AdminTool Version 0.99 (adm_0_99.spk) hier zu haben:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?p=81881
Die Datei ist ein wenig kleiner, weil ich die Screencasts wieder entfernt habe.
Change-Log:
- Swap Parameter angepasst, ist aber noch eine Baustelle
- pstree mit Pfadangabe, müsste jetzt richtig funktionieren
- neu: Samba->Samba Informationen->size of shares (bitte Geduld haben, es kann länger dauern)
- in der Anzeige 'Samba->Samba Informationen->net session wurden die 0x01-Zeichen gegen eine Leerstelle getauscht
- alle Google-APIS-Bilder (SMART, netstat usw.) werden aus Performancegründen mit einem Graubild ausgegeben. Damit
entfällt die Ladezeit beim Starten. Drauf klicken und schon werden sie aktualisiert
- Firewall-Listen waren aus Versehen editierbar (obwohl es nichts zum Editoren gab) ... ist jetzt geändert
- im Zuge der Refraktionierung sind einige Textarea-Felder mittels einer Ext.apply-Funktion aufbereitet worden. Dies ist
wieder zurück entwickelt worden.
- der Fehler in der neuen Firmware bezüglich der Ausgabe des Kommandos 'date' wurde durch die Verwendung von '/opt/bin/date'
umgangen
- SMART->diskstatsd.sh: hier habe ich die automatische Erkennung der Laufwerke herausgenommen ... bitte das Skript
selbst pflegen
- SMART->Monitoring: neue Schaltfläche zum Kürzen des Log-Files eingebaut
- xftp: in der Konfiguration der FTP-Nodes ist jetzt auch eine Port-Angabe möglich
- neu: Web Applications->Synology Download
Das Erscheinungsbild ist dem DSM3.0 Beta angeglichen worden: Fenster statt feste Panels. Man kann auch mehrere Fenster
zugleich offen haben. Beim Schließen wird nur die Anzeige des Fensters ausgeblendet, der internen Speicherplatz wird nicht
freigegeben. Das hat Konsequenzen: schön ist, dass das Fenster genauso wieder rekonstruiert wird, wie man es verlassen hat;
wenige schön ist, dass jedes Fenster Speicher frisst und das es irgendwann alles sehr langsam werden kann. Es gibt kein
Fensterlimit. Damit man aber verfolgen kann, wie viele Fenster schon verwendet wurden, hat jedes Fenster eine Nummer
bekommen (#1) und vielleicht signalisiert das irgendwann, dass man das AdminTool 'refreshen' sollte, damit es wieder schneller
wird. Ich bin allerdings bislang an keine Grenzen gestoßen, wo das notwendig wurde. Hängt natürlich auch vom Browser ab.
Fenster lassen sich verschieben und hinsichtlich ihrer Größe verändern (Kanten mit der Maus berühren und ziehen). Damit ist die
Anordnung auf einem großen Bildschirm nun eine neue Herausforderung
. Wenn man im Funktionsbaum oder Index ein Panel
auswählt, dann wird es entweder neu angelegt (sofern es bislang noch nicht benutzt wurde) oder sichtbar (als Oberstes) gemacht.
Man kann natürlich auch auf den Fensterkopf klicken, sofern dieser mit der Maus erreichbar ist.
Es sind noch keine speziellen Änderungen für die DSM3.0-Version integriert. Es kann daher sein, dass einige Mods keine Sinn mehr
machen (z. B. Firmware->Webman Mods oder PhotoStation). Auch die Anpassung der beiden Icon steht noch aus.
Und nun das höchst Erfreuliche: es ist schneller geworden
Getestet mit FF und Chrome. IE funktioniert immer noch nicht ... der gleiche Objekt-Fehler wie in der Vorversion.
Wer mag, kann sich an den Kaffeekosten beteiligen und auf itari's blog-Seite gehen.
Itari
