3rd-party-apps-Anleitung: vnstat
denon2002
20. Okt 2008
Hat sich erledigt,... Funktioniert nun.
smulg
30. Jan 2009
Hallo!
Genau nach so einer Anwendung habe ich gesucht. Super!
Bei mir funktioniert nun mittlerweile auch alles so wie es soll.
ABER: Bei mir werden die Graphen nicht angezeigt.
Woran könnte es liegen? Komisch dass nur der Graph nicht funktioniert. php-gd ist installiert. Ansonsten habe ich mich genau an die Anleitung in diesem Thread gehalten.
denon2002
20. Okt 2008
Hy,
welche Version von vnstat PHP frontend hast du im Einsatz ?
smulg
30. Jan 2009
die derzeit aktuelleste 1.4.1
Ich habe eine CS-407e im Einsatz.
Firmware DSM 2.0-0722 (von mir unangetastet)
denon2002
20. Okt 2008
Die 1.4.1 habe ich auch nur bis zu dem Punkt zum laufen gebraucht wie du.
Die 1.3 brauchte dann bei mir den Erfolg.
smulg
30. Jan 2009
So. Ich habe jetzt die Version 1.4.1 verworfen und ebenfalls die Version 1.3 installiert.
Jetzt funktionierts!
Danke für den Tipp! Vielleicht komme ich ja mal dazu mir die 1.4.1 mal genauer anzusehen... :rolleyes:
smulg
30. Jan 2009
Übrigens: Ich habe es gerade ausprobiert. vnstat + frontend funktioniert auch problemlos ohne register_globals = On.
Und die Globals sollten nicht aktiviert sein. Man findet diese Einstellung unter /usr/syno/etc/php.ini
So long,
Smulg
ag_bg
19. Jan 2008
So long,
Smulg
oder hier für Mausklicker:D:D:D:
best regards
MaTriX
23. Dez 2008
Könnte man
vnstat -l
nicht irgendwie mit auf die DS Oberfläche einbinden ?
So das man sofort sehen kann was sich auf der box tut ohne jetzt extra ins telnet oder so zu gehen ? =)
itari
15. Mai 2008
Könnte man
vnstat -l
Wenn du einen Telnet-Client als Web-Applikation kennst, dann könnte man es versuchen, das in die DS Oberfläche einzubinden. Es gibt zwar solche, aber die sehen grottenschlecht aus, kosten Geld und können auch nicht alle Terminal-Steuer-Codes (die du aber wegen der Refreshs brauchst). Aber vielleicht hast du ja Glück und findest was passendes ...
Itari
denon2002
20. Okt 2008
hy,
im Webmin ist ein wunderschöner Telnetclient enthalten.
Darüber funktionieren alle Telnet Eingaben.
Garfield
09. Jul 2008
Hank
07. Feb 2010
Zur Update-Häufigkeit gibt es übrigens eine Aussage der Entwickler von vnstat:
Updates needs to be executed at least as often as it is possible for the interface to generate enough traffic to wrap the kernel interface traffic counter. Otherwise it is possible that some traffic won't be seen. This isn't an issue for 64 bit kernels but at least one update every hour is always required in order to provide proper input. With 32 bit kernels the maximum time between two updates depends on how fast the interface can transfer 4 GB. Calculated theoretical times are:
10 Mbit: 54 minutes
100 Mbit: 5 minutes
1000 Mbit: 30 seconds
However, for 1000 Mbit interfaces updating once every minute is usually a working solution.
Trolli
Das heisst ja wenn ich ne große Datei, sagen wir mal 40 Gb mit 30mb/sek auf die box lade, wird der traffic garnicht richtig gezählt, es sei denn ich update alle 30 sekunden..
nur wenn ich das tue geht meine platte ja nie in hibernation....
Hab ich das richtig verstanden?
itari
15. Mai 2008
Ja man kann nicht wirklich beides haben, Messung und Hibernation. Leider fehlt bei mir (DSM 3.0) im Linux-Kernel noch eine Komponente von iptables, sonst könnte man auch dort mehr für die Statistik abgreifen. vnstat ist ja eher eine Userland-Apps.
Itari
Toby567
30. Jul 2011
Ich habe alles so eingerichtet wie beschrieben. Leider zeigt er keinen Traffic an. Weder mit der Version 1.3 noch 1.5. Wenn ich auf der Kommandozeile nvstat eingebe zeigt er den traffic richtig an. auch --dumpdb brachte keinen erfolg. Hat jemand eine Idee.
DSM 3.2 beta / Synology DS2411+
