DSM 6.x und darunter Angriffe auf Diskstation
Gulliver
04. Jul 2020
erst mal möglichst wenig nach außen frei geben
Das ist ein Aspekt, auf den ich erst bei der Beschäftigung mit OPNSense gekommen bin: Eingehenden Verkehr blocken ist Standard. Aber auch ausgehende Anfragen sollten nicht jeden Server da draussen anfragen dürfen - denn macht ein infiltrierter PC erstmal die Türe auf, kann Schadsoftware nachgeladen werden. Da kann die Einbindung von Blockierlisten helfen.
Ich lerne OPNSense gerade erst kennen und hangele mich zB durch solche Seiten: https://www.security-insider.de/geo...firewalls-a-0d041e17c048f6f5864271ab6a2e841f/
Synchrotron
13. Jul 2019
Das ist Katz und Maus. Klar gibt es Blockierlisten, aber die können nur kennen, was bekannt ist. Du kannst natürlich alles blockieren, was nicht ausdrücklich freigegeben ist. Dann macht die private Nutzung nicht mehr wirklich Freude. Unternehmen tun dies inzwischen öfter, weil sie in der Abwägung den Schutz Ihrer IT ganz nach oben priorisieren.
Die Firewall funktioniert mit wenigen Regeln nach außen genau so: Was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Da es um die Zugriffe von außen geht, ist das weniger einschränkend für die legitime Nutzung.
kgb
25. Jul 2020
Ok danke aber wie mache ich es am besten mit der Surveillance Station Die muss ja auch nach extrem wenn die Handy App genutzt werden soll ?
Freundlicher Gruß
metalworker
25. Apr 2023
nicht unbedingt. Wenn du dich mit nem VPN verbindest braucht sie das nicht.
Du aktivierst die VPN / Wireguardverbindung und verbindest Dich mit der App als wärest Du im lokalen Netzwerk. zb. über die IP.
kgb
25. Jul 2020
Ja aber ist natürlich von Handling etwas fummelig. Wie sieht die sichere Variante aus wenn VPN nich gewünscht ist ?
Thonav
16. Feb 2014
Rainer86
05. Aug 2023
OpenVPN unter Android ist nach Installation nur ein Schalter, da ist nix fummelig;)
kgb
25. Jul 2020
Hallo nochmals Dankeschön für die Tips, wo ist "Geoblocking" auf der DS versteckt ?
*kw*
10. Aug 2013
Entweder in der Firewall > neue Regel erstellen > dann kannst du bei "Ort" länderweise sperren oder freigeben.
Dazu kannst du dir noch das blocklist-script von geimist runterladen und integrieren
kgb
25. Jul 2020
wie gefährlich ist es wenn ind der DS der SSH port 22 offen ist ?
Maximal gefährlich.
Bist Du Dir Sicher? Ich glaube nicht daß er meint im Router Port 22 zu öffnen, sondern nur Netzintern auf der DS freigeben.
Thonav
16. Feb 2014
Naja - Synology weißt selber in der Systemsteuerung / Terminal & SNMP darauf hin wenn man den ssh aufmacht, dass da ein Risiko besteht. Dann noch VPN für andere aufmachen und die DS steht offen...
Bei mir ist der Port 22 in den DS generell geschlossen und wenn nicht, dann wird er nach Nutzung sofort wieder geschlossen.
kgb
25. Jul 2020
Ok danke für die Info.
Wenn der Port längere Zeit offen war. Besteht die Möglichkeit das auf der DS ein schad Software von extern installiert sein könnte. Die nach draußen einen Schaden anrichten kann? Und wenn ja wie könnte mann die Software auf der DS finden?
Synchrotron
13. Jul 2019
Nichts ist unmöglich. Aber ziemlich unwahrscheinlich.
Wichtig ist u.a. ob der Port nur an der DS offen war, oder auch am Router. Nur dann besteht ein Risiko,
Sind Anmeldeversuche protokolliert worden ?
kgb
25. Jul 2020
War natürlich auch am Router offen.....leider.
Was gibts für möglichkeiten um das zu Prüfen ob eine Software auf der DS ist die wo nach extern angriffe starten kann ?
Anmeldeveruche konnt ich bis jetzt nicht enddecken ?
maxblank
25. Nov 2022
Absolute Pseudo-Sicherheit mit der Verlegung irgendeines Ports in welchen Bereich auch immer. Gab erst vor kurzem wieder ein seitenlanges Thema mit Verschlüsselung der DS dazu.
Rainer86
05. Aug 2023
Mit Wireshark den Netzwerkverkehr loggen und auswerten ...
