Hallo zusammen! Bin leider mit meinem Latein am Ende und vielleicht hat jemand hier eine Lösung für mein Problem.
Ich habe 2 Synologys die eine externe IP von synology haben. quasi diskstation1.synology.me und diskstation2.synology.me
Beie Synologys sind an einer Fritzbox angeschlossen und die dafür vorgesehenen Ports sind auch freigeschaltet.
Als ich nur eine Synology im Netz hatte konnte ich ohne Probleme von außen zugreifen auch mit VPN.
Seitdem ich zwei synologys im Netz habe kann ich nicht auf die andere synology zugreifen, weil plötzlich beide immer die gleiche externe IP haben.
Beide haben im internen Netzwerk feste IPs und da habe ich auch keine Problem auf den Zugriff, sowalb ich von extern zugreife bekommt er keine Verbindung.
Im Login bei synology.de stehen beide synologys mit den unterschiedlichen Namen drin, aber haben die gleiche IP.
Ich habe auch schon einen anderen DDNS Anbieter ausprobiert, aber auch hier habe ich das gleiche Problem, dass die IPs dann gleich sind.
Habe sogar die Netzwerke mit einer zweiten Fritzbox getrennt. Quasi die eine im 192.168.2.1 Netz und die andere im 192.168.3.1, aber auch hier zieht er sich dann die gleiche IP
Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
z.B. Diskstation 1 hat den VPN Server L2TP und ich kann zugreifen. Wenn die Diskstation 2 den gleichen VPN Server L2TP hat, bekomme ich eine Verbindung, aber lande dann auf der Diskstation 1
Bin echt mit dem Latein am Ende.
Wie bekomme ich es hin, dass ich zwei Diskstations an der Box oder Switch angeschlossen habe und von extern zugreifen kann, ohne das die externe IP von beiden synologys plötzlich gleich ist? Selbs die manuelle Einstellung der externen IP hat nichts gebracht. Gleichen sich irgendwann wieder an.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn da muss es doch eine Lösung für geben.
Viele Grüße
Viele Grüße
