Auch ich bin sehr an einer solchen Lösung interessiert.
Ich bin am überlegen von welchem Hersteller ich mir eine NAS kaufe.
Wenn Synology das anbieten würde und es halbwegs einfach zu bedienen wäre, dann würde ich sofort zuschlagen.
Es wundert mich, dass das momentan noch von keinem Anbieter abgedeckt wird:
1. Lokale NAS ist als Festplatte automatisch in Windows eingebunden. Ein teil verschlüsselt (Bilder und private Dokumente) und ein teil unverschlüsselt (Musik).
Lokale NAS hat zwei Festplatten mit gegenseitiger Sicherung. Geschwindigkeit sollte auch ganz gut sein.
2. NAS macht automatische Sicherung z.B. jede Woch einmal. Verschlüsselt in einen Onlinespeicher. Zum Beispiel 1und1 Smartdrive, Strato HiDrive, etc.
Wie kann ich das weiter untersützten, dass diese Features kommen?
Viele Grüße,
Alfred Jodokus
Update ist da. Funktioniert mit dem Einloggen!
Kann mir wer erklären, wie ein Restore funktioniert? Damit ich das vorher einmal testen kann. Kann man irgendwie auch das Laufwerk auf dem Onlinespeicher wählen? Derzeit packt er mir alles in den Root, was mir nicht wirklich recht ist. Und wie geht das Rückspielen mit verschlüsselten Daten?
EDIT: Das mit dem Ordner habe ich selbst hinbekommen: Einfach beim einrichten an die 1und1-Adresse noch ein /Ordner dranhängen. Funktioniert gut.
Danke für den Tipp
Kann mir wer erklären, wie ein Restore funktioniert? … Und wie geht das Rückspielen mit verschlüsselten Daten?…
Guck dir mal das hier an: http://download.synology.com/download/Tools/SynologyCloudSyncDecryptionTool/
Ich habe es noch nicht probiert
Die Bewertung darf man hier nicht so wörtlich nehmen - wenn man wie ich 450 mal dumm 'ne Frage stellt, ist man schon ein Crack ;-)
nur Mut - nur noch 550 "dumme Fragen" bis zum "Gott" (m.W. ab 1000?). Dann ist aber Schluß - mehr geht nicht.
Hey The stig,
hat es bei Dir mit dem Restore geklappt?
Welche Synology NAS hast Du?
Danke für Deine Hilfe?
Hey The stig,
Ich hab die 414j, aber noch kein Restore versucht. Ich hoffe, ich komme am Wochenende dazu. Bin aber erstmal froh, dass das Backup automatisiert klappt nun. Ich gehe jetzt einfach mal optimistisch davon aus, dass sich Synology auch um das Restore gekümmert hat. Sonst würde das Backup ja wenig Sinn machen. Aber testen werde ich es auf jeden Fall.
Grad mal geschaut, dass mit dem Restore sollte sogar noch einfacher sein:
Einfach ein Task von der Cloud zu lokal machen, dann sollte es klappen. Kann ich jetzt aber nicht testen, da man nicht zweimal vom gleichen Account syncen kann. Das mit der Verschlüsselung macht mir noch Sorgen, das ist ja eine ewige Fehlerquelle. Insofern werde ich es auf jeden Fall testen, kann aber noch ein bisschen dauern. Muss 300GB syncen ;-)
EDIT: Hab mal den Sync abgebrochen und getestet. Klappt gut mit der Synchronisierung in die andere über die Cloud Sync App. Also insofern alles bestens. Das Kommandozeilentool ist eher dafür gedacht, im Notfall ohne das NAS auch an die Daten zu kommen. Ist aber gut zu wissen, dass es sowas auch gibt.
seit der Aktualisierung klappt des einloggen syncen und auch der Restore.
Welche Datenraten habt Ihr eigentlich bei der Übertragung von CloudSync auf den 1und1-Onlinespeicher. Bei mir schafft die DS213j gerade mal 3,8GB in 12h.
Da ich bei der Erstsynchronisation ca. 60GB übertragen muss, brauche ich dann über 8 Tage.
Ich habe eine 50.000er Leitung. Wenn ich während der Synchronisation die Leitungsauslastung ansehe liegt diese bei weniger als 1%. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen ?
Besten Dank für Eure Antworten
MfG
mikado
Ich habe beobachtet, dass es besonders bei vielen kleinen Dateien "ewig" dauert. Wenn ich eine große Datei synce, läd es mit 10Mbit/s hoch (also 100% Upload-Auslastung).
Ordner auf 1und1-Onlinespeicher anlegen?
Hey the_stig,
Wie hast du das denn genau gemacht mit dem Ordner auf dem 1und1-Speicher. Bei mir hat das nicht funktioniert, wenn ich /Ordner an die 1und1-Adresse anhänge --> siehe Screenshot
Es kommt dann die Meldung "Autorisierung fehlgeschlagen"
Hallo und Willkommen im Forum!
Ähm... der /Ordner gehört hinter die Server-Adresse, also https://sd2dav.1und1.de/Ordner. Wobei hierbei der /Ordner nur als Pseudonym für einen reell existierenden Ordnernamen herhält, welchen du natürlich dadurch ersetzen musst.
Auch sollte man bei solchen Screenshots aufpassen, welche Daten man damit evtl. preis gibt, da wir jetzt alle schonmal deinen Benutzernamen bei 1und1 kennen. Wie gut, das das Passwort nicht erkennbar ist :p
Tommes
