4k Videos wieviel fps
Bei meiner Kamera kann ich 1080p mit 50, 60 oder 100 MBit aufnehmen. Meistens nehme ich 50, weil sie bei 100 schnell überhitzt.
Bei der Ausgabe durch das Schnittprogramm kommt es darauf an, wo Du es abspielen willst. Bei kleinen Bildschimen (Handy, Tablet) nehme ich 8-10 MBit, für größere Bildschirme (TV) produziere ich meist nicht unter 20 MBit und das ist schon grenzwertig wenig.
Das Problem mit 1080p vs 4k ist doch, dass 4k (mindestens) die 4fache Pixelzahl hat. Wenn Du 1080p mit 10 MBit ausreichend findest, dann musst Du Dir vor Augen halten, dass Du für 4k 40 MBit ansetzen musst, um die gleiche Kompression wie bei 1080/10 zu erreichen.
Ein 4k-Video mit 10 MBit muss also vier mal so stark komprimiert werden, wie ein 1080p/10MBit-Video. Je größer dann der Bildschirm ist, auf dem es ausgegeben wird, desto eher sieht man dann Kompressionsartefakte (Klötzchen).
Die notwendige Bitrate ist auch abhängig davon, ob sich auf dem Video von Frame zu Frame viele Inhalte ändern. Hast Du also viel Bewegung im Video, benötigst Du eine höhere Bitrate, als wenn Du statische Dinge filmst.
Wieviel Zoll hast du denn bei deinem TV. Ich habe 55 Zoll und es sieht gut aus. Vielleicht muss ich mal mit viel mehr bitrate probieren u d mir das mal anschauen.
Mein TV ist nicht so groß und beherrscht nur FullHD.
Am besten machst Du mal ein paar Tests, indem Du einen Clip mit unterschiedlicher Bitrate aus dem Schnittprogramm exportierst. In dem Clip sollte viel Bewegung sein und möglichst feine Strukturen (Grashalme, Wellen auf der Oberfläche eines Sees o.ä.). Schlechtere Bitraten sind oft nur im direkten Vergleich überhaupt zu bemerken, außer man kodiert mit extrem niedriger Rate. Die heutigen Codecs halten die Bildqualität ziemlich lange hoch. Sehr hohe Bitraten wiederrum sind meist gar nicht sichtbar und blähen die Files nur unnötig auf. Auch können viele Wiedergabegeräte nicht mit sehr hohen Raten umgehen.
Nützlich ist in jedem Fall, VBR statt CBR zu verwenden (variable ggü. konstanter Bitrate), so dass die Bitrate im Ausgabefilm nur an den Stellen in die Höhe schnellt, wo eine hohe Bitrate auch wirklich benötigt wird. Die Qualtät kann optimiert werden, indem man mehrere Durchgänge beim Kodieren wählt (Passes). Ab 2 Passes sehe ich mit meinem Equipment aber keinen Unterschied mehr ;-)
Es ist auch immer eine Frage des persönlichen Anspruchs, wann eine Bitrate "gut genug" ist. Da hilft dann nur Ausprobieren und für sich persönlich einen Kompromiss zwischen Qualität und Dateigröße zu finden.
Ok Super danke für die vielen Informationen. Ich werde mal testen :)
