918+ grotten langsam
Andy+
25. Jan 2016
Ich unterstelle mal, dass für das HA die "Synology High Avialability" APP verwendet wird. Was ist, wenn der Effekt wieder auftritt?
FIS-1
29. Mai 2017
Damals war mein grundgedanke ein sicherer zugang zu meinen Daten
durch dass ich schon mal alles verloren habe
ist ein HA server die lösung
ist es auch jetzt wieder, den einen reparieren, den anderen als Backup nutzen
gibt es eine bessere lösung als das HA?
Andy+
25. Jan 2016
Kann ich nicht so recht sagen, ich habe Synology HA nie getestet. Vom Ansatz her, ist das schon richtig, nur leider sollte das nicht so enden.
Ich habe eine Produktiv-DS1815+ und eine Backup-DS415+ und habe auf beiden die gleichen APPs drauf, mit denen ich dauernd arbeite. Den Datenabgleich mache ich heute mit Syncthing, früher Resilio (ich habe beides aktiv, aber Syncthing gefällt mir immer besser.) und da beides P2P-Software ist, ist es ein leichtes, auch die Clients angebunden zu haben.
Ein Switch von der einen auf die andere ist daher schnell vollzogen, hatte ich auch schon mal machen müssen, weil mal das Netzteil der DS1815+ defekt war. Da war ich echt froh, eine zweite und synchrone DS zu haben.
Ich denke mal, die Synology-HA macht das ähnlich, halt nur mit den eigenen APPs. Das würde mir nur in einigen Fällen helfen. Täglich und intensiv produktiv nutze ich zB. Kopano, hier bekannt als Kopano4S, eine Groupware. Was damit im Zusammenhang wäre, wüsste ich nicht.
FIS-1
29. Mai 2017
nun, beim HA Cluster ist das wahrscheinlich das gleiche...
hier werden alle Apps von der Synwelt Originale Synowelt gespiegelt,
Einstellungen der einen DS zur anderen DS...komplett das gleiche, kompletter Clone
wenn die eine ausfällt, wieso auch immer, übernimmt augenblicklich die andere
durch dass der HA ein Kabel mit der anderen Verbunden wird
und beide eine Virtuelle IP Adresse bekommen
so ist das dann wohl möglich
in meinem Fall hat sich im System der DSM irgendwo ein Fehler eingeschlichen..
normalerweise habe nur ich da Zugang zu den DSM,
da wenn die Programme mal laufen, sonst auch keinerlei nutzen auf den Zugang besteht
