Alte Festplatten nochmal komplett einsetzen
lukass2000
14. Jan 2017
ich hatte bisher in meiner DS920+ 4x 4TB Festplatten verbaut.
Jetzt habe ich natürlich alles doppelt extern gesichert und auch die DSM-Konfiguration zweifach gesichert.
Habe dann 3x12TB verbaut, alles eingerichtet, Daten bzw Backup zurückgespielt und die DSM Konfiguration wiederhergestellt.
Soweit alles gut und läuft wunderbar.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das die ein oder andere Konfiguration verschwunden ist.
z.B. wurde die DDNS Einstellungen nicht übertragen, oder die Firewall Einstellungen usw....
Ist jetzt nichts was wieder konfiguriert werden kann, aber halt doch zeitlich etwas aufwändig.
Frage daher:
Kann ich die neuen 12TB Festplatten nochmal raus nehmen, die vier alten 4TB Platten wieder rein (natürlich in der richtigen Reihenfolge) und das NAS dann damit starten?Da ja das DSM auf dem jeweiligen Festplatten-Satz gespeichert ist, müsste das doch klappen, oder?
Würde dann nochmal alles durchschauen, eventuelle Einstellungen notieren und dann die 4TB Platten wieder raus nehmen und wieder durch die 12TB Platten ersetzen.
Das müsste doch ohne irgendwelche Probleme klappen, oder?
LG
metalworker
25. Apr 2023
wenn du kein Update gemacht hast dannn geht das .
lukass2000
14. Jan 2017
Dann sollte das problemlos laufen.
metalworker
25. Apr 2023
ja vom DSM ,
Dann gehts .
Hat nur was mit der Internen Firmware des Gehäuses zu tun,
lukass2000
14. Jan 2017
Okay, super.
Werden Einstellungen wie die 2FA Konfiguration oder Firewall Einstellungen generell nicht gesichert?
Vielleicht aus Sicherheitsgründen?
Auswahlpunkte bei der Wiederherstellung der DSM-Konfiguration (etwa Firewall, DDNS,...) wären ja so gesehen vorhanden?
metalworker
25. Apr 2023
na die Frage ist ja , wie hast du gesichert?
lukass2000
14. Jan 2017
Habe die Konfiguration manuell gesichert und dann wiederhergestellt.
metalworker
25. Apr 2023
sollte eigentlich die Konfig komplett drin sein .
Habs aber gerade mit 2FA noch ni probiert.
lukass2000
14. Jan 2017
Laut dem Hinweis beim Export, sollte die FIrewall aber inkludiert sein, oder?
Vielleicht ist das nur bei mir so, aber einige Sachen aus dem Export bzw dann Import der Konfigurationseinstellungen empfinde ich als merkwürdig oder unlogisch?
z.B. das Synology Zertifikat ist richtig aus dem Backup übernommen, es sind aber keine "Dienste" darauf zugewiesen, alles nutzt das standard synology.com.
Die FIrewallregeln, welche ich erstellt habe, sind auch da, nur eben nicht aktiviert.
usw...
Vieles scheint also da zu ein, aber irgendwie dann doch nicht aktiv?
Zumindest früher wurde immer bemängelt, dass die Firewalleinstellungen nicht gesichert werden.
