Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ja einfach Plug & Play, der Stecker ist gleich (3-Pin).
Musst die normale Version nehmen (ohne PWM) - die PWM-Version hatt nämlich einen PIN mehr (4) - ob der am 3-Pin-Port vom NAS ohne Fehlermeldungen funktioniert weiß ich nicht.
Hallo, ich habe mir die Lüfter geholt.
Wie hast Du das Gehäuse geöffnet für den Lüfterumbau - scheint doch den ein oder anderen versteckten Haken zu geben?
Die PWM Version passt auch aufs Board, die habe ich ja bei der 412+ verbaut.
Wenn das Gehäuse der 413 analog zu der der 412+ ist, dann mußt du den größeren Gehäuseteil von Hinten in Richtung Front schieben. Das knackt dann ggf. etwas da die verriegelung sehr spack sitzt beim ersten Öffnen.
Super, schönen Dank für die schnelle Hilfe.
Der Kniff mit dem Drücken der Gehäusewand hat geholfen.
Lüfter 1:1 getauscht und schon ist die Kiste merklich leiser und kaum noch zu hören.
