(angeblicher) Dauerzugriff auf NAS - LAN blinkt dauerhaft
amdbuster
09. Feb 2018
Die Frage ist wo man das eingibt. Im Win würde dies man vmtl in der Powershell/CMD eingeben. Wo mache ich das im DSM?
framp
19. Feb 2016
Über SSH/Telnet mit Root-Berechtigung bei DSM anmelden beschreibt wie man es einrichtet und mit putty benutzt. Den Schritt
sudo -i
wuerde ich nur ausfuehren wenn Du Dich auf der Linux Konsole einigermassen auskennst denn Du kannt als root auf der Konsole wenn Du Dich nicht auskennst vieles kaputt machen :rolleyes: Dann kannst Du Dir aber das
sudo
vor den Befehlen schenken ;)
amdbuster
09. Feb 2018
So, das kommt dabei raus:
Nach dem 2. Befehl läuft es endlos weiter, deshalb ist hier nur einm Ausschnitt dessen:
kannst du damit was anfangen?
framp
19. Feb 2016
Aus dem ersten Bild sieht man dass momentan eine externe Verbindung existiert zum synorelayd Deiner Syno.Am anderen Ende sitzt
whois 18.195.122.69
OrgName:        Amazon Technologies Inc.
OrgId:          AT-88-Z
Address:        410 Terry Ave N.
City:           Seattle
StateProv:      WA
PostalCode:     98109
Country:        US
RegDate:        2011-12-08
Updated:        2019-07-25
, d.h. irgendein aws Service. Vermutlich was von Syno.
Aus dem zweiten Bild sieht man dann es momentan externen Traffic von on-us-checkip5.synology.com und keepalive.synology.com gibt.
Offensichtlich ist der Uebeltaeter synorelayd. Was der macht und wozu weiss vielleicht jemand aus dem Forum.
Anyhow sieht man auch Deine IP in dem Trace. War nicht so gedacht dass Du den Trace hier einfach so reinstellst sondern Dir selbst genauer ansiehst. Du solltest Deinen Router noch mal neu connecten lassen damit Du eine neue IP bekommst damit nicht vielleicht jemand aus dem Netz an Deiner Syno anklopft ;-)
amdbuster
09. Feb 2018
Hab mir das zwar angeschaut, doch konnte damit nichts anfangen.
Das synorelayd schein laut Internet zu Quickconnect zu gehören, aber ein abschalten dessen hilft auch nicht. Die LED blinkt weiter vor sich hin.
Es gibt bei mir auch 4 Prozesse mit diesen Namen, allerdings stehen bei 3 "schläft" dahinter und einer wechselt immer wieder zu "läuft"...
Und die RAM Auslastung ist mittlerweile schon bei 66%...
framp
19. Feb 2016
ps -ef | grep synorelay|grep -v grep
root      1470 11845  0 14:15 ?        00:00:00 openvpn --client --mute-replay-warnings --auth-nocache --nobind    --tun-mtu 1400 --ping-exit 10 --connect-retry-max 1 --proto udp --remote 185.102.219.107 --port 443 --dev tun1000 --ca /usr/syno/etc/synorelayd/ca/ca.crt --script-security 2 --auth-user-pass /tmp/.tunnel.073234376 --remap-usr1 SIGTERM --cipher none --comp-lzo adaptive --reneg-sec 0 --verb 0 --route-up /usr/syno/etc.defaults/synorelayd/scripts/up.sh 11845 --down /usr/syno/etc.defaults/synorelayd/scripts/down.sh --syno-no-verify --log-append /dev/null
root     11845     1  0 Oct30 ?        00:48:46 /usr/syno/sbin/synorelayd
Bei mir laeuft nur ein synorelayd Prozess ohne Quickconnect. Interessant ist dass der nach Hause per openvpn telefoniert.
Wenn es bei Dir 4 Prozesse sind von denen einer immer wieder laeuft wird der wohl der Grund fuer das Blinken sein. Wie sieht Denn bei Dir die Ausgabe von
genau aus?
amdbuster
09. Feb 2018
root     26677     1  0 14:10 ?        00:00:13 /usr/syno/sbin/synorelayd
mehr kommt nicht.
framp
19. Feb 2016
Wie kommst Du dann auf die 4 Prozesse? In der Ausgabe ist nur einer zu sehen :confused:
framp
19. Feb 2016
Anyhow: Folgender Einzeiler zeigt alle externen Verbindungen (Annahme: Das lokale Netz ist ein 192.168.0.0./24 Netz und muss u.U. entsprechend angepasst werden)
netstat -tn 2>/dev/null | tail -n +3 | awk '$5 !~ /192.168|127.0.0/ && $6 ~ /ESTABLISHED/ { split($5,ip,":"); print ip[1] }' | sort -n | uniq -c | awk ' { print $2 }' | xargs -I {} nslookup {} | grep name | awk '{ sub(".in-addr.arpa","",$1); split($1,nibbles,"."); print nibbles[4]"."nibbles[3]"."nibbles[2]"."nibbles[1],":",$4 }'
amdbuster
09. Feb 2018
deshalb:
wenn ich den Code eingegeben habe kommen dann nur die 2 Sachen:
18.195.145.6 : ec2-18-195-145-6.eu-central-1.compute.amazonaws.com.
192.168.178.46 : aidan.fritz.box.
Warum wird da zu Amazon gesendet, wie kann ich das abstellen?
framp
19. Feb 2016
Das habe ich auch bei mir. Schalte Quickconnect aus und Ruh ist. D.h. das ist irgendein Amazon aws Service den Synology fuer sein Quickconnect benutzt.
Mit
tcpdump -i eth0 -vvv host ec2-18-195-145-6.eu-central-1.compute.amazonaws.com
sehe ich bei mir dass alle 30 Sekunden die Syno nach Hause telefoniert. Bei Dir sollte die Syno dann wohl staendig nach Hause funken.
amdbuster
09. Feb 2018
So, wieder da.
Trotz Deaktivierung von Quick Connect blinkt die LED immer noch spätestens alle 3 sec.
Bei der darauf gefolgten Überprüfung mit dem Code kam nichts bei raus, da nichts aufgelistet wurde.
