Danke erst einmal für das ANKLICKEN meines Problems
Da mir das Beschreiben der Netzwerkumgebung zu umfangreich war, hab ich dieses skizziert.
Vorab ALLE Geräte ( "Fritz!Box", Switches, Wlan Router als (AP), Netzwerkdrucker, PCs, Laptops, Tablets, Smartphones, Spielekonsolen, iPods und MultimediaPlayer ( Fantec und WDTV Live ))
befinden sich im selben Subnetz 255.255.255.0 und haben manuelle IP-Adressen zugwiesen die außerhalb der Range des DHCP-Servers liegen.
Damit ich den Überblick behalte, habe ich die IP-Adressen für mich gruppiert.
192.168.0.1 bis 192.168.0.9 # sind Netzwerk-Komponenten ( Fritzbox, Switches, Wlan Router als (AP) und die Synology DS413 ) und MultimediaPlayer
192.168.0.10 bis 192.168.0.19 # sind nur PCs
192.168.0.20 bis 192.168.0.29 # sind nur Laptops
192.168.0.30 bis 192.168.0.39 # sind nur Tables
192.168.0.40 bis 192.168.0.49 # sind nur Handys
... und so weiter ...
Zur Beschreibung Bild 1:
Das funktionierte so ohne Probleme bestimmt 6 Monate lang ...
die Probleme fingen an, als mehr und mehr mobile Endgerät via wlan dazu kamen.
Scheinbar lag es an der "Fritz!Box Fon 7570 vdsl" die mit den vielen Mobilgeräten im wlan dann nicht mehr zu recht kam.
Die Probleme äußerten sich : Sobald ein neues wlan Gerät online ging, flog ein anderer dafür hinaus ... ( dachte zu erst an doppelter IP Vergabe ) aber Nein, gecheckt ist sauber!
Zu den Spitzenzeiten kam ich tatsächlich auf bis zu 15 Geräten.
Bild 1:
Zur Beschreibung Bild 2:
Ich habe mir eine "low cost" Lösung ausgedacht .. um das wlan aufkommen an der "Fritz!Box Fon 7570 vdsl" zu entlasten.
Hier zu kommt an einen der Gbit Switches "Neatgear GS108E" ein weiterer wlan Router "TP-Link WR842ND" zum Einsatz der nur als Wlan Access Point dienen soll.
Am "TP-Link WR842ND" ist am WAN/DSL Port werder was angeschlossen noch ist dieser eingestellt bzw. konfiguriert. Der DHCP-Server ist deaktiviert !
Sämtliche internen Sicherheitseinstellungen des "TP-Link WR842ND" sind deaktiviert.
Auch dieser Aufbau lief Einwandfrei ! ;-( zwei Monate lang.
Ob dann willkürlich oder ab dem Kauf des "LG LA6608 Smart TV" (DLNA fähig), das kann ich nicht SAGEN ... fingen neue Probleme an, wie im Bild 3 näher beschrieben.
Bild 2:
Zur Beschreibung Bild 3:
Ich hoffe da nun auf den einen oder anderen USER der vielleicht "den Fehler" isolieren kann.
Wie ich nun glücklicher Weise den Fehler hab LIVE sehen dürfen ... bin ich nun WISSENDER aber nicht SCHLAUER !! :-(
Wann und unter welchen Umständen sich der Fehler so bemerktbar macht .. KEINE AHNUNG ..
Der Fehler tritt zwischen dem Gbit Switch "Neatgear GS108E" auf (Port 1) und dem Wlan Router "TP-Link WR842ND" als AP auf Lan (Port 1) auf.
Genau gesagt auf den Ports die den "Neatgear GS108E" mit dem "TP-Link WR842ND" via LAN verbindet ( Port1 zu Port1 ist nur ein Beispiel ).
Die Port LEDs fangen an sich hoch zu takten und flackern wie BLÖDE ( wohl gemerkt nur die "Brücken Ports" ) ...
ab da gibt es Probleme im Netzwerk ... ( Laptops, PCs .. kurz, alle Endgeräte beginnen zu spinnen )
:: ERLÖSUNG bringt das Ziehen des Stromstecker am Wlan Router "TP-Link WR842ND" als AP. Nach wieder Einstecken des "TP-Link WR842ND" geht es einige Zeit gut ... und dann wieder gleiches Problem ... mit gleicher ERLÖSUNG ;-)
Dieser "Fehler" war vorher nicht ! Es lief eigendlich alles gut ( mir ist nichts anderes aufgefallen ) .... und das macht mich soooo KÜRRRREE.
Seit gut und gern 2-3 Wochen oder vielleicht doch seit dem Kauf des "LG LA6608 Smart TV" (DLNA fähig), ...
verhält sich mein Netzwerk wie oben beschrieben.
#### Ab hier KEINE AHNUNG mehr, ... nur noch brainstorm !!!
Ich vermute es liegt vielleicht an der [ Auto MDI/MDIX / Auto uplink ] Fähigkeit des
Routers "TP-Link WR842ND" und die des Swichtes "Neatgear GS108E" ???
Das die sich gegenseitig, Aufgrund irgendwelcher Netzwerkanfragen, KREUZEN und sich ein loop bildet.
Als Info ... ich habe den Switch "Neatgear GS108E" gegen ein anderen etwas älteren Switch ebenfalls von Netgear jedoch kein Gbit Switch getauscht ..
mit dem selben Fehler !
Bild 3:
Zum SCHLUSS ::
Ich hoffe IHR verflucht nicht meinen LANGEN TEXT, ... macht mich nicht NIEDER !! mit das sei hier nur ein SYNOLOGY Forum ;-) [ ich bin schon ganz UNTEN ]
Ich benötige vielleicht nur einige Lösungsweg; ... denn ganz am ENDE meines Netzwerkes schlägt auch ein Herz, ... meine Synology DS413
VIELEN DANK
coffex
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Zum SCHLUSS ::
VIELEN DANK
coffex
