Änderung der fest zugewiesenen IP Adressen erst nach 24 Std möglich?
schoeli
23. Nov 2013
Hallo.
Ich lasse die IP Adressen über den DHCP Server der DS vergeben. Ich habe die Adressen bislang fix vergeben, das heißt, der DHCP Server hat sie innerhalb der festgelegten Range vergeben und ich habe sie dann fix reserviert.
Ebenso lasse ich auf der DS einen DNS Server laufen.
Wenn ich nun die Adressen manuell ändern will, ich möchte kleinere Bereiche für die einzelnen Nutzer zuweisen, z. B. Nutzer A: xxx.xxx.xxx.110 bis xxx.xxx.xxx.120, erscheint ein rotes Dreieck mit dem Hinweis, dass die IP erst geändert wird, wenn das aktuelle Leasing abgelaufen ist. Das würde jeweils 24 h dauern.
Ich habe bereits „Lease erneuern“ auf den Clients angeklickt und die Geräte auch neu gestartet. Jedoch bleiben zunächst die alten Adressen bestehen.
Kann ich das irgendwie beschleunigen?
Fusion
06. Apr 2013
Hast mal probiert die Lease Time im DHCP Server einfach (zusätzlich) herunter zu setzen (Angabe in Sekunden)?
schoeli
23. Nov 2013
Hallo! Prima Tipp! Hat geklappt!
Vielen Dank!
