Krieg das Teil nicht auseinander!
Die geht ohne etwas zu zerstören auseinander.
Schau dir in Ruhe das Video an, da ist es sehr gut zu sehen.
Ich versuche es mal ein wenig zu beschreiben.
Das sind zwei Gehäusehälften die um ca. 1cm verschoben werden müssen.
"Gehalten" wird das ganze durch zwei breite "Nasen" im Inneren auf der linken Seite (wenn du von vorne in den Schacht hineinschaust)
und die Sitzen "vor" dieser Metalstrebe.
Ich versuch es mal zu Beschreiben:
Mit der rechten Hand in den Schacht fassen und die Finger hinter die Strebe legen, also Richtung Ventilatoren und mit den Fingern die Strebe mit den FIngerkuppen halten. Und jetzt zeitgleich mit dem Daumen der rechten Hand das Gehäuse und somit die "Nasen" etwas nach Aussen drücken, während zeitglich die 4 Finger ziehen.
Unterstützen kannst du das Ganze wenn du mit der linken Hand überkreuzt und die andere Gehäusehälte (also rechts hinten) mit einem kleinen Ruck zu dir drückst.
Also die "größere" linke Gehäusehälfte die von der Strebe mit den Nasen gehalten wird, drückst du ca. 1 cm "nach hinten" Richtung Ventilatoren, während du zeitgleich die rechte Hälfte mit den LEDs von hinten nach vorne drückst. Du "verschiebst" also einfach die beiden Hälften.
Nochmal:
Rechte Hand mit den Finger umklammern die Strebe, rechter Daumen drückt leicht das Gehäuse nach Aussen, du hältst jetzt die DS in der rechten Hand.
Jetzt nimm unterstützend die link Hand und fass mit den Fingern rechts hinten das Gehäuse.
Jetzt drückst du die rechte Gehäusehälfte nach hinten und zeitgleich die linke Hand nach vorne um ca. 1cm.
Damit "springen" die Nasen über die Haltestrebe und die 4 oder 5 Nasen rechts oben und unten an den beiden Gehäusehälften schieben sich autom auseinander und du kannst die beiden Hälften trennen.
Im zerlegten Zustand wird es klarer:
Die "Nasen" sind deutlich zu sehen von der "kleineren" Gehäusehälfte" und die roten Rahmen markieren die Nasen der zweiten, größeren Hälfte und hier kannst du sehen wie die Nasen ineinander gleiten. Ausgangspunkt ist, das die Hälften um ca. 1-1,5cm verschoben sind, aber die beiden Hälften liegen trotzdem schon dicht "Naht an Naht", jetzt verschiebst du die 2 Hälften wieder so dass die roten Rahmen (=Nasen der größeren Hälfte) in die Nasen der kleineren Hälfte gleiten, die "schnappen" dann ineinander
Das ist der schwierigste Teil dabei.
Einfach kurz aber herzlich zeitgleich drücken und schieben, nur 1cm!
Die Hälften "springen" dann richtig um den 1cm "auseinandern (verschieben sich gegenseitig)
Siehe Video.
BITTE NICHT VERGESSEN VORHER die beiden kleinen Schrauben zu entfernen an der Rückseite!
Sonst kannst du die beiden Hälften nicht verschieben!
Die beiden Schrauben an der Rückseite müssen VOR DEM VERSCHIEBEN entfernt werden:
Siehe Video!
Die lässt sich ohne sichtbare Spuren zerlegen, einfach in Ruhe anschauen und probieren.
Ich habe beim ersten Mal 2 Stunden gebraucht und Blut geschwitzt. Wenn man es einmal gemacht hat und weiß wie die beiden Hälften "zusammengesteckt" sind, dann ist es viel leichter und man das Gefühl hat wann man genau wie drücken/ziehen muss:
Beim zweiten Mal bist du in 10 Minuten fertig
Beim Zusammenbau auch einfach die beiden Hälften schon zusammenschieben und vorerst 1 - 1,5cm verschoben hinstellen.
Jetzt schau dir in Ruhe oben und unten das Spaltmaß an. Schieb leicht die beiden Hälften gegeneinander, dann siehst du ob die Hälften "richtig" gleiten. Dann mit einem kurzen Ruck wieder zusammenschieben.
Die ganzen Nasen gleiten ineinander und die 2 breiten Nasen im Inneren springen über die Metalstrebe.
Wichtig, Geduld haben und in Ruhe probieren.
Siehe mein Bild oben.
Diese Nasen nicht verbiegen, nicht mit dem Schraubenzieher aushebeln usw. NUR die beiden Gehäusehälften auseinanderschieben, dann gleiten auch diese Haltenasen "auseinander" und die beiden Hälften können werkzeuglos getrennt werden.
Kreusschraubendreher wird nur für die hinteren beiden kleinen Schrauben benötigt.
Das Verschieben und Trennen der 2 Gehäusehälften geht völlig werkzeuglos, ohne Spuren zu hinterlassen.
Mit einem kurzen und kräftig "Ruck" springen die beiden Hälften quasi auseinander und verschieben sich um 1-1,5 cm.
Die beiden großen Nasen im Schacht auf der linken Seite gleiten quasi unterhalb der Metalstrebe durch, wie ein "Schnappverschluss" nur das die Nasen an der Strebe sich "abstützen".
