722
elektrolurch
13. Feb 2007
Upgrade-Fehler #16 bei 722 auf 101j
Ich habe bei 5 Kunden seit noch nicht mal 2 Jahren ne 101j laufen und würde die neuen Backup-Möglichkeiten schon gerne 'mitnehmen'.
Laut internat. Forum haben viele User das Error16-Problem, und wenn viele User den Fehler bei Synology melden, erhöht das wahrscheinlich die Chancen, dass die sich was einfallen lassen. Total-Reset ist doch seeeeehr zeitaufwändig...
Für alle, die sich mir anschliessen wollen und ein support-form loswerden wollen, hier mein Text zum kopieren (und abändern):
Several DS101j will not upgrade to 722.
Reports Error 16 (insufficiant space ...). Local HDD is 80Gb, used space ~25%.
pat-File was transfered from another HDD on a XP-Machine via http-connection, all services on DS were disabled while upgrading - no positive result. Restore to factory default is NO SOLUTION for me...please help.
itari
15. Mai 2008
Ganz unter uns, wie soll das schneller gehen :confused:
Die Datenpartition muss kleiner gemacht werden, um damit Platz zu schaffen. Sehr heikle Angelegenheit sowas durchzuführen, wenn dafür zu wenig Platz ist, geht das einfach nicht. Aber selbst wenn, müsste die Datenpartition erstmal reorganisiert werden, damit Platz am Ende freigemacht wird, dann muss verschoben werden, sehr zeitaufwendig im Vergleich zur Kopiererei.
Das es nicht sonderlich schön ist, ist mir auch bewusst, aber ich denke, eine Sicherung machen, die Firmware neu einspielen und zurücksichern, ist der einfachste und schnellste Weg.
itari
elektrolurch
13. Feb 2007
Na ja, am Platz scheitert's jedenfalls nicht. Wenn sich die Konfiguration KOMPLETT sichern liesse, wär's auch halb so wild.
Praktischer wäre es halt, die Reorganisation der Partitionen nachts mal anzustossen, ohne dass ich vorort stundenlang vor der Kiste sitzen muss.
Synology hat inzwischen geantwortet - aber auch nur das bekannte Verfahren zum Besten gegeben...
zachpn
21. Aug 2008
Welche rtorrent Version ist bei dieser Firmware drauf?
Derzeit habe Ich FW702 mit rtorrent/0.8.2/0.12.2
itari
15. Mai 2008
Da kann jeder Schreiben. Musst dich nur einmal kurz anmelden. Das ist ja der Vorteil eines Wikis.
itari
elektrolurch
13. Feb 2007
das Problem mit der 722 auf 101j scheint gelöst worden zu sein, jedenfalls bekam ich heute morgen diese Mail von Synology:
Dear xxxxxxx,
We've a fix for your issues now, you may try using this patch: ftp://on-line:online_user@ftp.synology.com/on-line/Version724/synology_ixp420_junior_DS101j_0724.zip
Before upgrading to this new firmware we recommend that you backup your data. Although the firmware will not delete your data, as good practice, it is always a good idea to backup your data.
Sincerely and have a nice day,
Es wird ein paar Tage dauern, bis ich dazu komme, aber dann werde ich berichten.
itari
15. Mai 2008
hi,
Es geistern verschiedene Ansichten zur 724 herum: kleinere Release = weniger Features, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Bei der 721 war noch ziemlich viel doppelter Schrott in den Verzeichnissen. Kann ja sein, dass sie ein wenig geputzt haben. Oder haben sie ein paar Dinge auf die User-Partition ausgelagert???
Würde mich interessieren.
itari
elektrolurch
13. Feb 2007
Hallo Itari,
da ich (noch) ein totaler Linux-DAU bin, werde ich Deine Frage leider nicht qualifiziert beantworten können.
Die 724 ist mit 42,5 MB (44.625.920 Bytes) schon deutlich kleiner geworden, ich vermute erstmal, dass die ohnehin von der 101j nicht unterstützten Bestandteile entfallen sind. Ein Resizing-Tool haben sie bestimmt nicht eingebaut...;)
mistarich
16. Okt 2008
Hallo grüß Euch, gibt's denn schon eine Lösung für "Unbekannter Fehler tritt auf (Error No: 16). Würde so gerne meine DS 101j upgraden ohne auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und zu formatieren. Wie amsler2 bin ich dankbar für weiterführende tips.
Trolli
12. Jul 2007
elektrolurch
13. Feb 2007
ich habe heute über die ganz normale Updatefunktion erfolgreich und ohne unerwünschte Nebenwirkungen die 725 auf eine DS101j installiert (die 724 wurde noch als 'not suitable' abgewiesen). Eine ggf. angeschlossene USB-Backup-Platte muss (am besten erst danach!) neu formatiert werden, das Share heisst dann usbshare1. Die Rechte darauf können jetzt frei vergeben werden, der Backup-Task muss neu erstellt werden.
mistarich
16. Okt 2008
:eek: Danke,Trolli, hatte ich in meiner Panik überlesen!
mistarich
16. Okt 2008
Auch diese Version ist keine Lösung
Hallo grüß Euch,
leider ist die von elektrolurch im Beitrag #67 beschrieben Version ...1hd_DS101j_0724.pat :eek: auch nicht die Lösung. Meldung: Inkompatible Aktualisierungsdatei. Komme wohl um eine Neuorganisation mit Datensicherung auf und abspielen nicht herum. Gruß:(
Dear xxxxxxx,
Mexx
27. Aug 2007
ich bin mit meiner DS noch auf DSM 2.0-0636 hab aber gesehen das es schon einen 725 gibt, nun zu meinen Fragen:
1. kann ich von v636 auf v722 bis v726 ohne zwischen Schritt upgraden ?
2. oder soll ich noch warten bis v726 freigegeben wird ?
3. wie lange wird es dauern bis zb. v726 freigegeben ist ?
thx
lg Mexx
itari
15. Mai 2008
Die 726 ist schon da :D Ich würde allerdings nicht unbedingt dazu raten, jetzt jede neueste Entwickler-Version zu installieren, denn da überschlägt es sich ja förmlich...
Ein Update von irgendeiner füheren Version ist möglich. Allerdings immer nur mit vorheriger Datensicherung !!!! Es kann schon mal sein, dass man seine Daten verliert (sollte zwar nicht, aber man muss es ja auch nicht provozieren). Desweiteren kann es sein, dass man seine Backup-Medien neu formatieren muss, damit die neue Backup-Variante auch geht. Das hießt man braucht unbedingt die doppelte Menge an Backup-Platten (für alte Variante und für die neue Variante - sonst würde, falls das Kistchen beim Backup ausfällt, ja nichts mehr da sein).
itari
Mexx
27. Aug 2007
thx itari
also ich habe und mache immer 3 komplette backups meiner DS, so das ich ja nix an daten verlieren kann.
peterwotan1
21. Okt 2008
Hallo, ich bin neu hier und habe eine DS107+ und zu meinem Ärger ein Firmwareupdate durchgeführt, hier in der Tabelle könnt ihr das miese Resultat sehen
Firmeware DS107+ DSM 2.0-0722 vom19.09.2008
1. keine kompletten Ordnerprotokolle in der Photostation
2. Downloadredictor schließt sofort / englisch
3. kein eigener Zeilenumbruch bei den Bildern
4. Downloadstation auseinander gerissen zwei Teile
5. Albumdeckblatt im -gif- Format nicht möglich
6. Emailadresse wird nicht in Photostation3 angezeigt
7. Zeilenumbruch <br> Photostation ???
8. keine Beschreibung bei Diaschau
9. "conected Databasa failed" nach längerer Nichtbenutzung
10. keine Albenzuordnung, nur Benutzerzuordnung
das war alles in der vorherigen Firmware vorhanden
Nun meine Frage, kann ich diese Beschwerden auch direkt irgendwie zu Synology senden?
Noch eine Frage, bin ich der Einzige dem die neue Firmware nicht gefällt?
Trolli
12. Jul 2007
Klar. Hier. Die sprechen allerdings nur Englisch...
Hast Du den Download Redirector auch mit aktualisiert? Der Alte kann nämlich nicht mehr funktionieren. Der Redirector ist auf jeden Fall mehrsprachig und passt sich der Spracheinstellung des Betriebssystems an...
Trolli
