2 Synologys extern nicht erreichbar
Wie machst du das mit der externen IP? Nimmst du die von synology oder freedns usw.?
Du meinst, welchen Anbieter für eine dynamische DSN ich nutze?
Aktuell nutze ich den Dienst von two-dns.de aber du kannst natürlich auch den Dienst von Synology oder freedns oder oder oder nutzen.
Super vielen Dank für die Hilfe. Kannst du mir nur sagen, wie ich an die update Url von synology kommen, wenn die IPs geändert werden, damit ich das in der Fritzbox unter DDNS eintragen kann!
Gar nicht, den Dienst von Synology kannst du nur in der DS nutzen.
D.h. ich muss mir von einen anderen anbieter eine externe IP besorgen und die dann in der Fritzbox eintragen? Stehe gerade auf dem Schlauch...sorry für meine Unwissenheit
Du kannst doch einen DDNS-Dienst in der Fritzbox konfigurieren. Wie das geht, dokumentieren die Anbieter üblicherweise für die Fritzbox.
Nutze doch erst einmal die dynamischen DNS von Synology, die du bereits jetzt verwendest. Es ist nicht zielführend jetzt an allen Stellschrauben zu drehen, wenn du noch gar nicht richtig durchblickst.
Du hast zwei Adressen von Synology, mit denen du auf dein Netzwerk kommst. Gut. Davon kannst du schonmal eine streichen, denn brauchen tust du nur eine.
Mit dieser Adresse baust du z.B. auch das VPN von einem Rechner aus auf. Steht das VPN kannst du über die lokalen IPs auf deine Geräte zugreifen.
Vielen Dank für deine Hilfe Puppetmaster. Ich werde morgen einmal das ganze in Ruhe testen, weil ich eh schon einen Wolke über meinen Kopf habe. Ich denke eine Pizza wird jetzt helfen und einmal abzuschalten.
Werde das ganze dann testen und dir berichten. Tausend Dank für die ganze Hilfe. Hat mich aufjedenfall nach vorne gebracht :-)
Üblicherweise ja, aber über den Dienst von Synology finde ich nicht, also keine udate Url ;-)
Ich meinte Dienste wie den von Puppetmaster genannten twodns.
@Puppetmaster
aus pädagogisch-didaktischen Gründen würde ich bei solchen Fällen den Klienten nochmals darauf hinweisen was VPN heisst, nämlich Virtual Private *NETWORK*.
Also Netzwerk. Es werden damit eben Netzwerke zu einem virtuellen verbunden und nicht etwa Geräte untereinander.
So! Habe heute einen Teilerfolg erzielt.
Habe DS1 über VPN erreichen können. Die Verbindung funktioniert ohne Probleme. Die DS1 läuft z.B. unter diskstation1.synology.me bei der VPN Verbindung
Diskstation2 lief nur 2 mal nach dem Neustart der DS2. DS2 läuft unter den Namen disktation2 ohne synology.me bei der VPN Verbindung
Auf der DS1 sehe ich auf dem VPN Server eine aktive Verbindung und alles läuft ohne Probleme.
Auf der DS2 sehe ich auf dem VPN Server auch eine aktive Verbindung, aber nach ca. 3 mal neu testen der Verbindung unter DS2 bekomme ich die Fehlermeldung bei der VPN Verbindung unter Windows: Die Remoteverbindung wurde nicht hergestellt, da der Name des RAS-Servers nicht aufgelöst wird.
Komisch ist, dass es zweimal funktioniert hat und dann nicht mehr geht.
Bei der DS1 kommt keine Fehlermeldung bei der Windows VPN Verbindung.
Kann beide DSs im Netzt erreichen und komme auf die DS Oberfläche
Wo kann jetzt hier der Fehler liegen. Habe nach der Fehlermeldung gegoogelt, aber bis jetzt keine Lösung gefunden.
Auf der Fritzbox sind die Ports für DS1 und DS2 freigegeben.
DS1 192.168.2.160 Ports: 3000, 80, 443, 1701, 500,4500
DS2: 192.168.2.60 Ports: 5000, 80, 443, 1701, 500,4500(hier werden natürlich andere Ports angezeigt. Interner Port von der DS2 und die Router Ports sind dann z.b. 61023 usw.)
Die externe IP ist bei beiden gleich
Habe mich erst gefreut, dass es funktioniert hat, aber jetzt bin ich wieder Ratlos :-(
Fein!
Auf der DS2 sehe ich auf dem VPN Server auch eine aktive Verbindung...
Du brauchst keinen VPN Server auf DS2... Es reicht doch, wenn du einen auf DS1 hast. Also den auf DS2 würde ich gleich mal deinstallieren.
Für DS2 kannst du 500, 1701und 4500 ja dann auch gleich zumachen. Du brauchst ja nur den VPN Server auf DS1. :)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber wie melde ich mich dann auf die DS2 mit VPN an? Muss doch unter Windows die VPN Verbindung mit Inofs füttern. D.h. VPN Windows 10 und Verbindungsname, Servername, VPN-Typ, Vorinstallierter Schlüssel, Benutzername und Kennwort
Du hast noch immer nicht verstanden, was ein VPN ist.
Vielleicht liest du dich dazu einmal ein bisschen ein. Vielleicht willst du im Endeffekt gar kein VPN... ;)
Kurz: ein VPN ist ein Virtuelles Privates Netzwerk (@otto hat da auch schon drauf hingewiesen). Mithilfe eines VPN werden zwei Netzwerke zu einem virtuellen Netzwerk zusammengeschaltet, in deinem Fall das Netzwerk an deinem Arbeitsort und das Netzwerk zu Hause, wo die DSen stehen.
Ich hab das jetzt auch gefühlt schon zehn Mal geschrieben, aber gerne noch einmal: wenn du einmal das VPN aufgebaut hast (egal mit welchem Gerät!), dann kannst du auf alle Geräte in dem entfernten Netz zugreifen, als wenn du direkt in diesem Netz wärst!
Also auf die DS2 kannst du dann direkt mit der lokalen IP von DS2 zugreifen.
So, anders kann ich es echt nicht mehr erklären. Da solltest du dann vielleicht jemand vor Ort haben, der dir das direkt praktisch erklären und zeigen kann.
Was du machst wäre z.B. analog zu der Argumentation "ich habe 5 Netzwerkgeräte mit Internetzugang zu Hause, dann brauche ich doch auch fünf Fritzboxen, um mit denen ins Internet zu kommen."
Nein, eben nicht. Eine Fritzbox genügt! :)
Danke für deine Antwort. Werde mich jetzt erstmal mit einer Lektüre befassen, damit ich VPN auch richtig verstehe. Hatte eben gedacht, dass ich auf der DS2 auch einen VPN Server brauche, damit ich dort den Schlüssel für die VPN Verbindung einstellen kann. Vielleicht denke ich auch zu kompliziert, oder eher kaum Ahnung von dem ganzen :-(
Ich lese mich einmal ein....Vielen Dank für die Mühe und Verständnis
Das hat mit kompliziert Denken nichts zu tun. Hier musst du einfach wissen, was ein VPN ist. Erdenken kann man sich das nicht.
Du wirst es nicht glauben, aber gerade ist der Groschen bei mir gefallen. Habe einfach einen Benutzer zum Test auf der DS1 angelegt und im VPN-Server die Berechtigung für L2TP eingestellt und dann unter windows alles in der VPN Verbindung eingetragen und siehe da.....ich bin habe eine Verbindung. Dann unter Netzlaufwerk verbinden \\die interne IP eingetragen und siehe da, nach der Anmeldung bin ich auf dem Ordner von der DS2
was für eine schwere Geburt :-)
Tausend Dank für die Denkanstöße
genau das habe ich dir schon damals im Beitrag #13 im letzten Satz geschrieben :)
Fein das es jetzt läuft.
Nur zur Info, du kannst nicht nur auf deine 2. DS du kannst jetzt auf ALLE deine Geräte bei dir daheim "zugreifen". Vorausgesetzt die Funktion(en) sind auch freigeschaltet, zB Ordner auf einem PC freigeben, dann Tipp die IP vom PC ein und du wirst den Ordner sehen, du willst auf die Weboberfläche vom Stereoreceiver der im Netzwerk hängt usw usw usw
