Amazon Fire TV
steje43
03. Dez 2011
ich habe die DS213+ und auch den Amazon Fire TV.
Ich habe spmc-armeabi-v7a_13.3.3.apk installiert.
Keine Problem mit dem Abspielen von Filmen. Keine Aussetzer o.ä. Ein Film ist bei mir 40 GB groß spielt alles einwandfrei ab.
Zu Plex....damit habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ruckelt nur etc. ! Für mich absoluter Müll...
DSVideo App kannst du installieren, die anderen Apps gehen auch. Habe ich schon probiert.
Aber spmc läuft am besten....100%
hdso
23. Apr 2014
@DKeppi: Danke für die Erklärungen.
VLC: werde ich baldmöglichst ausprobieren. Du erwähntest „Umstellung auf externe Wiedergabe“. Meinst du das innerhalb der VLC App oder wo?
Zu Plex: Die Anwendung auf meiner 212j kann ich schon installieren und auch einrichten. Mein Verständnis war aber, das die Plex-Server-Funktionalität nur für bestimmte DiskStations reibungslos funktionieren kann. Es funktioniert de facto auch nicht, noch nicht mal auf meinem Mac.
Android-Newbie-Frage: Gibt es eine offizielle oder seriös-empfehlenswerte Quelle für APK-Downloads (z.B. für VLC oder DSVideo)?
@steje43: Danke dir! Nun könnte es immer noch daran liegen, dass du dank deiner perfomanteren DS213+ (im Unterschied zu meiner DS212j) keine Probleme hast. Oder müsste die DS212j definitiv genauso zu allem fähig sein?
SPMC habe ich gestern übrigens auch erstmals ausprobiert. Manche Aufnahmen funktionieren auf Anhieb, die meisten aber machen leider genauso Probleme :-(. Könnten wir evtl. mal die wichtigsten Einstellungen (für Video und Audio) vergleichen?
Unter Audio-Ausgabe ist bei mir der erste Punkt „Audioausgabegerät“ ausgegraut - mit der aktivierten Option „android, audiotrack“. Ist das bei dir auch so? Das machte mich immer stutzig. Genauso wie die Tatsache, dass bei „Video-Hardware“ die ersten beiden Punkte (Anzeigemodus und Auflösung) ausgegraut sind.
steje43
03. Dez 2011
Ja, bei mir ist das bei Audio auch so. Bei mir ist bei Audio alles ausgegraut. Nur beim pegel beim Heruntermischen normalisieren ist ein Haken drin.
Video ist bei mir auch so.
Ich habe eine LanVerbindung und greife über ein nfs share auf meine Ds213 zu.
DKeppi
01. Apr 2011
@hdso:
Die externe Wiedergabe stellst du in der Plex App ein. Wenn du dann ein Video startest fragt die Plex App dich nach dem Player, dort nimmst du dann den VLC Player
Wenn es den Plex Server für deine Syno gibt, sollte der auch laufen! Wo hapert es?
Es gibt Plugins für Firefox und Chrome, mit denen du die apk's direkt aus dem PlayStore ziehen kannst.
Ob das legal ist kann ich nicht sagen...
Stelia
29. Dez 2014
Moin Moin,
ich habe ein Problem mit dem Abspielen mancher Serien.
Rahmendaten:
415Play via LAN angeschlossen
Plex läuft auf der Syn
Über FireTV öffne ich die App und habe Zugriff auf meine komplette Sammlung.
Problem:
Bei manchen Serien ruckelt es beim Abspielen alle paar Sekunden.
Die Serien bei denen es nicht ruckelt werden nur teilweise trancodiert:
Player: Native
Video: Direct
Audio: Trancode
Size: Immer unterschiedlich...es geht bei krummen Auflösungen, wie auch bei maximalen.
Ich denke das Hauptproblem ist, dass bei manchen Serien auch Video: Trancode erfolgt.
Hierbei wird der CPU der NAS auch ausgelastet (Ressourcen-Monitor).
Mir ist nicht klar, warum hier Video auch trancodiert wird, denn es sind eigentlich die gleichen Formate.
Ich habe schon diverse Möglichkeiten in den Einstellungen ausprobiert, aber bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Ich hoffe, dass mir einer von euch helfen kann.
DKeppi
01. Apr 2011
Du wirst es fast nicht schaffen, dass nichts transcodiert wird!
Auch wenn deine Syno gelangweilt ist (so wie meine) ruckelt es dann am AFTV in der PlexApp!
Probier mal die Variante mit VLC per Sideload, wie in diesem Thread beschrieben!
Stelia
29. Dez 2014
Naja, es ist schon klar, dass Audio transcoded werden muss, aber warum denn Video?
Zumal es bei fast allen Filmen/Serien per Direct läuft.
Es besteht also nur das Problem, wenn Video und Audio transcoded werden.
Bei den meisten Filmen/Serien wird nur Audio transcoded.
Eigentlich kann das doch nur eine Frage der richtigen Einstellung sein, dass er Video grundsätzlich nicht transcoded.
VLC wollte ich eigentlich nicht nutzen, gerade weil ich auf die Fet. von Plex wert lege.
DKeppi
01. Apr 2011
Viell. ein Codec der nicht unterstützt wird, oder du hast das Direct Streaming / Direct Play nicht aktiviert?
Ja das Problem besteht scheinbar nur wenn transcoded wird, bei mir ist das zumindest so!
Du hast schon recht, man muss auf 2 Features verzichten wenn man in Plex einen externen Player verwendet.
Die erneute Wiedergabe bei der zuletzt gestoppten Zeit funktioniert damit nicht und der Gesehen Status wird nicht autom. gesetzt. Sonst kanst du aber alles weiterhin nutzen, da du ja trotzdem über die Plex App schaust/aussuchst :)
hdso
23. Apr 2014
Folgende Einstellung hat mein Problem (fast) gelöst! Einstellungen >> Video >> Beschleunigung >> Hardwarebeschleunigung erlauben (MediaCodec) deaktivieren! (libstagefright aktiviert lassen).
Alle Filmaufnahmen scheinen seitdem zu funktionieren! Nun ist fast alles perfekt - wäre da nicht ein bleibendes Problem bei der Betrachtung von Fußballspielen (Bundesliga, Aufnahmen von Sky mit 1080 - gilt sowohl für Aufnahmen als auch LiveTV): Die Qualität stimmt einfach nicht 100%. Um die Spieler sehe ich Fransen und insbesondere der Ball treibt einen Schweif hinter sich her. Also wohl ein Herz-Problem? Ich habe die entsprechenden Einstellungen im AFTV gefunden - aber weder Automatisch, 1080p/60Hz, 1080p/50Hz, 720p/50Hz, 720/60Hz bewirken eine Veränderung. Beim Versuch von SPMC statt Kodi ist die Qualität übrigens nochmal ein Stück schlechter.
Fußball-Aufnahmen von der ARD/Sportschau mit 720 funktionieren!
Jemand eine Idee, was man jetzt noch tun kann?
digitaldesaster
16. Dez 2008
Sky Sport / Buli sendet in 1080i == Interlaced! Du siehst deine Fransen, da das Deinterlacing auf dem FireTV nicht aktiviert ist und dein TV scheinbar das Deinterlacen auch nicht automatisch übernimmt. Normalerweise kann man das Deinterlacing in XBMC einstellen, die Option ist in Kodi14 final aber ausgegraut. Mein Fernseheher im Wohnzimmer übernimmt das Deinterlacing und somit sehe ich das kein Problem. Mein Beamer macht das aber nicht und Fussball wird nunmal immer über Beamer geschaut.
Falls du eine Lösung gefunden hast, bin ich auch interessiert, sind ja noch 30 Tage bis die Rückrunde startet ;-)
hdso
23. Apr 2014
Hallo Leidensgenosse! Danke für die logische Aufklärung. Sendet Sky nicht auch alle Filme in 1080i? Wie erklärt sich dass ich da keine Probleme mit "Fransen" sehe (oder fallen die mir womöglich erst bei näherer Betrachtung auf)?
Schöner Mist, dass mein teurer Panasonic das nicht schafft. Und dumm dass ich mir das AFTV hauptsächlich wg. Bundesliga angeschafft hab (man will schließlich seine Ruhe am Zweit-TV...). Was sind denn die logischen Alternativen? Würde ein RaspberryPi (eigentlich schwächer als AFTV) in dem genannten Punkt Besserung schaffen?
Beherrscht ein WDTV Live-Streaming von einer VU+ (inkl. Sky)?
Ansonsten vielleicht Kodi (oder auch einfach nur core VU+ Streaming/VLC auf dem Mac mit angeschlossenem HDMI-Kabel am ZweitTV bzw. AVR? Vielleicht nicht die filigranste Art, aber immerhin eine Lösung für punktuelle Fusballübertragungen?
DKeppi
01. Apr 2011
Habe mein Micro-Ruckel-Problem endlich beheben können.
War eine Fernseher-Bildeinstellung! Beim 2. Gerät gab es nämlich keine Probleme ;)
Also hab ich einfach etwas rumgespielt in den LG-Bildeinstellungen und siehe da...es geht!
Auch mit Transcoding keine Probleme mehr, das liegt aber eher an der DS415+ ;)
Onkelz4ever
07. Mrz 2013
ich habe mir das Fire-TV nur wegen Plex zugelegt.
Jetzt habe ich das Problem, das die Filme nach ca. 1 Minute stoppen und ich wieder ins Menü zurück komme.
Hat einer von Euch eine Idee womit das zusammen hängt? Muss ich mich bei Plex anmelden (die möglichkeit wird mir bei abspielen immer angezeigt)
Ich habe eine DS 1815+
Human
24. Mai 2013
Hat jemand ein vorschlag für einen guten SMB Player ? Hab Vlc Für Fire installiert aber der scheint nur mit nem Media Server zu Arbeiten. Das mag ich gar nicht. Hab alles in nem normalen network share liegen und würde das so gerne nutzen.
Bitte kein KODI/Xbmc find das ding grottig und wills eigentlich nicht verwenden.
Hab bisher einen ATV2 mit Firecore/Infuse verwendet, sowas wäre mir am liebsten.
Werde mal weiter suchen. Trotzdem schonmal danke :)
slotti
26. Nov 2013
ich muß den Thread mal wieder hervorkramen.
Meine Hardware: DS214Play mit Plex Server und Amazon FireTV mit Plex for Android.
Ich habe Probleme bei 720P MKV Bildmaterial mit DTS Ton. Habe sämtliche Einstellungen durch (denke ich zumindest) aber bei diesen Dateien geht die CPU der Syno sofort über 90% Auslastung und es ruckelt. Ich verwende den experimentalen Player , wenn ich diese Option deaktiviere liegt die CPU Last nur bei 30% aber es wird kein Ton wiedergegeben.
Ich habe den Thread jetzt soweit gelesen, es scheint als sei die einzige Option einen anderen Player wie zb VLC in Plex anzuwählen. Oder hat jemand Plex mit gleichen Voraussetzungen ruckelfrei am laufen ?
Ich mag Plex und möchte es eigentlich nutzen. Alle anderen Files funktionieren, komischerweise bringen alte .avi (xvid) mit Mp3 Ton die NAS Cpu eher ans schwitzen als .mkv mit aac oder mp4 , ist das normal? Die Xvid werden aber zumindest noch ruckelfrei abgespielt.
Bin für Tips oder Setups dankbar.
Grüße Mark
Fusion
06. Apr 2013
FireTV unterstützt erstmal nur Dolby in Hardware. Plex versucht dann vermutlich zu transcodieren. Besser wäre vermutlich einen Software Decoder auf dem Fire laufen zu lassen (weil z.B. Kodi macht genau das und hat keine Probleme). Hab das Thema aber schon eine weile nicht mehr verfolgt von Seiten Amazon und Plex.
DKeppi
01. Apr 2011
lo0p
15. Feb 2012
Nix neues was mich reizen würden meine aktuelles FTV zu ersetzen.
Prima, Geld gespart :)
Fusion
06. Apr 2013
Wurde wohl wieder offline genommen, link kaputt. Und auf Amazon selber finde ich keine Vorbestellungen.
